http://lode.homeip.net/Liga-/?main=register
Das Inhalt kasten geht nicht nach ganz unten zum footer
bitte um hilfe Und schnelle hilfe
Das liegt daran, daß das ‘Menu’ mehr Platz braucht.
Kannst ja das ‘Menu’ kürzer machen oder mehr 'Inhalt’
reinmachen.
Vom CSS-Standpunkt her gibt es ja keinen Bezug zwischen
den drei Sachen, außer das #footer irgendwann hinter den
anderen beiden auftaucht und deshalb auch drunter steht.
Wenn du ‘clear: both’ aus dem #footer rausnimmst, wird
footer wohl direkt unter dem Inhalt sein.
Kannst auch float aus #left entfernen, dann tritt das Problem
auch nicht auf. Dann also #left entweder im normalen
Textfluß lassen oder absolut positionieren.
Damit ‘Menu’ und ‘Inhalt’ gleich hoch sind - wenn du das meinst -
sind einige Tricks notwendig, um die beiden aufeinander zu
beziehen, etwa eine weitere Verschachtelung oder eine andere
Positionierungstrategie, da gibt es ganz verschiedene
Möglichkeiten, um entweder einen Bezug herzustellen oder es
zumindest so aussehen zu lassen.
