CREATE TABLE `termine` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`text` TEXT NOT NULL ,
`datum` INT NOT NULL ,
`erstellt` INT NOT NULL,
`klasse` VARCHAR(10) NOT NULL
CREATE TABLE `lan`.`hausaufgaben` (
Das dürfte so in etwa stimmen In das Feld klasse kommt dann immer die entsprechende Klasse Also zum Beispiel 5a oder 5c etc. Und wenn du abfragst dann machste das halt so:
Kapiert?
Edit: immer ihr mit euren kurzen Antworten-.- so lernt der Jung nix
Und als Datum machst du ein richtes Datumsfeld, dann kannste auch nach Datum sortieren, falls du zum Beispiel montag was aufbekommst bis Freitag, aber Mittwoch auch noch was das schon am nächsten Tag haben solltest
@inad: fertige lösungen sind aber nix lernen… und als Datum würd ich n richtiges Datumsfeld nehmen, sonst haste n problem…
dann muss ich aber doch für jede klasse ne neue tabelle erstellen oder wie?
weil jede hat andere hausaufgeben und termine.
oder geht das doch alles in eine tabelle?
@kla_kal: Ich speichere immer den Unix Timestamp und nicht den Date Wert weil der einfacher zur formatieren ist und eigentlich das Ergebnis das gleiche ist Und ich habe auch durch Quelltext gelernt nicht durch “mach nen Datumsfeld” Aber jeder macht es anders.
@wingi: Mach das Testen ist die beste Methode um zu lernen. Denn du solltest erstmal wissen was genau das Teil da macht bevor du es einfach so benutzt. Vor allem wenn du es selber schreibst und es nicht ein fertiges Script ist
So ich bin jetzt etwas weitergekommen!
Das mit dem eintragen klappt jetzt
Ich habe jetzt in der Datenbank wingi
chemie und
dadrin id, hausaufgaben5a, termine5a
ABER:
Beim Eintragen hab ich 2Felder einmal Termin und einmal Hausaufgabe.
Da möchte ich es so machen das auch eins leer bleiben kann da ich ja nicht immer einen neuen Termin hab.Geht auch aber dann ist das Feld ja leer beim eintragen und dann hab ich das Problem das beim Auslesen ein Termin verschwindet und ein leeres Feld erscheint da ja nichts eingetragen wurde. Wie kann ich das ändern?
Auslesen:
$sql = "SELECT * FROM `chemie` ORDER BY id DESC LIMIT 3";
$query = mysql_query($sql);
while($getdata = mysql_fetch_array($query, MYSQL_ASSOC)){
echo '<tr><td>' . $getdata['termine5a'] . '</td></tr>';
echo "</TABLE><BR><TABLE BORDER=1>";
echo "<TR><TH>Hausaufgaben</TH></TR>";
echo '<tr><td>' . $getdata['hausaufgaben5a'] . '</td></tr>';
EDIT:
Oder ist das immernoch Quatsch?
Dann wäre es nett wenn mir jemand die Tabellenstruktur mal für 2Klassen machen/erklären könnte damit ich auch verstehe wie es funzt wenn ich mehrere Klassen einfüge.
Und dann dazu passend vieleicht noch wie ich es eintragen und auslesen muss.
Das soll jetzt nicht so aussehen als ob ich fertige Lösungen Schnorren wollte!!!
Ich arbeite mittlerweile schon 10Std. daran und versuche es mir selbst zu coden und ich habe auch schon einige Dinge alleine oder mit eurer Hilfe behoben aber da ich einfach nicht weiterkomme brauche ich jetzt mal was funktionierendes um anhand daran zu verstehen wie es geht.
EDIT2: ich glaube ich mache jetzt bei den Terminen einfach ORDER by termine.
Da hab ich zwar keine Garantie für die richtigkeit wie schon einige sagten aber es funktioniert. Oder hat jemand eine einfache Lösung die definitiv richtig ist??
Gruß Nikolas
Ich beziehe mich auf meinen Code aus meinem vorherigen Post…
Damit erstellst du über PHPMyAdmin zwei Tabellen und die sind dann eigentlich selbst erklärend… Du musst auch mal unsere Ratschläge und Codes nutzen und nicht auf der alten Tabellenstruktur verharren, die ist nämlich einfach nur Mist. Wenn du Fragen zu den Tabellen hast bzw. hilfe beim Script brauchst stehe ich gerne zur Seite
Ich glaube jetzt habe ich es verstanden aber jetzt muss ich erst mal wieder ein bisschen probieren.
EDIT:Aber das ändert doch immernoch nischts daran das dann bei z.B. Termine ein leeres Feld ist und bei der Ausgabe dann eine leere Tabellenspalte entsteht oder?
Wenn du die Anwendung selbst entwickelst, würde ich dir sogar empfehlen Postgres zu verwenden. Damit sind dann sehr nette und sinnvolle Sachen möglich:
CREATE TABLE subjects (
id SERIAL PRIMARY KEY,
shortname VARCHAR(5) UNIQUE NOT NULL,
fullname VARCHAR(20),
teacher VARCHAR(30)
CREATE TABLE homework(
subject INT REFERENCES subjects(id) NOT NULL,
hand-in TIMESTAMP,
curdate TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
title VARCHAR(30),
description TEXT
CREATE TABLE sceduler(
subject INT REFERENCES subjects(id),
tartime TIMESTAMP,
title VARCHAR(30),
description TEXT
Damit lassen sich dann Sachen wie sowas umsetzen:
Hausaufgaben auslesen:
Fach kurzer Name: shortname
Fach langer Name: fullname
Lehrer: teacher
Abgabetermin: hand-in
Eingetragen am: curtime
Titel: title
Beschreibung: description
NEIN Es gibt jetzt 2 Tabellen.
Eine für Termine und eine für HAs. Vorher war es EINE Tabelle mit ZWEI Spalten.
Du liest für die Termine die Tabelle termine aus und für HAs die Tabelle hausaufgaben.
Und bei Klasse trägst du die entsprechende Klasse ein, bei text kommt der Text rein, id füllt MySQL automatisch aus, erstellt mit time() das Erstellungsdatum oder mit UNIX_TIMESTAMP in der MySQL Abfrage und bei HAs kannst du noch ein Datum bei datum für die Abgabe reinschreiben mit strtotime() indem du da sagst z.B. strtotime(‘14.01.2010’).
Kapiert?
EDIT: Michi er kapiert nichtmal simple Abfragen da wird er mit PGSql überfordert sein
