Ich habe in dem Ordner ‘pro’ auf meinem Webspace (j4ckie.bplaced.net) den Ordner ‘web’. Dieser ist existent, wird aber hier nicht angezeigt. :?
gruzz,
j4cKiE
gruzz,
j4cKiE
Sieh dir das an:
j4ckie.bplaced.net/pro/web
Das heißt, dass der Server Probleme damit hat, den Ordner zu öffnen…
@Miro: Könntest du da mal nachschauen?
Ah, da war eine .htaccess drin. Jetzt geht es. Aber htaccess brauche ich bei meinem Projekt. Brauche nämlich mod rewrite. :?
Oder kann ich das dann gleich vergessen?
gruzz,
j4cKiE
Dann hattest du einen Fehler in der htaccess…
Poste mal den Code hier
[code]Options +FollowSymLinks +ExecCGI
RewriteEngine On#RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_URI} …+$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.html$
RewriteRule .* - [L]
RewriteRule ^$ index.html [QSA]
RewriteRule ^([^.]+)$ $1.html [QSA]
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
ErrorDocument 500 “
Ich arbeite mit Symfony. Und da braucht man mod rewrite für alles.
Wo liegt der Fehler?
gruzz,
j4cKiE
Kommentiere das " Options +FollowSymLinks +ExecCGI " mal aus. Vielleicht funzt es dann Wenn es dann noch nicht geht, dann nimmst du daraus einfach mal nur das " +FollowSymLinks " raus, so das dann dort steht " Options +ExecCGI ".
streich die 1. zeile weg (Options +FollowSymLinks +ExecCGI) - was allerdings auch bedeuten wird (tut es jetzt sowieso, auch ohne diese zeile), dass CGI nicht aktiviert ist - das bleibt auch so. d.h. du müsstest mal darauf achten, was bei der seite dann nicht richtig funktioniert. sind meistens perl- oder pythonscripte…
