;( hoffnungs los
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user ‘fishi’@‘server2.bplaced.net’ (using password: YES) in /users/fishi/www/senden_lesen.php on line 6
Keine Verbindung möglich.Access denied for user ‘fishi’@‘server2.bplaced.net’ (using password: YES)
wir haben doch gesagt du sollst den usernamen auf fishi_test setzen
error
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user ‘fishi_test’@‘server2.bplaced.net’ (using password: YES) in /users/fishi/www/senden_lesen.php on line 2
Keine Verbindung moeglich
also.
benutzername: fishi_test
datenbankname: fishi_test
passwort: das passwort, das du für fishi_test im benutzermenü unter MySQL festgelegt hast
hostname: localhost
…diese daten sind im mysql-cluster vorhanden, du darfst auch von server2.bplaced.net mit diesen daten dorthin verbinden, also muss das passwort falsch sein - leg zumindest die mysql-datenbank fishi_test nochmal erneut mit einem passwort an, ohne tippfehler o.ä.
thx miro.
Geht immer noch nicht !;(
Es kommt immer : No database selected
@mysql_connect("localhost", "fishi_test", "daspasswortist100%richtig !", "fishi_test") or die("Keine Verbindung moeglich");
$name=$_POST["Name"];
$email=$_POST["Email"];
$eintrag = "INSERT INTO test
(Name, Email)
VALUES (
'".$name."',
'".$email."'
if(mysql_query($eintrag)){
echo "erfolgreich";
}else{
echo mysql_error();
@Miro ich habe Die Datenbank neu angelegt fishi_test und die Tabelle.
CREATE TABLE `fishi_test`.`test` (
`Name` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`Email` VARCHAR( 100 ) NOT NULL
) ENGINE = MYISAM
Bin ich zu blöde oder was ?
mysql_select_db fehlt - Ich mache es immer so:
@mysql_connect($host,$user,$pass) OR die('Verbindung fehlgeschlagen');
mysql_select_db($datei) OR die('Konnte Datenbank nicht benutzen');
(Name, Email)
VALUES (
'".$name."',
'".$email."'
echo "erfolgreich";
}else{
echo mysql_error();
ne fehler : Konnte Datenbank nicht benutzen
$datei ?
[quote=“nichtsgeht”]mysql_select_db fehlt - Ich mache es immer so:
Dann liegt es an meiner Vermutung nicht, das er den vierten Parameter nicht in mysql_connect() evtl. nicht annimmt.
Dann weis ich im Moment auch nicht weiter
hmm habs immer noch nicht…
[quote=“myPages”]Moin,
probiere es mal so:
$host = "localhost";
$user = "fishi";
$pw = "---dein passwort---";
$datenbank = "fishi_test";
$connection = mysql_connect($host, $user, $pw) or die("Keine Verbindung möglich.".mysql_error());
mysql_select_db($datenbank, $connection) or die("Datenbank konnte nicht gefunden werden.".mysql_error());
Das hier mal ausprobiert?
$user kannste natürlich auch ändern auf fishi_test - was sagt denn phpmyadmin zu den Datenbanken (event. nen Screen von der DB + Tabellen)? Damit wir auch bekloppte Fehler ausschliessen können …
MfG
myPages
hab ich du hast es ja schon mal geschrieben .
Danke an alle die mir geholfen haben!
[size=200]WLFS[/size] hat mir die einstellungen und das mit der Verbindung hin bekommen.
Kann Geschlossen werden.
Na, schließen werden wir in nicht, aber zum Müll kommt er->->->->MÜLL!
