Aber einen Punkt “a)” sehe ich da so auch nicht.[/quote]
Das ergibt aber keinen Sinn, da das ja unter " Aufschalten der Domain mit Nameserver " steht.
Kann mir vllt jemand hier in dem Thread mal sagen, was zu tun ist bitte.
Du kannst bei bplaced.net keine Nameserver verwenden. Das heißt das übliche direkte Aufschalten einer Domain, indem man die Nameserver des Hosters beim Registrar einträgt z.B.
ist bei bplaced.net nicht möglich. Das mit “Aufschalten mit Nameserver” ist etwas verwirrend, aber gemeint ist, dass der Registrar selbst einen (genauer 2) Nameserver bereitstellt, bei welchem du alle sog. “Records” eintragen kannst (A, CNAME, Redirect HTTP, Redirect Frame). Dies ist bei den meisten Registraren der Fall nur die generellen wie z.B. InterNIC haben keine. (verbessert mich falls sich dies geändert haben sollte).
Du musst in deinem Registrarmenü nach den Einträgen “A” oder “CNAME”- Record suchen und dann dementsprechen das tun was in der Wiki steht. Nämlich (falls du CNAME benutzt) deine subdomain yoursite.bplaced.net oder bei A die entsprechende IP.
Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen
Ansonsten frag nochmal nach und beschreib, was du nicht verstehst
So sieht das bei Goneo aus.
Nun trage ich bei CNAME also zebraherde.bplaced.net ein ?!
Was trage ich denn dann bei A ein ? Muss ich die anderen Einträge dann löschen ?
den A löschst du, die MX kannst du behalten und den CNAME änderst du auf deine bplaced.net subdomain.
Danach gehst du in dein Kontrollzentrum auf bplaced.net und trägst dort die Domain ein
nein, leider nicht. T-Online gestattet dir glaube ich auch nur das Benutzen der Domain auf T-Online Servern. Zumindest wenn es eine Inklusivhomepage mit Top Level Domain war (z.b. bei DSL Anschlüssen)
Denn dann hast du keinerlei Kontroll über die Einträge auf dem Nameserver und kannst, glaube ich, auch keine externen Nameserver nehmen.
hm…mir wird nicht ganz klar, was du genau möchtest^^
Meines Wissens nach kann man bei bplaced.net keine TopLevelDomains also im Beispiel zebraherde.de mit SubDomains uasstatten, also in diesem Fall MAIL.zebraherde.de
Wenn, dann musst du bei der Domain (alsozebraherde.de) den CNAME auf deine SubDomain bei bplaced.net ändern und bei bplaced.net dementsprechend auch zebraherde.de als Domain eitnragen und nicht etwa MAIL.zebraherde.de .
Falls dein registrar dir allerdings die Möglichkeit bietet, SubDomains direkt auf seinen Nameservern zu schalten und für jede SubDomain einen CNAME / A Record festzulegen, kannst du auch eine Subdomain bei bplaced.net nutzen. Solche Registrare sind allerdings seltener und den einzigen, den ich kenne ist namecheap.com.
(Natürlich nach den Änderungen wie beschrieben ~3h warten )
ah dank dir für die ausführliche antwort @zhizhi778, jetzt weiß ich es und werd die domain kündigen. Wo könnte man eine gute billige usw was noch mit dazu gehört kriegen?
@zhizhi778:
natürlich kann man bei bplaced auch Subdomains einer TLD verwenden.
@12-greco89:
Falls du deine Domain zebraherde.de bei deinem bplaced Account Aufschalten möchtest:
Record 1:
Hostname: zebraherde.de
Record: A
Ziel: kannst du aus deinem bplaced-Userpannel entnehmen (steht unter Domaineinstellungen)
Priorität: leer lassen
@mmemichi:
danke für die ausführliche Beschreibung. Allerdings meinte ich mit “Falls der Registrar die Möglichkeit bietet eine Subdomain direkt auf seinem Nameserver einzurichten” deinen 2. Weg^^ Denn man muss ja den Hostnamen beim Registrar als Record ändern können
Und beim 1.Schritt hab ich einfach entweder beides mit CNAME oder wie ich es gemacht habe, nur mit CNAME und ohne “www.” (ich weiß, dass dann www nicht vor der Domain geht aber er will ja sowieso SubDomains wie es aussieht^^)
@zhizhi778:
Jo, beim Schritt habe ich den A Record gewählt, weil das z.B. bei everydns gar nicht anders
geht (free-dns-nameserver anbieter). CNAME ist ansonsten sicher die bessere Variante und
wird von bplaced eigentlich empfohlen.
[quote=“mmemichi”]@12-greco89:
ODER:
Falls du bei deinem bplaced Account eine Subdomain eintragen willst z.B.: bla.zebraherde.de
Record:
Hostname: bla.zebraherde.de
Record: CNAME
In beiden Fällen mindestens 3h warten, danach sollte die Domain / Subdomain erreichbar sein.
Danke erstmal für deine Bemühungen!
Muss ich bei deinem Oder Fall, keine A eintragen ?
Ich verstehe das alles nicht
