wenn ich jetzt die externe domain aufrufe erscheint eine bplaced seite mit werbung und diesem text: “bplaced.net Diese Seite ist leider nicht mehr verfügbar, Fehler 404. Sorry, this page is not available any more, error 404. bplaced.net”
ich hab leider nicht wirklich eine ahnung was ich falsch gemacht hab…
was ich gemacht habe:
Domain registriert
easydns name server registriert
unter domaineinstellung domain hinzugefügt
es scheint ja auch zu funktionieren allerdings nicht richtig =/
[ul]Hast du die richtige IP, bzw. username.bplaced.net - Adresse von bplaced angegeben?
Hast du die Domain bei bplaced korrekt eingetragen?
Hast du ein paar Stunden gewartet, bis die Domain eingetragen wurde?
Hast du alle Nameserver bei deinem Domainanbieter angegeben?
Unterstützt dein Anbieter übehaupt CNAME / A?
Hast du deinen Verzeichnispfad bei bpalced wirklich richtig angegeben (meistens bloss “/”)[/ul]
Wenn du alles mit ja beantworten kannst, dann sollte es eigentlich funktionieren
Überprüfe nochmals alles genau, damit du sicher sein kannst, dass es funktionieren muss.
[quote]Aufschalten der Domain ohne Nameserver
musst du folgendes machen:
* registrier dich auf everydns.net
* trag dort deine Domain ein, so dass sie bei „Primary Domains“ erscheint.
* klick auf den Domainnamen und erstell einen Eintrag (record):
* Die IP lautet für bplaced immer 78.46.35.53
jetzt sagst du
das heißt statt 78.46.35.53 einzugeben muss ich golyat.bplaced.net eingeben?
außerdem habe ich A und nicht cname bei everydns.net ausgwählt.
