Ich habe ein Problem welches ich nicht verstehe woran es liegen kann.
Kurze Vor-Info zu meinem Localem System:
[quote]###### ApacheFriends XAMPP version 1.7.7 ######
- Apache 2.2.21
- MySQL 5.5.16 (Community Server)
- PHP 5.3.8 (VC9 X86 32bit thread safe) + PEAR
- XAMPP Control Panel Version 2.5 from nat32.com [/quote]
Ich habe verschiedene locale “Server”-Ebenen angelegt. Alle gehen einbahnfrei. Außer eine dort gibt er mir immer Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\xampp\htdocs\XXXX_conf\db.php on line 6 aus. (Script kommt gleich). Was mich jetzt daran Irritiert ist, das ich dieses Script für jeden der “Server” verwendet und jeder Server funktioniert auch (Gestern Abend lief der Server, der jetzt Probleme macht, einbahnfrei).
Script der “fehlerhaften”-Datei:
$sDB="localhost"; #Servername
$bDB="ZZz"; #Benutzername
$pDB="XXx"; #Passwort
$dDB="ZZz"; #Datenbankname
$con=mysqli_connect($sDB, $bDB, $pDB); #<-- Line 6
mysqli_select_db($con, $dDB);
$con->set_charset("utf-8");
Die Passwörter und alles gehen sind auch richtig hinterlegt etc. da besteht das Problem nicht.
Im Xampp-Control-Beta zeigt er mir einen Hinweis an (nur wenn ich genau diesen “Server” anspreche, die anderen laufen in der selben Sekunde perfekt auch mit zugriff auf mysql):
08:46:41 [main] Initialisiere Module
08:46:41 [apache] "c:\xampp\apache\bin\httpd.exe" scheint auf dem Port 80 zu laufen?
08:46:41 [apache] "c:\xampp\apache\bin\httpd.exe" scheint auf dem Port 443 zu laufen?
08:46:41 [mysql] Mögliches Problem erkannt: Port 3306 in Benutzung von "c:\xampp\xampp-control-3-beta.exe"?
08:46:41 [main] Starte check-timer
Soweit stimmt es doch eigentlich oder habe ich gerade einen Wurm im Kopf
error.log:
[quote][Thu Aug 09 08:45:36 2012] [notice] Digest: generating secret for digest authentication …
[Thu Aug 09 08:45:36 2012] [notice] Digest: done
[Thu Aug 09 08:45:38 2012] [notice] Apache/2.2.21 (Win32) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0e PHP/5.3.8 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured – resuming normal operations
[Thu Aug 09 08:45:38 2012] [notice] Server built: Sep 10 2011 11:34:11
[Thu Aug 09 08:45:38 2012] [notice] Parent: Created child process 4056
[Thu Aug 09 08:45:39 2012] [notice] Digest: generating secret for digest authentication …
[Thu Aug 09 08:45:39 2012] [notice] Digest: done
[Thu Aug 09 08:45:40 2012] [notice] Child 4056: Child process is running
[Thu Aug 09 08:45:40 2012] [notice] Child 4056: Acquired the start mutex.
[Thu Aug 09 08:45:40 2012] [notice] Child 4056: Starting 150 worker threads.
[Thu Aug 09 08:45:40 2012] [notice] Child 4056: Starting thread to listen on port 443.
[Thu Aug 09 08:45:40 2012] [notice] Child 4056: Starting thread to listen on port 80.
[Thu Aug 09 08:45:40 2012] [notice] Child 4056: Starting thread to listen on port 80.[/quote]
Ich hoffe mir kann jemand helfen wahrscheinlich ist der Fehler so offensichtlich das ich ihn vor Zahlen nicht sehe.
Danke schon einmal im Vorraus für die Hilfe
mfg 99shi
