Animierten Background
Hallo liebe bplaced User ich wollte mal wissen wie ich sowas auf meiner Homepage machen kann : crazy-hameln.de/
Also so ein Animierten Background.
Hab schon so viel gegooglet wie ich konnte aber nie das richtige gefunden ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich vermute mal mit css und einem gif…
aber ich finde das das den Nutzer eher iritiert und die seiten größe?
der link hat 30 sek geladen (2 mb ohne video und mp3…)
lg max
Hey erstmal danke für deine schnelle Antwort gut ich muss sagen ich will ja nur Animiert haben ohne musik usw aber auch nicht so stark Animiert :smiley:
Bei meiner Homepage “www.bastis-page.de” ist das Problem der Background besteht zur hälfte aus der style.css und einen kleinen Bild :slight_smile:
Ja…
also: de.html.net/tutorials/css/lesson3.asp
klar du kannst ja mit CSS ein bild als Hintergrund machen und wenn du das dann animirst (also ein *.gif) dann müste das gehen…
lg max
ps: es wird aber drozdem groß
Das ist eine Flash-Animation. Geht bei der Seite nur mein Firefox in die Knie?
Also bei mir animiert da nichts.
Technisch kann man die Frage aber jedenfalls recht einfach
beantworten.
Hintergrundbilder sind Dekoration und werden daher mit CSS
eingebunden.
Für eine Animation braucht man ein geeignetes Format.
Allerdings ist auch ein CSS3-Modul zur Animation selbst in
Vorbereitung und kann z.B. mit webKit getestet werden.
Unabhängig von dem erst in Entwicklung befindlichen CSS3-Modul
bietet es sich an, für das Bild ein geeignetes Format zu wählen.
Zum einen gibt es da SVG (funktioniert als Hintergrundbild wohl
mindestens bei Opera, eventuell auch bei webKit), was sich auch
sehr einfach animieren läßt.
GIF geht prinzipiell auch, hat aber meist sehr große Dateien zur
Folge, weil da nur Einzelbilder abgelegt werden. Ebenso ist es
mit dem nicht offiziell akzeptierten APNG. Das bessere MNG wird
allenfalls im Konqueror interpretiert.
Alternativ kann man versuchen zu tricksen - per CSS ein object
oder dergleichen hinter dem Haupttext positioneren, in dem dann
ein Video läuft (MPEG, OGG, flash, SVG etc) - ist dann aber
technisch kein Hintergrundbild mehr. Gibt auch browser, die da
Probleme mit der korrekten Zeichenreihenfolge in CSS haben
können.
Inhaltlich ist das meist bedenklich, weil das Gehirn darauf
optimiert ist, auf Bewegungen zu achten, weshalb des durch ein
animiertes Hintergrundbild vom eigentlichen Inhalt abgelenkt
wird. Es mag aber spezielle Anwendungen geben, wo dies einen
Sinn ergibt, etwa um die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten
Bereich der Seite zu lenken (die z.B. eine Fehlermeldung enthält
oder auf ein Problem etwa bei einer Formulareingabe hinweist).
ne meiner auch…
dein jeziger hintergrund ist doch nur ne Frabe das kannst du rein mit CSS lösen oder du kannst das bild noch kleiner machen von 1px × 358px auf 1 x 1… spart an ladezeit…
deine Seite hat immoment: 263.1 KB (Startseite und ohne Cache)
ist schon relativ viel…
lg max
Wenn man sowieso nur einen einfarbigen Hintergrund hat, kann man das gleich per CSS definieren. Spart gleich ein Request ein.
hmm ok dann werde ich das wohl so lassen :smiley:
aber danke für die schnellen Antworten :slight_smile:
Geht das nicht auch mit ner einfachen Gif? Geht das einfach nicht oder mach ich da nen Denkfehler? ^^
Wie bereits erläutet, werden animierte GIFs je nach Motiv recht
schnell sehr groß, weil die Kompression für Animationen
schlecht/veraltet ist, insofern muß man da sehr drauf achten, daß
man da die Nutzer nicht ständig gewaltige Dateien nur für den
Hintergrund herunterladen läßt.
Bei einfachen oder kleinen GIF-Dateien sollte es da keine
Probleme geben. Habe ich auf einschlägigen Seiten auch schon
im letzten Jahrtausend bei den üblichen browsern funktionieren
sehen.
