[quote=„michi7x7“]800W ist für einen Woofer schon extrem viel
Was ist das für ein Woofer, für 100€ bekommt man das normalerweise nicht???
Verstärker brauchst du UNBEDINGT, sonst glüht dir dein Radio ab, der bringt max. 20-30W links und rechts.[/quote]
einer nur?
6 subwoofer mit jeweils 1000 watt - da fängt das „viel“ an
wenn du vor hast in zukunft ohne musik auto zu fahren kannst du das gern machen,
weiß jetzt nicht genau was du fürn auto radio hast aber wenn du die dinger da dran klemmst
wird sich deine endstufe garantiert in kurzer Zeit verabschieden,
da diese deine boxen nicht so geil findet wie u.a. du selbst.
Du musst bei der Aktion auch schauen, dass du ne Endstufe hast,
die das ganze unterstützt.
Im Bereich Auto kann ich dir da leider nicht weiterhelfen,
ich kann dir nur aus meiner längeren Erfahrung im Bereich Tontechnik sagen,
dass du nicht nur auf die Boxen schauen kannst, sondern auch darauf achten musst,
was deine Endstufe unterstützt.
Wenn du also die Boxen betreiben willst brauchst du auch eine passende Endstufe,
es sei denn, du hast aktivboxen, das kann ich mir im Auto jedoch nicht wirklich vorstellen.
Wie gesagt, Autoradio ist nicht so mein Gebiet, aber wenn es wirklich nur ein 40 Watt AMP ist, dann wirst du vielleicht kurze Zeit etwas aus deinen Boxen hören, danach aber nie wieder weil die Endstufe zu Schwach ist.
Also passende Endstufe fürs Auto suchen - hier auch drauf achten:
eine Endstufe mit 2x180 Watt bringt genauso wenig, damit kannst du zwar beide Boxen betreiben, jedoch nicht den Subwoofer.
Ebenso musst du schauen, wie das System der Endstufe ist,
eine Endstufe mit 3 Ausgängen habe ich noch nicht gesehen,
also sollte die Endstufe mindestens 2x980, praktisch 2x1000 Watt
unterstützen, weil du an einen Kanal noch den Subwoofer dran hängen musst.
z.B. so:
Channel 1:
Subwoofer + PA Box 1
Channel 2:
PA Box 2
eine andere Möglichkeit fällt mir z.Z. nicht ein…
Gruss
Jan
