Durch eure Hilfe konnte ich soweit meinen Domain Name mit dem Space hier verbindenhttp://forum.bplaced.net/viewtopic.php?f=6&t=19979. Nun möcht ich neben Joomla das CMS Drupal für die neue Seite anschauen. Ich habe das ganze nach verschiedenen Anleitungen installiert. Sollte ja gleich gehen wei Joomla.
Nun das Problem:
Ich habe Drupal per FTP auf den Server geladen
/Root/drupal_de_7.7
1.wenn ich nun meine Ordner per Web anschaue, wird dieser Ordner nicht aufgelistet. Auch über andreabrunner.ch/drupal_de_7.7 erscheint nur eine Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
Noch eine Frage am Rande, wenn ich die index.html Weg nehme komme ich per standart auf die Ordnerstruktur von andreabrunner.ch. Wie komme ich da drauf ohne den index weg zu machen?
das steht in dem File. Komisch nur das dies in keiner Anleitung erwähnt wird. Sollte doch normalerweise nicht nötig sein oder?
[quote]#
Apache/PHP/Drupal settings:
Protect files and directories from prying eyes.
<FilesMatch “.(engine|inc|info|install|make|module|profile|test|po|sh|.sql|theme|tpl(.php)?|xtmpl)$|^(…|Entries.*|Repository|Root|Tag|Template)$”>
Order allow,deny
Don’t show directory listings for URLs which map to a directory.
Options -Indexes
Follow symbolic links in this directory.
Options +FollowSymLinks
Make Drupal handle any 404 errors.
ErrorDocument 404 /index.php
Force simple error message for requests for non-existent favicon.ico.
# There is no end quote below, for compatibility with Apache 1.3.
ErrorDocument 404 "The requested file favicon.ico was not found.
Set the default handler.
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
Override PHP settings that cannot be changed at runtime. See
sites/default/default.settings.php and drupal_initialize_variables() in
includes/bootstrap.inc for settings that can be changed at runtime.
PHP 5, Apache 1 and 2.
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag magic_quotes_sybase off
php_flag register_globals off
php_flag session.auto_start off
php_value mbstring.http_input pass
php_value mbstring.http_output pass
php_flag mbstring.encoding_translation off
Requires mod_expires to be enabled.
# Enable expirations.
ExpiresActive On
Cache all files for 2 weeks after access (A).
ExpiresDefault A1209600
<FilesMatch .php$>
# Do not allow PHP scripts to be cached unless they explicitly send cache
# headers themselves. Otherwise all scripts would have to overwrite the
# headers set by mod_expires if they want another caching behavior. This may
# fail if an error occurs early in the bootstrap process, and it may cause
# problems if a non-Drupal PHP file is installed in a subdirectory.
ExpiresActive Off
Various rewrite rules.
RewriteEngine on
Block access to “hidden” directories whose names begin with a period. This
includes directories used by version control systems such as Subversion or
Git to store control files. Files whose names begin with a period, as well
as the control files used by CVS, are protected by the FilesMatch directive
above.
NOTE: This only works when mod_rewrite is loaded. Without mod_rewrite, it is
not possible to block access to entire directories from .htaccess, because
is not allowed here.
If you do not have mod_rewrite installed, you should remove these
directories from your webroot or otherwise protect them from being
downloaded.
RewriteRule “(^|/).” - [F]
If your site can be accessed both with and without the ‘www.’ prefix, you
can use one of the following settings to redirect users to your preferred
URL, either WITH or WITHOUT the ‘www.’ prefix. Choose ONLY one option:
To redirect all users to access the site WITH the ‘www.’ prefix,
