Guten Abend zusammen,
und zwar ich habe folgendes Problem und ich hoffe das mir jemand helfen kann ich wollte eben Joomla installieren aber nachdem ich in der Installation meine Datenbank Daten eingegeben habe bekomme ich folgenden Fehler angezeigt was könnte das sein :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM CHARACTER SET utf8
’ at line 29 SQL=CREATE TABLE jos_banner
( bid
int(11) NOT NULL auto_increment, cid
int(11) NOT NULL default ‘0’, type
varchar(30) NOT NULL default ‘banner’, name
varchar(255) NOT NULL default ‘’, alias
varchar(255) NOT NULL default ‘’, imptotal
int(11) NOT NULL default ‘0’, impmade
int(11) NOT NULL default ‘0’, clicks
int(11) NOT NULL default ‘0’, imageurl
varchar(100) NOT NULL default ‘’, clickurl
varchar(200) NOT NULL default ‘’, date
datetime default NULL, showBanner
tinyint(1) NOT NULL default ‘0’, checked_out
tinyint(1) NOT NULL default ‘0’, checked_out_time
datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’, editor
varchar(50) default NULL, custombannercode
text, catid
INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, description
TEXT NOT NULL DEFAULT ‘’, sticky
TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, ordering
INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, publish_up
datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’, publish_down
datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’, tags
TEXT NOT NULL DEFAULT ‘’, params
TEXT NOT NULL DEFAULT ‘’, PRIMARY KEY (bid
), KEY viewbanner
(showBanner
), INDEX idx_banner_catid
(catid
) ) TYPE=MyISAM CHARACTER SET utf8
Bei der System Prüfung war alles auf Grün außer bei Fehler anzeigen.
MFG
Chris
