Hi, ich habe eine .de Domain auf Heimverzeichnis „/“ gemacht.
Jetzt soll die Domain auf „index.htm“ weitergeleitet werden, aber wenn ich dan drauf geh steht da das es die Hp nicht gibt!
Wie ändere ich das? Was hab ich falsch gemacht?
für eine analyse des problems fehlen:
rumwüten hilft da auch nichts
hast du die seite vielleicht eben erst registriert?
dann warte einfach noch eine weile, steht doch dort, dass es ne halbe stunde-stunde dauern könnte, ehe die Seite aktiviert ist
normal, wenn du eine index.html in / reinpackst …sollte das funktionieren, dass wenn du zb. eingibst starsiver.bplaced.net
dass die index automatisch angewählt wird und deine Seite sichtbar ist
aber ohne eine Linkangabe kann Dir sicher eher keiner helfen, denn dann kann man sichs auch nicht anschauen…unsere Kugeln sind nämlich leider im Moment defekt
Edit: aso, .de…sry, falsch kapiert …g…das musst du auch bei deinem Anbieter der Domain angeben, da gabs hier auch irgendwo ein Tutorial dazu, schau dich doch mal kurz mit der Forensuche um
Das hier funktioniert: ultimatewarcraftgaming.de/index.htm
Aber das hier nicht: ultimatewarcraftgaming.de
Einstellungen:
[Domain ] [Heimverzeichnis]
[ultimatewarcraftgaming.de] [ / ]
Wie mache ich das wenn man auf ultimatewarcraftgaming.de/index.htm kommt?
^^ich kann alles anklicken, weiss ehrlich gesagt nicht, wo dein Problem liegt…ich sehe bei allen Links, die du grad gepostet hast, das wort „Test“
und auch das was angeblich nicht funktioniert, geht bei mir…und leitet auch nicht zu /index.htm um schulterzuck
Wenn ich auf ultimatewarcraftgaming.de gehe dann sagt der es gibt sie nicht!
(Diese Seite ist leider nicht mehr verfügbar, Fehler 404.) Was machen?
Soll es aber, also das index.htm angezeigt wird!
warten hilft da… oder du leerst vollständig deinen (DNS)-Cache…
Immer noch nichts!,und worauf soll ich warten?
Darauf das dein Browser den Cache ignoriert bzw. die Seite aktualisiert^^
Oder du drückst einfach ma STRG+F5^^
Endlich!, danke!
