[quote=“Huschu”]Ich versteh`s nicht, wieso bei Dir die beiden bei mir problematischen mit www. funktionieren. Bei mir erscheint nur eine weiße Seite. Und wie gesagt bis gestern Abend hat alles funktioniert.
Wo sag ich`s den meinem WP, was meine Domain ist? Blond bin ;-).
Gleich aussehen tun die Einstellungen ja nicht. Bei agility-freaks und border-collie-gang ist das "incl. www. angeklickt. Diese beiden Domains bestehen schon länger als die beiden anderen.
Meinst Du das mit DNS/Name-Server-Aufschaltung?
Das mit dem Header-Redirect waren meine beiden ersten Domains, die ich weitergeleitet habe. Ist schon einige Zeit her und da konnte man glaube ich noch keine eigenen Einstellungen vornehmen.
Bei den beiden anderen habe ich die Einstellungen in den Zonen (so heißt`s wohl bei TecSpace) gemacht.
Werde mal versuchen, alle Einstellungen bei den 4 Domains zu vergleichen und rauszufinden, was bei denen unterschiedlich ist. Und ansonsten lese ich mir jetzt mal Deinen Link durch. Bin kein Spezialist, versuche es aber trotzdem zu verstehen ;-).
Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum bei Dir alles funktioniert und bei mir nicht.
Wäre nett, wenn Du mir wegen WP und meiner Domain, also wo ich das einstellen kann, noch Bescheid geben könntest. Werde aber auch alleine schon mal forschen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.[/quote]Die Records sind soweit ok…
den MX könntest du jedoch löschen und den Wildcard könntest du als CNAME auf @ bzw. domain.tld. setzen [size=85](ist nicht so relevant… bei ner IP Änderung musste dann halt nur noch eine ändern
)[/size]
bzgl. deines Problems:
Ich gehe mal davon aus du bekommst wieso auch immer nen HTTP 404 [size=85](wäre halt praktisch wenn du den genauen Fehler genannt hättest, “geht nicht” ist keine Aussage
)[/size]
Jedenfalls versuch dort mal STRG+F5 zu drücken, dann sollte es ohne Browser Cache neuladen. Wenn du jedoch die Records angepasst hast und du somit noch die alten im DNS Cache hast, dann hilft nur warten bzw. eventuell nen “ipconfig /flushdns” inner CMD.
[size=85](ohne nen Werbeblocke wie Adblock+ wäre die Weiße Seite wohl keine weiße Seite
)[/size]
und zu WordPress…
es ist dein CMS und net meines
Da es aber nen CMS ist, sollte es sowieso nicht nötig sein zu erklären wo etwas ist da man es schnell finden sollte. Jedenfalls dürfte es unter Allgemeinen Einstellungen sein o.ä.
