Auf deren Seite steht das man dafür nur die Standard Apache Server einstellungen benötigt :-/
nur irgendwie klappt das Script nicht
denn wenn man auf Crawling geht und die indexierung für die Sitemap starten will dauert es noch keine sekunde und man kommt auf die Startseite zurück ohne das was aufgezeichnet wurde
Woran kann das liegen und oder was kann / muss ich ändern, das es geht ?
denn die Kostenlose onlinevariante ist beschränkt auf 500 URLs :-/
Möglicherweise ist die Konfiguration nicht richtig?
Die Installation wird im Forum des Sitemap-Generators detailliert beschrieben. Möglicherweise ist die Chance, dass dir da geholfen wird auch ungleich höher als hier.
Bist du eigentlich Lizenznehmer des Scripts oder hast du nur ne Kopie in Verwendung. Ich meine, immerhin ists eine kommerzielle Variante die du einsetzt.
Hattes es von einen Kollegen bekommen dessen seite nichtmehr gibt weil er das geld, zeit und lust mehr zu hat ^^°
und der hatte sich das Script mal gekauft benötigt es aber nicht mehr und hatte mir es gegeben ^^
die einstellungen habe ich so vorgenommen wie es beschrieben steht nur hmm irgendwie geht es nicht ?_?
in der Adresszeile kommt immer nur das
EThere+was+an+error+while+retrieving+the+URL+specified%3A%3C%2Fb%3E+http%3A%2F%2Ffree-for-all.ath.cx%2F%3Cbr%3E%3Cb%3EError+message%3A%3C%2Fb%3E+Error+opening+socket+to+free-for-all.ath.cx%3Cbr%3E%3Cb%3EHTTP+headers+follow%3A%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cb%3EHTTP+output%3A%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E
an meine XHTML dateien kann es nicht liegen, da die laut W3C HTML Komform sind :-/
und im Forum von denen hab ich schon geschaut wo welche änliche Probleme odr genau das selbe hatten und so wirklich wurde denen dort nicht geholfen -,-
Womöglich greift das Script per fsockopen auf irgendeine Seite zu? So würde ich den Fehlertext deuten.
Diese Funktion ist hier allerdings soweit ich weiß nicht erlaubt.
Hab es aber auch weil ich es als erstes wermutet hatte über XAMPP laufen lassen wo ich alles mal aktiviert habe und es ging nicht :-/
der Entwickler schreibt ja das man nur die grundfunktionen benötigt
wozu soviel ich weis ja fsockopen nicht zählt :-/
edit:
hier sind die vorraussetzungen
[quote]1. Requirements
The PHP XML generator will work with PHP 4.3.x or higher in default configuration in Apache web-server environment and on Windows/IIS servers.
Sitemap generator connects to your website via http port 80, so your host should allow local network connections for php scripts (this is default configuration)
For file permissions requirements please refer to “Installation” section.
The memory size requirements (as well as the time required to complete sitemap generation) depends on the number of pages your website contains. [/quote]
da steht das LAN Verbindungen für PHP Scripte aktive sein muss
hmm ist das hier aktiviert ?
Im englischen Teil wird man fündig port question schildert das Problem auch, http-requests an sind auf bplaced nicht möglich. (wenn der Rundumschlag zu grob ist, bitte ich um Nachsicht)
Warum die lokale Variante bei dir nicht zieht, ist mir allerdings nicht nachvollziehbar.
