ich habe mal eine Webseite mit Bildern erstellt. Auf dem Backend scheint alles in Ordnung zu sein, auch lokal bei mir auf dem Rechner funktioniert es, aber bei bplaced erscheint das Bild nicht im Frontend.
Bei der Installation unter Base Configuration habe ich gefunden: No ImageMagick installation available.
Weil es bei mir lokal funktioniert gehe ich davon aus, daß das Template etc. in Ordnung ist. Muß ich bei bplaced noch irgendetwas einstellen?
Wahrscheinlich benutzt du die ImageMagick-Bibliothek (mit Gifbuilder zum Beispiel).
ImageMagick ist hier bei bplaced aber leider nicht installiert.
Dazu musst du diese Extension hier installieren: typo3.org/extensions/repository/ … e/current/
Die ersetzt die ImageMagick-Funktionalität durch GDlib.
Könnte sein, dass du auch noch im Install-Tool IM abschalten musst.
Wenns daran liegt bringt es dir auch nichts, wenn die Seiten hier und local vollkommen identisch sind. Dann macht das fehlende ImageMagick das Problem.
Das seltsame ist, daß manchmal Bilder erscheinen, aber nicht reproduzierbar, z.B. wenn man als Redakteur bei width ein Häkchen setzt ist es mal da ,mal nicht.
Das von mir aus der Literatur übenommene Template ist wohl zu kompliziert.
Die Extension installiert auch kein ImageMagick, sondern eine Umgehung von IM…
Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt am IM liegt. Ich arbeite nämlich schon seit Stunden am selben Problem bei meiner Seite und komme auch noch auf keinen grünen Zweig. Ist mir acuh ein komplettes Rätsel.
bei mir scheinen die Bilder jetzt zu funktionieren, zumindest sind sie jetzt da. Auch im Seitenquelltext stehen die erforderlichen Daten.
Ich weiß nur nicht mehr exakt, was ich gemacht habe:
Bei Install bin ich auf einen Hinweis zum temp folder gestoßen. Dort stand, daß man den Inhalt löschen muß, ganz wichtig bei Neuinstallationen, weil sonst die Anzeige von Bildern durch den alten Inhalt verhindert wird.
Leider kann ich Dir nicht genau sagen, wo das stand. Aber such mal im Install, vielleicht weiß das auch jemand im Forum.
Gruß
Manfred
Jetzt habe ich aber ein neues Problem.
Auf meiner Webseite ist links eine Navigationsspalte, dann folgt eine mittlere Hauptspalte für den Inhalt und eine schmale Spalte rechts. Die mittlere und rechte Spalte sind im Template mit 550px und 150px width angegeben.
Aber sowohl text wie auch Bilder gehen weit über den Rand hinaus, der Test beliebig weit.
Ich habe mein Problem mitlerweile auch gelöst. Hatte einen komplett anderen Grund.
Aber trotzdem danke für deinen Tip.
[quote=“hippo”]Auf meiner Webseite ist links eine Navigationsspalte, dann folgt eine mittlere Hauptspalte für den Inhalt und eine schmale Spalte rechts. Die mittlere und rechte Spalte sind im Template mit 550px und 150px width angegeben.
Aber sowohl text wie auch Bilder gehen weit über den Rand hinaus, der Test beliebig weit.[/quote]
Naja, dass ein Bild, das breiter ist als 500px nicht in einen Container passt, der nur 500px breit ist, sollte ja klar sein. Da hat man nun mehrere Möglichkeiten.
Man passt das Bild an die Containerbreite an.
Man gibts dem Container ein overflow:hidden; Das hat zur Folge, dass alles, was nicht in den Container passt abgeschnitten wird (also nicht mehr zu sehen ist).
Man gibt dem Container overflow:auto; Das führt dazu, dass der Container Scrollbalken bekommen und man scrollen muss um den restlichen Inhalt zu sehen.
Man macht den Container breiter oder bastelt das Layout mit relativ viel Aufwand so, dass die Seite mit dem Inhalt mitwächst.
Die ganzen Breitenangaben solltest du sowieso nochmal durchgehen. Die Navigation hat zum Beispiel eine größere Breite als der Container, in dem sie steckt (nur ein Beispiel).
ja, danke für die Hinweise, aber es muß auch anders gehen, dafür habe ich 2 Bespiele:
Ich bearbeite als Redakteur die Internetseite kirche-porz.de für den Teil Zündorf, hier ein Beispiel: kirche-porz.de/index.php?id=2301
Da gehe ich genauso vor, d.h. ich kümmere mich nicht um die Bilderbreite, und sie werden automatisch an die Containerbreite angepaßt, auch wenn die Bilder wesentlich großer sind.
Wenn ich die bplaced Webseite bei mir lokal laufen lasse, gibt es mit der Breite auch keine Probleme
