Könntest du mir das entfernen? Irgendwie wüsste ich nicht wo ich da suchen soll…
Einfach den Error löschen geht ja auch nicht, dann macht der immer Fehlermeldung in Zeile sowieso…
sicher das du die neuste Version nutzt?
Es könnte eventuell ein PHP 5.3 Problem sein… nur ob das dann das einzige ist^^
Besser wäre es du wendest dich an den Hersteller, da auch nur so diese den Fehler finden und beheben können. Sonst haben andere User dieses Problem weiterhin.
edit:
bitte lösche auch deinen anderen Thread… die Frage gehört wenn dann hier rein [size=85](“editieren” und dort oben “Beitrag löschen” an harken.)[/size]
[quote=“EmoCore”]Welche SQL Version habt ihr hier am laufen?
4.1 ?
Weil mein SocialEngine 3.20 sich nicht installieren lässt, dazu habe ich auch schon ein Thema eröffnet ^^[/quote]Das ist Version 5. irgendwas^^ Das Problem ist nicht das hier eine alte ist (sondern es ist immer alles aktuell) sondern das die SE aus irgendeinem Grund es nicht richtig erkennt. Normalerweise wird auch die “alte/falsche” Version angezeigt.
Das kann man bestimmt entfernen. Suche mal nach folgendemmysql_get_client_info()und ersetze es mit:"5.0"
So ungefähr müsste es funktionieren
Wenn der Quellcode verschlüsselt ist, musst du dich an deren Support wenden.
Du scheinst an der falschen Stelle der Installation was zu ändern. Die veränderte Zeile fragt die Version der MySQL-Datenbank ab, da müsste die Originalzeile in Ordnung sein. Der Fehler der angezeigt wird, tritt schon vorher auf, beim “Sanity”-Test. Du musst dazu eine der folgenden Dateien verändern: include "./include/sanity/sanity.php";
include "./include/sanity/common.php";
Edit: Du solltest auch ein Support-Ticket verfassen, um die Entwickler auf die Probleme mit dem MySQL Native Driver aufmerksam zu machen: socialengine.net/login.php?r … =newticket
