Ahh, vll versteh ich die Frage jetzt
Also solange du unter diesem (aineas) Nickname bei bplaced registriert bist, lässt sich da nur folgendes draus machen [deinewahl].aineas.bplaced.net .
Ansonsten:
- Emailadresse deines Accounts in Fantasieadresse ändern.
- Account löschen.
- Neu registrieren mit dem Nickname, den du als [deinewahl].bplaced.net haben möchtest.
- Wordpress installieren.
Es gibt natürlich Free-Anbieter, wo du eine komplett andere Domain bekommst, da musst du dann aber mit Werbung rechnen.
Da ist nix von Adresse eingeben zu finden:
[code][size=85]<?php
// ** MySQL Einstellungen ** //
define(‚DB_NAME‘, ‚DATENBANKNAME‘); // Der Name der Datenbank, die du benutzt.
define(‚DB_USER‘, ‚BENUTZERNAME‘); // Dein MySQL-Datenbank-Benutzername.
define(‚DB_PASSWORD‘, ‚PASSWORT‘); // Dein MySQL-Passwort.
define(‚DB_HOST‘, ‚localhost‘); // In 99% der Fälle musst du hier nichts ändern.
define(‚DB_CHARSET‘, ‚utf8‘);
define(‚DB_COLLATE‘, ‚‘);
// Ändere jeden KEY in eine beliebiege, möglichst einzigartige Phrase. Du brauchst dich später
// nicht mehr daran erinnern, also mache sie am besten möglichst lang und kompliziert.
// Auf der Seite https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ kannst du dir alle KEYS generieren lassen.
// Bitte trage für jeden KEY eine eigene Phrase ein.
define(‚AUTH_KEY‘, ‚put your unique phrase here‘); // Trage hier eine beliebige, möglichst zufällige Phrase ein.
define(‚SECURE_AUTH_KEY‘, ‚put your unique phrase here‘); // Trage hier eine beliebige, möglichst zufällige Phrase ein.
define(‚LOGGED_IN_KEY‘, ‚put your unique phrase here‘); // Trage hier eine beliebige, möglichst zufällige Phrase ein.
define(‚NONCE_KEY‘, ‚put your unique phrase here‘); // Trage hier eine beliebige, möglichst zufällige Phrase ein.
// Wenn du verschiedene Präfixe benutzt, kannst du innerhalb einer Datenbank
// verschiedene WordPress-Installationen betreiben.
$table_prefix = ‚wp_‘; // Nur Zahlen, Buchstaben und Unterstriche bitte!
// Hier kannst du einstellen, welche Sprachdatei benutzt werden soll. Die entsprechende
// Sprachdatei muss im Ordner wp-content/languages vorhanden sein, beispielsweise de_DE.mo
// Wenn du nichts einträgst, wird Englisch genommen.
define (‚WPLANG‘, ‚de_DE‘);
/* Das war`s schon, ab hier bitte nichts mehr editieren! Viel Spaß beim bloggen. */
if ( !defined(‚ABSPATH‘) )
define(‚ABSPATH‘, dirname(FILE) . ‚/‘);
require_once(ABSPATH . ‚wp-settings.php‘);
?>[/size][size=50][/size][/code]
Und…
Das ist logisch und von bplaced, solange diese Seite unterbelastet ist.
