Habe seid gestern Probleme cmd zu installieren.
Es ging sonst immer ohne.
Wenn ich webspell installieren will, kommt am schluss diese meldung:
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /users/testtutorial2010/www/install/functions.php on line 1325
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /users/testtutorial2010/www/install/functions.php on line 1861
Wenn ich ilch installieren will kommt am schluss diese meldung:
MySQL Error:
1146 : Table ‘testtutorial2010.ic1_grundrechte’ doesn’t exist
in Query:
SELECT id,name FROM ic1_grundrechte ORDER BY id DESC
Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /users/testtutorial2010/www/include/includes/func/db/mysql.php on line 62
Wie gesagt ich hatte diese Probleme bis gestern noch nie.
Ich denke es liegt daran, dass dort veraltete Syntax verwendet wird.
d.H. du müsstest dich direkt an den Entwickler wenden, welcher die Software aktuell halten soll bzw. dafür einen Patch rausgeben.
if(mysql_num_rows(mysql_query(“SELECT userID FROM ".PREFIX."user_forum_groups WHERE userID=”.$ds[‘userID’]))) mysql_query(“UPDATE ".PREFIX."user_forum_groups SET 1=‘1’ WHERE userID=’”.$ds[‘userID’]."’");
else mysql_query(“INSERT INTO ".PREFIX."user_forum_groups (userID, 1) VALUES (”.$ds[‘userID’].", 1)");
zeile 1861
if(mysql_num_rows($get)){
$ds = mysql_fetch_assoc($get);
mysql_query(“UPDATE “.PREFIX.“history SET history=’”.$ds[‘history’].”’”);
wende dich bitte an den Support von Webspell bzw. an den von Ilch. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Systeme für create table ´type´ anstatt ´engine´ nützen.
[quote]The syntax ‘TYPE=storage_engine’ is deprecated and will be removed in
MySQL 5.2. Please use ‘ENGINE=storage_engine’ instead [/quote]
Da bplaced wie immer auf aktuelle Technologien setzt, kommt bei uns MySQL 5.5 zum Einsatz, was somit zu den Fehlern führt. Die verwendete Software kann somit ohne Patch oder Update der Entwickler nicht verwendet werden. Übrigens, dass man Engine verwenden soll ist seitens MySQL schon seit 5 Jahren bekannt, …
weil es primär um die Installation geht, dort werden ja die Tabellen in der Datenbank angelegt. Diese Befehle werden aber wohl mit veralteter Syntax gesendet, diese Syntax gibt es mit MySQL 5.5 aber nicht mehr, also kann man es auch nicht verwenden sondern sollte die Ausgabe mittels “engine” machen. Und dafür musst du dich eben an den Support des jeweiligen System wenden, da dies der Job der Entwickler ist.
Da du das System was jetzt bei dir noch läuft schon länger installiert hast, läuft es auch da eben keine neuen Tabellen angelegt werden mit veralteter Syntax. Das steht aber auch in meinem Beitrag, bei welcher Abfrage es zum Fehler kommt,…
sofern du dich mit der Struktur sowie der Materie auskennst könntest du natürlich selbst am PHP-Code rumdoktorn. Ohne fundiertes Wissen sollte man das jedoch tunlichst vermeiden.
Alternativ würde ich sonst vorschlagen auf ein System zu setzen, das aktuell gehalten wird, und auch nicht so viele Sicherheitslücken aufweist wie Webspell…
