Ich habe ein Problem mit Cumulus.
Heute Morgen stand bei Cumulus Error, danach habe ich Cumulus aus und wieder an gemacht.
Wenn ich auf Web Update klicke steht da folgendes: FTP Error:FTP component already connected
Kann das etwas mit bplaced zu tun haben, denn die Daten werden auf meiner Seite geladen die ich bei bplaced habe stapelmoorer1994.bplaced.net
Was könnte da das Problem sein?
Habe schon alles kontrolliert.
Ne, habe es mit File Zilla versucht, da steht dann folgendes
220 Welcome to bplaced, FTP server standing by …
Befehl: USER stapelmoorer1994
Antwort: 331 Hello stapelmoorer1994, your FTP account password is required:
Befehl: PASS **************
Fehler: Kritischer Fehler
Hast du den im UCP nachgeschaut ob Wartungsarbeiten laufen?!
Du hast deine Zugangsdaten aber nicht abgeändert?
Und der connect ging schon einmal?!
Den er sagt das PW sei falsch.
Ansonsten verfasse doch bitte ein Supportticket.
[quote=“amityville”]Hast du den im UCP nachgeschaut ob Wartungsarbeiten laufen?!
Ansonsten verfasse doch bitte ein Supportticket.[/quote]
Ja, das ging alles
Ich hatte meien Wetterstation am 14.11.2009 bekommen, dann ahbe ich bis zum 17.11.2009 die Daten hochgeladen auf meiner Seite bei bplaced.
Am 17.11.2009 kam die gleiche Meldung wie Heute
Da habe ich mir einen neuen Account gemacht, und da ging es dann ja auch bis Heute
Hast du schonmal probier einen neuen FTP Account anzulegen?!
Bzw deinen alten zu löschen und neu zu erstellen, also nur den FTP account und nicht dein gesamtes konto.
[quote=“amityville”]Hast du schonmal probier einen neuen FTP Account anzulegen?!
Bzw deinen alten zu löschen und neu zu erstellen, also nur den FTP account und nicht dein gesamtes konto.[/quote]
Ne habe ich noch nicht
Lg aus dem -1,9 grad kalten Südlichen Ostfriesland (NW Deutschland)
[quote=“amityville”]Ja, die Supporter haben ganz andere Möglichkeiten.
Ansonsten probiers in der zwischenzeit einfach mal mit einem neuen ftp user anlegen.
EDIT: Grüße baq[/quote]
Wie lege ich einen neuen ftp an?
Und welche zahl ist das dann?
Über bplaced.net loggst du dich in deinen account ein gehst zum punkt ftp dann siehste deine accounts gelistet dann löscht du deinen bestehenden legste einen neuen an änderst die einstellungen in deinem programm und connectest, der standart port ist für ftp 21
dürfte hier wohl an dem liegen, dass du mit zu vielen IP Wechseln in 24h probierst auf das Konto zuzugreifen, nach dem ein gewisses Limit (Standardmäßig 10) erreicht ist, wird der Zugang vorsorglich temporär gesperrt bis die 24 Stunden vorbei sind, um Missbrauch zu verhindern.
ich vermute es schwer, eigentlich hätte es mit dem 10. noch klappen sollen aber so wie es aussieht eher nicht, ich hab vorsorglich mal die Limite etwas erhöht. Bitte überprüfe aber mal was da genau lauft, weil 10 Wechsel in 24 Stunden sind nicht normal, wenn es geht schau mal dass du die IP’s nicht so oft wechselst damit es da zu keine Komplikationen kommt. Sollte so jetzt wieder gehen, ansonsten, die vorhandenen FTP Konten nochmals löschen + neu anlegen und mit Filezilla probieren zuzugreifen, muss fast gehen.
