ich habe ein Problem mit meinem Board (phpbb3).
Und zwar werden ALLE Bilder die über Externe Links eingebunden werden (sogar auch bilder die auf dem gleichen Serverliegen nicht erkannt.
Es erscheint dann immer eine Meldung damens:
[size=90]Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden.[/size]
Liegt as evtl. an dem nicht erlaubten/deaktiviertem fsockopen?
Wenn alles auf dem selben Server liegt sollte fsockopen kein Problem darstellen. Wie sind denn die Pfade zu den Bildern angegeben? Kann man sich das Problem irgendwo ansehen?
im selben Ordner braucht er nur fopen^^ fsockopen wird nicht gehen, da deaktiviert.
Eigentlich müsstest du auch die Bestimmung der Größe abstellen können (performance, freehoster, hoster ohne fsockopen) mach es doch daher einfach aus
Also mein Forum liegt in folgendem Verzeichnis: root/redlineracingcrew/“phpbb3-forum”
Und die Bilder liegen in verschiedenen Ordnern: root/Signaturen
root/Bilder
etc. …
Also alles im selben FTP nur eben in anderen Ordnern (Übersicht )
Wenn ich jetzt ein Bild von zb. Signaturen in meine Signatur ins Forum stellen will kommt eben dieser Fehler das die Größe des Bildes nicht ermittelt werden konnte. Und in Beiträgen ist anstatt der Grafik nur ein nicht klickbarer Link da oder der Link wird erst garnicht angezeigt!
@White-Tiger: Wie kann ich das denn Ausschalten bzw. wo?
Na bedenke mal, die Serverlast muss hier immer auf alle verteilt werden und wenn jeder da so mächtige Scripte draufknallt geht der auch down.
Also such doch einfach mal mit Suchmaschinen,usw. das kann man doch bestimmt abschalten?!
Wer suchet der findet (in diesem Bespiel ein phpBB3): Administrations-Bereich->Allgemein->(Board-Konfiguration->)Beiträge ganz unten
[quote]Maximale Bild-Breite in Beiträgen:
Die maximale Breite eines Bildes/einer Flash-Datei in Beiträgen. Um keine Begrenzung festzulegen, stelle als Wert 0 ein.
Maximale Bild-Höhe in Beiträgen:
Die maximale Höhe eines Bildes/einer Flash-Datei in Beiträgen. Um keine Begrenzung festzulegen, stelle als Wert 0 ein.[/quote]
Da die Funktion zum ermitteln der Bildgröße Gebrauch von fsockopen macht, einfach hier beide Beschränkungen deaktivieren.
Ach ja, wenn du noch was brauchst, damit die Bilder nicht zu groß beim Anzeigen werden, kannst du diesen Schnipsel mit dem derzeitingen Template für den img-Tag ersetzen: <img src="{URL}" onload="if(this.width > 500)this.width = 500;" onclick="if(this.width == 500) window.open('{URL}','','scrollbars=1,toolbar=0,resizable=1,menubar=0,directories=0,status=0');" alt="{L_IMAGE}" /> Dabei ersetze 500 einfach durch die von dir gewünschte Breite des Bildes.
Das Ganze kommt in styles[u]style-ordner[/u]\template\bbcode.html (ersetze style-ordner durch den Ordner des styles).
[quote=“Mini-Me”]Wer suchet der findet (in diesem Bespiel ein phpBB3): Administrations-Bereich->Allgemein->(Board-Konfiguration->)Beiträge ganz unten
