Hallo zusammen,
ich habe jetzt schon eine Weile im Forum gesucht und ein was gefunden, aber das will bei mir nicht funktionieren.
Ich habe bei 1&1 eine Domain, bei der ich die DNS-Einstellungen (CNAME) ändern kann. Also habe ich dort den bplaced.net Eintrag vorgenommen, so wie er mir in meiner Benutzer-Konfiguration angezeigt wird (huppifluppi.bplaced.net). Nach relativ kurzer aktualisierung der 1&1 Konfig-Seite steht dort „Status: Ungültige DNS-Einstellungen“:
Wenn es eine .de Domain ist kannst du möglicherweise nur für Subdomains CNAME-Records hinterlegen. Versuche es also mal alternativ mit einem A-Record auf die entsprechende IP-Adresse.
Du hast einen der NS Records zu bplaced geaendert.
Das ist falsch.
Die muessen beide bei 1&1 bleiben.
Desweiteren ist HTTP Weiterleitung nicht korrekt.
Wie bereits erwaehnt musst du dort einen A Record auf die IP anlegen,die dir in die Verwaltung angezeigt wird.
Und zwar einmal mit und einmal ohne www.
In der bplaced Verwaltung dann auch beides eintragen.
Solche Aenderungen koennen ein paar Minuten dauern,bis sie aktiv werden,sollte dann aber funktionieren.
