2 DIV Nebeneinannder und gleich hoch
hallo
ich habe zwei DIVs nebeneinaander und hätte gerne das die immer gleich hoch sind, also wen das eine DIV dem inhalt Angepasst wird, dass dann das andere DIV die Gleiche Höhe hat.
.left {
float:left;
width:200px;
.content {
margin-left:210px;
width:500px;
danke im Vorraus
bosz4
.left {
float:left;
width:200px;
height: 400px;
.content {
margin-left:210px;
width:500px;
height: 400px;
400px Hoch…
css4you.de/float.html
.left {
float:left;
width:200px;
height:200px;
So?
ok aber wenn der inhalt höher als 400px ist, dann geht der text einfach unten raus und nichts passt sich an
dürfte eigentlich nicht sein…
willst du so eine box wo du runterscrollen kannst?
css4you.de/overflow.html
.left {
float:left;
width:200px;
height: 400px;
overflow: auto;
.content {
margin-left:210px;
width:500px;
height: 400px;
overflow: auto;
}[/code]
Die beiden Elemente haben ja keinen Bezug zueinander,
deswegen ist das nicht so einfach, daß sich die Höhe des einen
Elementes an die des anderen anpaßt.
Das läßt sich nur in einigen speziellen Fällen realisieren, etwa
wenn man weiß, daß das eine immer größer als das andere ist -
da sollte man die beiden Elemente dann ineinander verschachteln,
alternativ kann man auch einfach das kleinere ohne
Hintergrundfarbe auf dem dicken Rand des größeren positionieren,
dann sieht es so aus, als täte sich die Größe anpassen.
Oder wenn man mit Rollbalken leben kann, kann man eine
feste Größe wie vorgeschlagen wählen (bei Textinhalt wohl eher
nicht in px, eventuell dann relativ zum Anzeigebereich).
Gibt also einige Möglichkeiten zur Improvisation, man kann aber
nicht angeben, daß die Größe das Maximum einer Auswahl sein
soll oder mindestens so groß sein soll wie ein anderes Element.
Ergänzung:
Ach so eines kann man natürlich versuchen, interpretieren aber
zumindest nicht alle Versionen vom MSIE - das sind die
Tabellenwerte für display, damit bekommt man das natürlich
hin, man simuliert da also mit CSS schlicht die Konstruktion einer
Tabelle.
danke fishi, mit overflow hats funktioniert.
Edit: Aber jetzt erscheint ein Scrollbalken
