Servus!
Bin grad am Umbau meiner kleinen Seite und ich wollte dazu noch eine 4images Galerie installieren. Soweit so gut, habe das auf einem anderen Server schon mal gemacht also hatte ich wenig Probleme mit den Angaben die gefordert wurden bei der Installation.
Kurz zur Übersicht:
Datenbank: mysql
Datenbankserver: localhost
Nutzername: mein Nutzername
Passwort: mein Passwort
Soweit so gut. Drücke ich auf Installieren bekomme ich eine riesen liste, wo mein Latein auch schon am Ende ist.
[code]DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_categories (cat_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,cat_name varchar(255) NOT NULL default ‚‘,cat_description text NOT NULL,cat_parent_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,cat_hits int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,cat_order int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,auth_viewcat tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,auth_viewimage tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,auth_download tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,auth_upload tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,auth_directupload tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,auth_vote tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,auth_sendpostcard tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,auth_readcomment tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,auth_postcomment tinyint(2) NOT NULL default ‚0‘,PRIMARY KEY (cat_id),KEY cat_parent_id (cat_parent_id),KEY cat_order (cat_order)) TYPE=MyISAM
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚TYPE=MyISAM‘ at line 1
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_comments (comment_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,image_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,user_id int(11) NOT NULL default ‚0‘,user_name varchar(100) NOT NULL default ‚‘,comment_headline varchar(255) NOT NULL default ‚‘,comment_text text NOT NULL,comment_ip varchar(20) NOT NULL default ‚‘,comment_date int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,PRIMARY KEY (comment_id),KEY image_id (image_id),KEY user_id (user_id),KEY comment_date (comment_date)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_groupaccess (group_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,cat_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,auth_viewcat tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,auth_viewimage tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,auth_download tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,auth_upload tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,auth_directupload tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,auth_vote tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,auth_sendpostcard tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,auth_readcomment tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,auth_postcomment tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,KEY group_id (group_id),KEY cat_id (cat_id)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_groupmatch (group_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,user_id int(11) NOT NULL default ‚0‘,groupmatch_startdate int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,groupmatch_enddate int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,KEY group_id (group_id),KEY user_id (user_id)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_groups (group_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,group_name varchar(100) NOT NULL default ‚‘,group_type tinyint(2) NOT NULL default ‚1‘,PRIMARY KEY (group_id)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_images (image_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,cat_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,user_id int(11) NOT NULL default ‚0‘,image_name varchar(255) NOT NULL default ‚‘,image_description text NOT NULL,image_keywords text NOT NULL,image_date int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,image_active tinyint(1) NOT NULL default ‚1‘,image_media_file varchar(255) NOT NULL default ‚‘,image_thumb_file varchar(255) NOT NULL default ‚‘,image_download_url varchar(255) NOT NULL default ‚‘,image_allow_comments tinyint(1) NOT NULL default ‚1‘,image_comments int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,image_downloads int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,image_votes int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,image_rating decimal(4,2) NOT NULL default ‚0.00‘,image_hits int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,PRIMARY KEY (image_id),KEY cat_id (cat_id),KEY user_id (user_id),KEY image_date (image_date),KEY image_active (image_active)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_images_temp (image_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,cat_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,user_id int(11) NOT NULL default ‚0‘,image_name varchar(255) NOT NULL default ‚‘,image_description text NOT NULL,image_keywords text NOT NULL,image_date int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,image_media_file varchar(255) NOT NULL default ‚‘,image_thumb_file varchar(255) NOT NULL default ‚‘,image_download_url varchar(255) NOT NULL default ‚‘,PRIMARY KEY (image_id),KEY cat_id (cat_id),KEY user_id (user_id)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_lightboxes (lightbox_id varchar(32) NOT NULL default ‚‘,user_id int(11) NOT NULL default ‚0‘,lightbox_lastaction int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,lightbox_image_ids text,KEY lightbox_id (lightbox_id),KEY user_id (user_id)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_postcards (postcard_id varchar(32) NOT NULL default ‚‘,image_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,postcard_date int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,postcard_bg_color varchar(100) NOT NULL default ‚‘,postcard_border_color varchar(100) NOT NULL default ‚‘,postcard_font_color varchar(100) NOT NULL default ‚‘,postcard_font_face varchar(100) NOT NULL default ‚‘,postcard_sender_name varchar(255) NOT NULL default ‚‘,postcard_sender_email varchar(255) NOT NULL default ‚‘,postcard_recipient_name varchar(255) NOT NULL default ‚‘,postcard_recipient_email varchar(255) NOT NULL default ‚‘,postcard_headline varchar(255) NOT NULL default ‚‘,postcard_message text NOT NULL,PRIMARY KEY (postcard_id)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_sessions (session_id varchar(32) NOT NULL default ‚‘,session_user_id int(11) NOT NULL default ‚0‘,session_lastaction int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,session_location varchar(255) NOT NULL default ‚‘,session_ip varchar(15) NOT NULL default ‚‘,PRIMARY KEY (session_id),KEY session_user_id (session_user_id),KEY session_id_ip_user_id (session_id,session_ip,session_user_id)) TYPE=HEAP
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚TYPE=HEAP‘ at line 1
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_sessionvars (session_id varchar(32) NOT NULL default ‚‘,sessionvars_name varchar(30) NOT NULL default ‚‘,sessionvars_value text,KEY session_id (session_id)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_settings (setting_name varchar(255) NOT NULL default ‚‘,setting_value mediumtext NOT NULL,PRIMARY KEY (setting_name)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚site_name‘, ‚4images - Image Gallery Management System‘)
Table ‚undergroundberli.4images_settings‘ doesn’t exist
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚site_email‘, ‚admin@yourdomain.com‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚use_smtp‘, ‚0‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚smtp_host‘, ‚‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚smtp_username‘, ‚‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚smtp_password‘, ‚‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚template_dir‘, ‚default‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚language_dir‘, ‚deutsch‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚date_format‘, ‚d.m.Y‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚time_format‘, ‚H:i‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚convert_tool‘, ‚gd‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚convert_tool_path‘, ‚‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚gz_compress‘, ‚0‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚gz_compress_level‘, ‚6‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚cat_cells‘, ‚2‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚cat_table_width‘, ‚100%‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚cat_table_cellspacing‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚cat_table_cellpadding‘, ‚3‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚num_subcats‘, ‚3‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚image_order‘, ‚image_name‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚image_sort‘, ‚ASC‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚new_cutoff‘, ‚10‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚image_border‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚image_cells‘, ‚3‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚default_image_rows‘, ‚3‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚custom_row_steps‘, ‚10‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚image_table_width‘, ‚100%‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚image_table_cellspacing‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚image_table_cellpadding‘, ‚3‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚upload_mode‘, ‚2‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚allowed_mediatypes‘, ‚jpg,gif,png,aif,au,avi,mid,mov,mp3,mpg,swf,wav,ra,rm,zip,pdf‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚max_thumb_width‘, ‚300‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚max_thumb_height‘, ‚300‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚max_thumb_size‘, ‚100‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚max_image_width‘, ‚1024‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚max_image_height‘, ‚1024‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚max_media_size‘, ‚2000‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚upload_notify‘, ‚0‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚upload_emails‘, ‚‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚auto_thumbnail‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚auto_thumbnail_dimension‘, ‚100‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚auto_thumbnail_resize_type‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚auto_thumbnail_quality‘, ‚75‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚badword_list‘, ‚fuck {fuck}‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚badword_replace_char‘, ‚*‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚wordwrap_comments‘, ‚50‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚html_comments‘, ‚0‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚bb_comments‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚bb_img_comments‘, ‚0‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚category_separator‘, ’ / ')
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚paging_range‘, ‚5‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚user_edit_image‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚user_delete_image‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚user_edit_comments‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚user_delete_comments‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚account_activation‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚activation_time‘, ‚14‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚session_timeout‘, ‚15‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚display_whosonline‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_settings VALUES (‚highlight_admin‘, ‚1‘)
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_users (user_id int(11) NOT NULL auto_increment,user_level int(11) NOT NULL default ‚1‘,user_name varchar(255) NOT NULL default ‚‘,user_password varchar(255) NOT NULL default ‚‘,user_email varchar(255) NOT NULL default ‚‘,user_showemail tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,user_allowemails tinyint(1) NOT NULL default ‚1‘,user_invisible tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,user_joindate int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,user_activationkey varchar(32) NOT NULL default ‚‘,user_lastaction int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,user_location varchar(255) NOT NULL default ‚‘,user_lastvisit int(11) unsigned NOT NULL default ‚0‘,user_comments int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,user_homepage varchar(255) NOT NULL default ‚‘,user_icq varchar(20) NOT NULL default ‚‘,PRIMARY KEY (user_id),KEY user_lastaction (user_lastaction),KEY user_name (user_name)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_users VALUES (-1, -1, ‚Guest‘, ‚0493984f537120be0b8d96bc9b69cdd2‘, ‚‘, 0, 0, 0, 0, ‚‘, 0, ‚‘, 0, 0, ‚‘, ‚‘)
Table ‚undergroundberli.4images_users‘ doesn’t exist
DB Error: Bad SQL Query: INSERT INTO 4images_users VALUES (1, 9, ‚admin‘, ‚21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3‘, ‚admin@yourdomain.com‘, 1, 1, 0, 1016023608, ‚1e3457c0b2052a9633b886fd75ef91e0‘, 1016023608, ‚‘, 0, 0, ‚‘, ‚‘)
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_wordlist (word_text varchar(50) NOT NULL default ‚‘,word_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,PRIMARY KEY (word_id),UNIQUE KEY word_text (word_text)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_wordmatch (image_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,word_id int(10) unsigned NOT NULL default ‚0‘,name_match tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,desc_match tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,keys_match tinyint(1) NOT NULL default ‚0‘,UNIQUE KEY image_word_id (image_id,word_id)) TYPE=MyISAM
DB Error: Bad SQL Query: UPDATE 4images_users SET user_name = ‚Chris‘, user_password = ‚54094d50b:9c7af921390f05b073050bcc12c87a3e‘, user_joindate = 1306753505, user_lastaction = 1306753505, user_lastvisit = 1306753505 WHERE user_name = ‚admin‘
DB Error: Bad SQL Query: UPDATE 4images_settings SET setting_value = ‚deutsch‘ WHERE setting_name = ‚language_dir‘
Es sind Fehler bei der Erstellung der Datenbankeinträge aufgetreten:
CREATE TABLE 4images_categories (cat_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,cat_name varchar(255) NOT NULL default '',cat_description text NOT NULL,cat_parent_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',cat_hits int(10) unsigned NOT NULL default '0',cat_order int(10) unsigned NOT NULL default '0',auth_viewcat tinyint(2) NOT NULL default '0',auth_viewimage tinyint(2) NOT NULL default '0',auth_download tinyint(2) NOT NULL default '0',auth_upload tinyint(2) NOT NULL default '0',auth_directupload tinyint(2) NOT NULL default '0',auth_vote tinyint(2) NOT NULL default '0',auth_sendpostcard tinyint(2) NOT NULL default '0',auth_readcomment tinyint(2) NOT NULL default '0',auth_postcomment tinyint(2) NOT NULL default '0',PRIMARY KEY (cat_id),KEY cat_parent_id (cat_parent_id),KEY cat_order (cat_order)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_comments (comment_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,image_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',user_id int(11) NOT NULL default '0',user_name varchar(100) NOT NULL default '',comment_headline varchar(255) NOT NULL default '',comment_text text NOT NULL,comment_ip varchar(20) NOT NULL default '',comment_date int(11) unsigned NOT NULL default '0',PRIMARY KEY (comment_id),KEY image_id (image_id),KEY user_id (user_id),KEY comment_date (comment_date)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_groupaccess (group_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',cat_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',auth_viewcat tinyint(1) NOT NULL default '0',auth_viewimage tinyint(1) NOT NULL default '0',auth_download tinyint(1) NOT NULL default '0',auth_upload tinyint(1) NOT NULL default '0',auth_directupload tinyint(1) NOT NULL default '0',auth_vote tinyint(1) NOT NULL default '0',auth_sendpostcard tinyint(1) NOT NULL default '0',auth_readcomment tinyint(1) NOT NULL default '0',auth_postcomment tinyint(1) NOT NULL default '0',KEY group_id (group_id),KEY cat_id (cat_id)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_groupmatch (group_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',user_id int(11) NOT NULL default '0',groupmatch_startdate int(11) unsigned NOT NULL default '0',groupmatch_enddate int(11) unsigned NOT NULL default '0',KEY group_id (group_id),KEY user_id (user_id)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_groups (group_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,group_name varchar(100) NOT NULL default '',group_type tinyint(2) NOT NULL default '1',PRIMARY KEY (group_id)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_images (image_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,cat_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',user_id int(11) NOT NULL default '0',image_name varchar(255) NOT NULL default '',image_description text NOT NULL,image_keywords text NOT NULL,image_date int(11) unsigned NOT NULL default '0',image_active tinyint(1) NOT NULL default '1',image_media_file varchar(255) NOT NULL default '',image_thumb_file varchar(255) NOT NULL default '',image_download_url varchar(255) NOT NULL default '',image_allow_comments tinyint(1) NOT NULL default '1',image_comments int(10) unsigned NOT NULL default '0',image_downloads int(10) unsigned NOT NULL default '0',image_votes int(10) unsigned NOT NULL default '0',image_rating decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',image_hits int(10) unsigned NOT NULL default '0',PRIMARY KEY (image_id),KEY cat_id (cat_id),KEY user_id (user_id),KEY image_date (image_date),KEY image_active (image_active)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_images_temp (image_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,cat_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',user_id int(11) NOT NULL default '0',image_name varchar(255) NOT NULL default '',image_description text NOT NULL,image_keywords text NOT NULL,image_date int(11) unsigned NOT NULL default '0',image_media_file varchar(255) NOT NULL default '',image_thumb_file varchar(255) NOT NULL default '',image_download_url varchar(255) NOT NULL default '',PRIMARY KEY (image_id),KEY cat_id (cat_id),KEY user_id (user_id)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_lightboxes (lightbox_id varchar(32) NOT NULL default '',user_id int(11) NOT NULL default '0',lightbox_lastaction int(11) unsigned NOT NULL default '0',lightbox_image_ids text,KEY lightbox_id (lightbox_id),KEY user_id (user_id)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_postcards (postcard_id varchar(32) NOT NULL default '',image_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',postcard_date int(11) unsigned NOT NULL default '0',postcard_bg_color varchar(100) NOT NULL default '',postcard_border_color varchar(100) NOT NULL default '',postcard_font_color varchar(100) NOT NULL default '',postcard_font_face varchar(100) NOT NULL default '',postcard_sender_name varchar(255) NOT NULL default '',postcard_sender_email varchar(255) NOT NULL default '',postcard_recipient_name varchar(255) NOT NULL default '',postcard_recipient_email varchar(255) NOT NULL default '',postcard_headline varchar(255) NOT NULL default '',postcard_message text NOT NULL,PRIMARY KEY (postcard_id)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_sessions (session_id varchar(32) NOT NULL default '',session_user_id int(11) NOT NULL default '0',session_lastaction int(11) unsigned NOT NULL default '0',session_location varchar(255) NOT NULL default '',session_ip varchar(15) NOT NULL default '',PRIMARY KEY (session_id),KEY session_user_id (session_user_id),KEY session_id_ip_user_id (session_id,session_ip,session_user_id)) TYPE=HEAP
CREATE TABLE 4images_sessionvars (session_id varchar(32) NOT NULL default '',sessionvars_name varchar(30) NOT NULL default '',sessionvars_value text,KEY session_id (session_id)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_settings (setting_name varchar(255) NOT NULL default '',setting_value mediumtext NOT NULL,PRIMARY KEY (setting_name)) TYPE=MyISAM
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('site_name', '4images - Image Gallery Management System')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('site_email', 'admin@yourdomain.com')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('use_smtp', '0')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('smtp_host', '')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('smtp_username', '')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('smtp_password', '')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('template_dir', 'default')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('language_dir', 'deutsch')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('date_format', 'd.m.Y')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('time_format', 'H:i')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('convert_tool', 'gd')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('convert_tool_path', '')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('gz_compress', '0')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('gz_compress_level', '6')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('cat_cells', '2')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('cat_table_width', '100%')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('cat_table_cellspacing', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('cat_table_cellpadding', '3')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('num_subcats', '3')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('image_order', 'image_name')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('image_sort', 'ASC')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('new_cutoff', '10')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('image_border', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('image_cells', '3')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('default_image_rows', '3')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('custom_row_steps', '10')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('image_table_width', '100%')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('image_table_cellspacing', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('image_table_cellpadding', '3')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('upload_mode', '2')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('allowed_mediatypes', 'jpg,gif,png,aif,au,avi,mid,mov,mp3,mpg,swf,wav,ra,rm,zip,pdf')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('max_thumb_width', '300')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('max_thumb_height', '300')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('max_thumb_size', '100')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('max_image_width', '1024')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('max_image_height', '1024')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('max_media_size', '2000')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('upload_notify', '0')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('upload_emails', '')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('auto_thumbnail', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('auto_thumbnail_dimension', '100')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('auto_thumbnail_resize_type', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('auto_thumbnail_quality', '75')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('badword_list', 'fuck {fuck}')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('badword_replace_char', '*')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('wordwrap_comments', '50')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('html_comments', '0')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('bb_comments', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('bb_img_comments', '0')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('category_separator', ' / ')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('paging_range', '5')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('user_edit_image', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('user_delete_image', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('user_edit_comments', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('user_delete_comments', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('account_activation', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('activation_time', '14')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('session_timeout', '15')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('display_whosonline', '1')
INSERT INTO 4images_settings VALUES ('highlight_admin', '1')
CREATE TABLE 4images_users (user_id int(11) NOT NULL auto_increment,user_level int(11) NOT NULL default '1',user_name varchar(255) NOT NULL default '',user_password varchar(255) NOT NULL default '',user_email varchar(255) NOT NULL default '',user_showemail tinyint(1) NOT NULL default '0',user_allowemails tinyint(1) NOT NULL default '1',user_invisible tinyint(1) NOT NULL default '0',user_joindate int(11) unsigned NOT NULL default '0',user_activationkey varchar(32) NOT NULL default '',user_lastaction int(11) unsigned NOT NULL default '0',user_location varchar(255) NOT NULL default '',user_lastvisit int(11) unsigned NOT NULL default '0',user_comments int(10) unsigned NOT NULL default '0',user_homepage varchar(255) NOT NULL default '',user_icq varchar(20) NOT NULL default '',PRIMARY KEY (user_id),KEY user_lastaction (user_lastaction),KEY user_name (user_name)) TYPE=MyISAM
INSERT INTO 4images_users VALUES (-1, -1, 'Guest', '0493984f537120be0b8d96bc9b69cdd2', '', 0, 0, 0, 0, '', 0, '', 0, 0, '', '')
INSERT INTO 4images_users VALUES (1, 9, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3', 'admin@yourdomain.com', 1, 1, 0, 1016023608, '1e3457c0b2052a9633b886fd75ef91e0', 1016023608, '', 0, 0, '', '')
CREATE TABLE 4images_wordlist (word_text varchar(50) NOT NULL default '',word_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,PRIMARY KEY (word_id),UNIQUE KEY word_text (word_text)) TYPE=MyISAM
CREATE TABLE 4images_wordmatch (image_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',word_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',name_match tinyint(1) NOT NULL default '0',desc_match tinyint(1) NOT NULL default '0',keys_match tinyint(1) NOT NULL default '0',UNIQUE KEY image_word_id (image_id,word_id)) TYPE=MyISAM
UPDATE 4images_users SET user_name = 'Chris', user_password = '54094d50b:9c7af921390f05b073050bcc12c87a3e', user_joindate = 1306753505, user_lastaction = 1306753505, user_lastvisit = 1306753505 WHERE user_name = 'admin'
UPDATE 4images_settings SET setting_value = 'deutsch' WHERE setting_name = 'language_dir'[/code]
Ich hoffe da kann was mit angefangen werden.
Danke schon mal im Voraus!
Grüße
