Eine kleine Anleitung wie man eine Domain die bei OVH verwaltet wird so Konfiguriert das man die Webspace von bplaced benutzten kann.
Als erstes muss man sich im Manager V3 einloggen( https://www.ovh.de/managerv3/ )
Dann die Domain auswählen die auf bplaced.net gelagert werden soll, danach auf Shared Hosting dann auf Domain und DNS und als letztes auf DNS Zone.
Nun kann man die Domain bearbeiten in dem man auf das Blatt mit dem Stift Klickt (Im Bild Rot eingekreist)
Nun muss man bei “Subdomain” die gewünschte Domain + Weiterleitungsart aussuchen. (Beim Bild ist es die Hauptdomain also “.topleveldomain.tld” und A-Record.
Bei “eine IP auswählen” auf “persönliches Ziel” Klicken.
Bei “Ziel” kommt die IP von deinem bplaced Account rein.
Die IP findest du unter http://www.bplaced.net/?handler=dns
Jetzt musst du die IP von bplaced (Rot umrahmt und mit einer eins) unter “Ziel” beim Manager V3 von OVH eingeben und Bestätigen.
Bei bplaced musst du nur noch deine Domain (Bei mir ist es jetzt “remo-r.ch”) bei Domain eingeben den “Typ” auf “CNAME/A” setzten und auf Domain hinzufügen drücken.
Fertig!
