ich habe vor langem mir mal so einen Stick gekauft, nun natürlich keine CD mehr oder soetwas… Wenn ich den Stick einstecke kommt das:
Der Bluetooth Stick ist von MSI:
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Jonas
Gruß Jonas
ersteinmal Vielen Dank, irgendwie mag der Treiber sich aber nicht bei mir installieren, das Installieren dauert vll. 1 Stunde, un dann hängt der bei einem “Modul” - Vielleicht, wenn ich mal gaaanz viel Zeit habe, lass ich ihn mal 1 Tag installieren
(Das System verlangsamt sich durch diesen Prozess enorm)
Gruß Jonas
hmm^^ Da ich ja nicht einmal weiß welchen Stick du genau hast (der hier sah am passenden aus) musst du vielleicht einen anderen Stick nehmen.
Deiner könnte auch der hier sein:
de.msi.com/index.php?func=prodde … at_no=131#
Schau am besten mal welcher deiner ist also welche Bezeichnung deiner hat.
Hier wählst du den dann aus:
msi-computer.de/index.php?func=downloadindex
Rechts als 1. Kommunikation auswählen und den Rest wirste wohl alleine finden
(oder nutzt die Suche nach der Bezeichnung)
evtl mal prüfen ob adminrechte hast und die entsprechenden dienste alle laufen?
evtl mal ereignisanzeige checken
Hallo, so ich habe mal diesen genommen - Zwar habe ich nun dieses Symbole:
Aber:
1.Mein Handy findet meinen PC nicht
2.Mein PC findet mein Handy nicht
3.Es gitb irgendwie keine Einstellungsmöglichkeiten…
Gruß Jonas
EDIT:
Hier noch ein Bild meines Gerätemanagers:
Das mit dem unbekannten Gerät wundert mich
du solltest auch keinen X beliebigen Treiber nehmen^^
Nenn mir mal die Modell Nummer deines Bluetooth Stick
Das ist das Problem…
Wenn du willst kannst du ein bisschen entziffern^^:
http://img.xrmb2.net/images/854406.jpeg
Gruß jonas
Jedes Gerät hat eine eindeutige Hardware-ID, geh im Gerätemanager auf die Erweiterten Eigenschaften, da wo das Dropdown-Feld ist. Dort wählst du Hardware-ID und nach der Googlest du einfach
Gibt auch Programme die Treiber automatisch finden können (zB DriverDetective), die sind aber meist kostenpflichtig
Meinst du diese Nummer: {95C7A0A0-3094-11D7-A202-00508B9D7D5A}\BTKRNL ?? ^^
hmm… ich hätte auch gesagt dort steht STARKEY1
Nachtrag: den Treiber den ich dir schon mal gepostet hatte
hattest du noch nicht getestet? Das ist auch nen Starkey und sieht eben genauso aus^^
Hallo, ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich das erleben werde
- Es klappt
- Vielen Dank für alle Helfer, insbesondre White-Tiger !
Gruß Jonas
