Ich habe mir eine Domain bei greatnet.de bestellt,da ich nicht wusste das man hier auch eine kaufen kann
Nun zu meiner Frage, die domain ist jetzt unter der gewünschten adresse zu erreichen,jedoch steht in der adressleiste noch die xxx.bplaced.net. Muss ich vllt hier noch etwas einstellen? Den eigendlich sollte die domain xxx.de heißen sonst hätt ich sie mir ja nicht kaufen brauchen
derzeit ist es nicht möglich, dass sie einen CNAME-Eintrag über Ihre Management-Console in Eigenregie vornehmen. Aus diesem Grund können sie uns entweder in diesem Thread oder in einer separaten Support-Anfrage den gewünschten CNAME-Eintrag mitteilen, damit wir diesen für sie aktiv schalten.
Nachdem ich die anfrage gestartet hab und sie bearbeitet wurde,muss ich dann hier auch noch was umstellen ?
CNAME bzw. A ist schon richtig
Also… bplaced bietet keine Domains an, sondern lässt diese nur Aufschalten (per CNAME/A).
So… das aufschalten läuft letzten endes so: Bei der Domain Vergabe / Registriert Stelle (z.B. bei .de Denic) wird von deinem Provider ein Name/DNS Server angegeben. Dieser wird beim AUfruft der Domain nach der Domain gefragt. Woraufhin dieser dann z.B. eine IP oder andere Domain wieder gibt oder eben nicht gefunden.
Wenn es eine IP ist, verbindet der Browser oder was auch immer die Domain aufruft, sich mit dem PC der ja hinter der IP steht.
Ist es per CNAME wird bei der dort vom Name/DNS Server bekommenen Domain noch einmal nachgefragt, solange bis er auch eine IP bekommt oder einen fehler.
Das Aufschalten bei bplaced wiederum bedeutet das in dem Webserver eingetragen wird, dass die Domain “einedomain.de” zum Server gehört und das Verzeichnis ausgegeben werden soll (dein Heimat Verzeichnis).
Daher CNAME bzw. A ist richtig
Wenn du z.B. google.de aufruft fragt dein Browser auch den Name/DNS Server nach der IP und fragt dann den Server (die IP) und übermittelt das er die Domain google.de möchte bzw. aufgerufen hat.
Würde bpalced z.B. keine Aufschaltung bieten, würdest du nie deinen “Webspace” bekommen sondern den standard Webspace oder gar keinen (in dem fall ist es der standard 404 webspace )
Würde dein Domain Anbieter keine DNS/Name Server Einstellungen ermöglichen, dann würde die Anfrage nie bei bplaced ankommen. Also ist beides Nötig. Das Aufschalten bei bplaced und das “weiterleiten” bei der Domain.
Danke für deine Antwort habe den txt einfach mal denen geschickt und nun sind sind sie dazu bereit xD
Ich habe ihnen die domain geschickt und die Typ A ip , nun muss ich nurnoch was hier umstellen. Habe schon im wiki geschaut aber damit komme ich nicht ganz zurecht könnte mir einer von euch dabei noch helfen?
Wäre euch sehr dankbar…
naja… hier ists einfach
Du gehst in deinem UCP (User Control Panel) auf Domain Einstellungen und fügst dann eine neue Domain Typ CNAME/A hinzu. Als Domain gibts du deine Domain an und das Heimatverzeichnis kannst du so lassen “/”.
super hat funktioniert danke nochmal ne warst mir ne große hilfe…
Edit:
Ein problem gibts immernoch -.- Wenn ich auf www.elected-command.de klick stimmts soweit adressleiste wird auch so angezeigt jetzt haben es 2 aus meinem clan versucht bei ihnen steht immernoch pornohorst.bplaced wieso den das ?
Weil das Update der DNS-Server unterschiedlich lange Dauern kann, und wenn die einen anderen als du verwenden, dann dauert’s halt noch ein bisschen, bis die letzte Aenderung der Domaineinstellung auch dort Wirkung zeigt.
