also meine domain ist bei anbieter X und webspace bei Y …
domain x wird auf webspace y weitergeleitet, in der suchmaschine steht allerdings nicht die domain, sondern die subdomain inkl. verzeichnis auf dem webspace.
Also ich habe eine .de Domain registriert und leite diese auf den bplaced Webspace …
Wie kann ich verhindern, dass in Suchmaschinen nicht die subdomain von bplaced angezeigt wird, sondern die haupt .de Domain?
Hi
Das kannst du bei X auswählen. Bei 1und1 zum Beispiel gibt es 2 Optionen, Frame - und
Http-Weiterleitung.
Wenn X sowas auch hat, musst du da die andere Möglichkeit wählen.
Einfach mal ausprobieren
Sollte X sowas nicht haben, siehts wohl eher schlecht aus …
P.S: Ich würd dir ja gerne sagen, welche die richtige ist, allerdings weiß ich das nicht mehr -
und an die 1und1-Zugangsdaten komm ich im Moment nicht ran
Also X ist Strato …und ich hab da noch nix gefunden …
Da steht nur Weiterleitung halt…
"Externe Domain hinzufügen
Bei eigenen, externen Domains musst bei Deinem Registar die Domain als Typ CNAME auf Deine eigene Adresse hier lenken. Diese Änderungen werden nach ca. 3 Stunden wirksam.
Solltest Du nur die Möglichkeit haben, die Domain in Typ A auf ein eigenes Ziel zu lenken, dann trage bei Deinem Registar die IP als Typ A ein."
Mit dem hier aus dem bplaced Admin-Panel hat es aber nix zu tun?
nein, nicht als weiterleitung. strato ist leider so “wir wissen besser, was der kunde will”-orientiert. wenn du pech hast, gehts ohne irgendein eigenes “domain-packet” garnicht. mach bitte screenshots von der entsprechenden menü-sektion und wir können dir dann genau sagen obs geht und wo was eingetragen werden muss.
Er hat ja eigentlich schon gesagt, dass er bei der Weiterleitung nichts auswälen kann.
Bei 1&1 geht das, bei Strato anscheinend nicht.
Aber ein Screenshot kann nicht schaden
Ich habe ein ähnliches Problem wie azubi83 und zwar:
Ich habe mir eine .at Domain registriert und möchte nun die Weiterleitung einrichten. Ich habe ein bisschen recherchiert und weis jetzt, dass ich drei Möglichkeiten habe:
Standardweiterleitung: in meinem Fall auf kaufmann.bplaced.net; will ich nicht, da dann immer kaufmann.bplaced.net in der Adressleiste steht und wenn ich schon eine Domain habe möchte ich, dass auch diese in der Adressleiste steht.
Frameweiterleitung: also auf dem Mini-Webspace den ich gratis zur Domain dazu erhalten habe, habe ich eine index.html abgelegt in der das Hauptframe auf kaufmann.bplaced.net zeigt; der Nachteil, in der Adressleiste beleibt IMMER meine-domain.at stehen und das ist zb beim setzten von Lesezeichen nicht sehr schön.
Modifikation der DNS-Einstellungen: soweit ich informiert bin die schönste und sauberste aber auch aufwendigste Lösung. In der Adressleiste müsste dann zb meine-domain.at/testseite.php stehen anstatt kaufmann.bplaced.net/testseite.php. Meine Frage bezieht sich nun auf diese Variante. Ich habe bei meinem Domainhoster in den FAQ diesen Eintrag (auf DNS-Modifikation auswählen!) gefunden. Kann ich nun meinem Domainhoster die IP-Adresse von bplaced (78.46.35.53) zuschicken und funktioniert das dann? Ich muss die Domain dann noch hier im DomainAdim-Bereich eintragen oder?
Ich frag lieber zuerst nach, denn wenn´s nicht fkt. sollte muss ich meinem Domainhoster nicht belästigen
puh, keine ahnung, ich kann das da aus der antwort des artikels nicht erkennen. frag sie bitte, ob du einen CNAME oder A-Record machen kannst - wenn ja, sollen sie kaufmann.bplaced.net als CNAME oder die IP als typ A eintragen.
[quote=„miro“]hi,
nein, nicht als weiterleitung. strato ist leider so „wir wissen besser, was der kunde will“-orientiert. wenn du pech hast, gehts ohne irgendein eigenes „domain-packet“ garnicht. mach bitte screenshots von der entsprechenden menü-sektion und wir können dir dann genau sagen obs geht und wo was eingetragen werden muss.
ciao[/quote]
jetzt kannst du deine domain aufschalten… bei A-record die IP adresse aus dem bplaced User Control Panel eintragen und bei bplaced deine Domain (unter aufschalten) dann müsste es gehen.
Auf meine Anfrage hin ob man einen A-Record auf 78.46.35.53 legen könne, bekam ich folgende Antwort:
Wenn ich nun die Domain aufrufe, kommt die Startseite mit der richtigen Adresse in der Adressleiste. Klicke ich aber zb auf den Menüpunkt „Kontakt“ änder sich die Adresse wieder in kaufmann.bplaced.net was ich eigentlich nicht will
An was liegt das???
Als Eintragung für die Domains habe ich bei bplaced im Config Menü:
domain.at /joomla domain.at /joomla
na super!
also was noch das problem da angeht: du hast die links bei dir in der seite absolut angegeben. steht also irgendwo ein bild, dann ist die adresse dazu kaufmann.bplaced.net/bild.jpg
so geht das nicht - du musst die adressen relativ angegen. das heißt, gib statt
…der browser erkennt automatisch, auf welcher adresse du bist und bildet daraus dann die absolute adresse, die er zum zugriff auf die daten benutzt.
@azubi83:
das scheint dann halt noch einfach ne weile zu dauern. wenns noch immer nicht geht, dann nenn mir/uns mal die domain und ich werd überprüfen, ob die einstellungen stimmen.
Danke für deine Antwort!
Auf das hätte ich auch selbst kommen können ist ja logisch!
Aber das Problem konnte ich schnell und einfach beheben. Falls wen interessiert:
In der Config Datei von Joomla “configuration.php” einfach den Eintrag
abändern und dann funktioniert alles wie gewünscht!
Danke für den spitzen Support!
noch ein schönes Wochenende
florian
