Ein Location-Header muss uebrigens von einem vollstaendigen URL gefolgt werden.
Und was du dir davon versprichst, die Rueckgabe von header - per Definition void - mit return weiter hochzureichen, taete mich dann auch noch interessieren.
@ michi7x7: die Variable ist eigentlich schon vorhanden, aber ich schau nochmal
@ chrisb: So funktionierts aber auch? Und is das nicht besser wenns relativ ist? Wegen mehreren Domains?
@ jw-lighting: ähm daran liegts nicht
Wenn header nichts zurückgibt, was bewirkt dann das return??
[quote=“chrisb”]Ein Location-Header muss uebrigens von einem vollstaendigen URL gefolgt werden.
Und was du dir davon versprichst, die Rueckgabe von header - per Definition void - mit return weiter hochzureichen, taete mich dann auch noch interessieren.[/quote]
Danke für Eure zahlreiche Antworten, hab das Problem gelöst und meinen Code verbessert, ein Datenbankabruf der einen Null Wert zurücklieferte war das Problem…
var_dump ud echo helfen dann ja.
wenn ich irgendwo ein problem habe, lasse ich mir zur sicherheit erstmal alle variablen ausgeben, meist findet sich der fehler dann schon.
