Frage: 195 MB werden nicht angenommen ... weshalb nicht?
Moinsen,
Denn: ich wollte eine ZIP-Datei mit 195 MB hochladen, macht er nicht
(als zip nicht,als exe nicht,als rar nicht)
Habe es dreimal probiert … es bleibt bei einem Nein. Der Server gibt aber auch keine Rückmeldung,weswegen er es nicht will. Kann alles hochladen,aber nur,um danach festzustellen, daß es umsonst war. Können Sie mir da weiterhelfen?
Frage: Was kann das sein. Lade es per FTP mit gut 9000 kbit/s hoch.
Der nimmt den Upload zwar an,macht auch den Transfer und schließt ihn ab , aber … nichts davon bleibt zu sehen.
Andere Dateien die 20MB oder gar 50MB groß sind? … kein Problem! Wo liegt hier DOCH eine Grenze … ist da etwas bekannt?
habe selbst schon größere dateien hochgeladen - es gibt hier keine grenze :wink:
was für einen client benutzt du? schonmal mit einer alternative versucht? was sagt das fehlerlog?
gruß
Hallo Emil,
Ich verwende den DirectoryOpus oder den TotalCommander (zwei-Fenster-Technik,beides aktuelle Ausgaben)
Dialog gabs keinen … alles ganz normal ausgehandelt … das hochgeladene ist aber nicht sichtbar. Ich denke das protokollieren und/oder Log schreiben habe ich abgeschaltet … da werde ich nichts finden.
Zusatz:
Doch,das FTP-Protokoll konnte ich einsehen … ansich nichts merkwürdiges.
Nur,das warum fehlt mir.
-----SCHNIPP-----
250 OK. Current directory is /
257 “/” is your current location
250 OK. Current directory is /-----ersatzftp
257 “/-----ersatzftp” is your current location
257-“Lightroom” : The directory was successfully created
257 941046 Kbytes used (89%) - authorized: 1048576 Kb
250 OK. Current directory is /-----ersatzftp/Lightroom
257 “/-----ersatzftp/Lightroom” is your current location
200 TYPE is now 8-bit binary
227 Entering Passive Mode (176,9,52,231,125,180)
150 Accepted data connection
39247 Bytes gesendet in 0.234 Sekunden (163.88 KBytes/Sek)
226-941085 Kbytes used (89%) - authorized: 1048576 Kb
226-File successfully transferred
226 0.203 seconds (measured here), 188.42 Kbytes per second
227 Entering Passive Mode (176,9,52,231,174,196)
470 Bytes gesendet in 0.187 Sekunden (1.976 KBytes/Sek)
226 0.167 seconds (measured here), 2.75 Kbytes per second
227 Entering Passive Mode (176,9,52,231,120,63)
10407 Bytes gesendet in 0.187 Sekunden (53.728 KBytes/Sek)
226-941095 Kbytes used (89%) - authorized: 1048576 Kb
226 0.177 seconds (measured here), 57.52 Kbytes per second
227 Entering Passive Mode (176,9,52,231,176,233)
194174968 Bytes gesendet in 226.514 Sekunden (836.936 KBytes/Sek)
552-941095 Kbytes used (89%) - authorized: 1048576 Kb
552 Quota exceeded: [Lightroom.exe] won’t be saved
200 TYPE is now ASCII
227 Entering Passive Mode (176,9,52,231,148,234)
226-Options: -a -l
226 20 matches total
2629 Bytes empfangen in 0.27 Sekunden (94.744 KBytes/Sek)
Verbindung geschlossen
-----SCHNAPP-----
ich glaube,das war das wichtigste.
[quote]226-941095 Kbytes used (89%) - authorized: 1048576 Kb
Dieser Fehler tritt auf, wenn das Speicherplatzlimit ausgereizt ist In einem solchen Fall werden alle Uploads solange abgewiesen bis wieder Platz auf dem entsprechenden Webspace ist. Hierbei ist es entweder möglich Platz durch das Löschen anderer Dateien zu schaffen oder eine Speicherplatzerweiterung per Support-Ticket zu beantragen.
Gruss fishi
hm, normal würde ich mir das denken. Aber mit der Homepage zusammen (alles was ich dort habe) ist es immer noch weniger wie zugesagt. Das ist ja meine Verwunderung.
(bitte anklicken)
du hast doch “nur” nen GiB^^ Und davon schon ganze 919[size=85].0380859375[/size] MiB verballert. Dann passen auch keine 195 MiB mehr drauf^^ [size=85](nehme mal an du meinst MiB, würde aber so oder so net passen)[/size]
Etwas weniger, einige kbs…
Du verbrauchst 941’095 Kbytes und möchtest 194174968 Bytes bzw. 189’624 Kbyte hochladen = 1’130’719 Kb, du darfst aber „nur“ 1048576 Kb benutzen / hochladen…
Nun verständlich? :slight_smile:
Gruss fishi
White-Tiger und fishi
Ah … jetzt ist das klar. Dachte die ganz Zeit,ich hätte Luft bis 5 GB (warum? Frag mich :slight_smile:
Okay, jetzt habe ich es. Danke Euch :slight_smile:
