Was hat es mit dem Heimverzeichnis aufsich, muß ich da was eingeben ?
Ich habe auch schon versucht mit CNAME das bei Internetworx, kann auch sein das ich da auch irgend was falsch mach.
Du musst doch nur bei Internetworx die IP des bplaced-Servers (A-Record) bzw. deine bplaced-Subdomain (CNAME) eintragen. (Diese Infos stehen bei den Domaineinstellungen)
Anschließend hier bei den Domaineinstellungen deine gekaufte Domain eintragen.
Das Heimverzeichnis kannst du auf / lassen, es sei denn, es soll direkt in ein Unterverzeichnis gehen, dann könntest du auch z.B. /forum/ oder was auch immer angeben.
Jetzt brauchst du nur noch etwas Geduld, bis die ganzen Einstellungen übernommen wurden und du beim Aufruf der Domain korrekt durchs Internet geleitet wirst.
hast du da alles unter Name vielleicht rauszensiert? normalerweise müsste da meist “chiemgau-quad.de” stehen.
entferne bitte “URL” und “CNAME” und füg noch hinzu:
*, A, 188.40.53.86 (diese 3 sachen unten eingeben, wo bereits A ausgewählt ist - also links davon * und in das rechte feld 188.40.53.86).
sollte nur * nicht gehen, dann benutze bitte *.chiemgau-quad.de
ciao[/quote]
Danke
habs so gemacht wie du gesagt hast, jetzt funzt es
ciao[/quote]
Ich habe im Moment das gleiche Problem. Bin auch bei inwx.de.
Ist es richtig, dass keine “URL” und “CNAME” Einträge vorhanden sein dürfen? Weil ich habe das jetzt entsprechend eurer Hilfe eingestellt und es kommt nur ein “404 Not Found”, wenn ich die Seite aufrufe: markushoerster.de
[quote=“White-Tiger”]Deine DNS Einstellungen wurde entweder noch net übernommen (kp wies bei deinem Hoster ist, normal ist dies sofort da) oder da ist noch was falsch…
Auf jedenfall fehlt bei dir noch die “normale” Domain^^ Also markushoerster.de daher ohne www. o.ä.
die www bzw. catch all kanst du hier testen: dnswatch.info/dns/dnslookup? … =en&type=A
die “normale” hier: dnswatch.info/dns/dnslookup? … =en&type=A[/quote]
Hallo!
Kannst du mir bitte noch genauer erklären, was noch fehlt? Was muss ich mit der “normalen” Domain noch machen?
hab mich jetzt mal bei inwx.de eingeloggt und geschaut wie ich das gemacht hab…
also einen Eintrag mit linkes Feld leer, rechtes Feld die IP, dann einen Eintrag mit linkes Feld * und rechtes Feld die IP, sowie ein Eintrag mit linkes Feld www und rechtes Feld die IP, alles Typ A. Wobei man sich vermutlich den letzten Eintrag schenken kann…
[quote=“bunterhund”]hab mich jetzt mal bei inwx.de eingeloggt und geschaut wie ich das gemacht hab…
also einen Eintrag mit linkes Feld leer, rechtes Feld die IP, dann einen Eintrag mit linkes Feld * und rechtes Feld die IP, sowie ein Eintrag mit linkes Feld www und rechtes Feld die IP, alles Typ A. Wobei man sich vermutlich den letzten Eintrag schenken kann…[/quote]
Das ändere ich jetzt mal so. Meinst du markushoerster.de beim letzten Eintrag im linken Feld?
@bunterhund
ja den www Record kann man sich schenken
@JAM24
es gibt nen edit button^^
der köter da aber meinte das du dort wo du *.deinedomain.tld eingetraden hast nur * einträgst und einmal gar nichts… IP wie gehabt…
(könntest auch einen CNAME Record mit dem Wert “username.bplaced.net” nehmen statt dem A)
