Beim Verbindungsversuch mit der Datenbank ist folgender Fehler aufgetreten:
Connecting to MySQL server ‚gerryfabian.bplaced.net‘ failed.
Host ‚Server4‘ is not allowed to connect to this MySQL server
Weitere Informationen zu diesem Problem erhalten Sie im Nachschlagewerk von WoltLab: woltlab.com/help/?code=1130
Wie heissen die die Zugangsdaten zu den FTP-server
das habe ich schon gesegen(und ich bin weiter )
Das kommt nach der Installation ne?^^ Also wenn Du im Admin Bereich bist siehst bzw. stellst Du nix fest, aber sobald Du Vorschau machst ist der Spaß dann vorbei.
[quote=“gerrywessling”]Connecting to MySQL server ‘gerryfabian.bplaced.net’ failed.
Host ‘Server4’ is not allowed to connect to this MySQL server[/quote]
Das hat doch nichts mit FTP zutun^^ (Außerdem hast du die Daten, den immerhin hast du ja schon Daten hochgeladen )
Der Fehler sagt doch Deutlich das dem Server4 nicht erlaubt ist auf gerryfabian.bplaced.net zu connecten^^ Das liegt daran das du local connecten musst^^
Daher als Host gibst du nicht gerryfabian.bplaced.net sondern localhost oder 127.0.0.1 ein. (Normal müsste auch 127.0.0.1 oder localhost in dem Feld als Vorgabe gestanden haben)
[quote=„White-Tiger“][quote=„gerrywessling“]Connecting to MySQL server ‚gerryfabian.bplaced.net‘ failed.
Host ‚Server4‘ is not allowed to connect to this MySQL server[/quote]
Das hat doch nichts mit FTP zutun^^ [/quote]
Hast recht War mein Fehler
wenn du auf die MySQL Datenbank verbinden möchtest, wäre es schon ratsam auch die MySQL Daten zu nehmen^^ Wie gesagt es hat nichts mit FTP zutun… (stand ja auch nirgends )
ok ich habe die tipps befolgt jetzt kommt die meldung:
Cannot create database wcf
Access denied for user ‚gerryfabian‘@‚localhost‘ to database ‚wcf‘
Weitere Informationen zu diesem Problem erhalten Sie im Nachschlagewerk von WoltLab: woltlab.com/help/?code=1044
Access denied for user ‘gerryfabian’@‘localhost’ to database 'wcf’
Du musst natürlich eine Datenbank im Userbereich angelegt haben und diese auch verwenden - wenn was nicht existiert, kann man auch nicht drauf zugreifen
