Guten abend an alle und frohe Weinachten
Ich bin am verzweifeln und komme nicht weiter.
Mit welchem Programm, das einfach zu verstehen ist, kann ich meine Homepage erstellen.
Und wie kann ich sie dann Hochladen???
Mit freundlichen Grüßen
Deine Webseite programmierst du in HTML, entweder manuell oder mit einem WYSIWYG-Editor…Google liefert da gute Ergebnisse
Hochladen kannst du deine Seite per FTP: wiki.bplaced.net/index.php/FTP
vvvvvviiiiiiiieeeelllllleeeeen dank
werde mich gleich auf die Arbeit stürzen
Solltest du HTML lernen wollen, empfehle ich dir HTML mit CSS &XHTML von Kopf bis Fuß von Oreilly.
Wenn nicht kannst du vllt auch ein CMS nutzen
kannst du auch gerne gratis bei selfhtml.org nachlesen ![]()
Also vielen dank hab die seite soweit mal fertig bekommen jetzt stellt sich die nächste frage.
Ich möchte mit FileZilla die Sete hochladen doch er nimmt nur XML Datein an.
Die seite ist jedoch im HTML geschrieben. Kann ich es irgendwie von HTML ins XML Konvertieren oder wie geht das jetzt??
FileZilla nimmt jede Art von Datei an, egal was es ist ![]()
aber wenn ich meine homepage auf Dati–>Importieren importieren will dan will der nur XSL Datein. Mache ich etwas falsch?
MFG
joa…das sind nur Verbindungseinstellungen ![]()
Deine Seite lädst du im inneren bereich hoch
hier sonst auch noch was zum nachschauen, wie man das anstellt:
filmanleitungen.net/index.php/content/view/1/9/
mfg Balmung
Danke das filmchen hat mich auf etwas aufmerksam gemacht.
Wenn wie im film Filezilla gestartet wird kommen dort beim Verbinden mehrer Zeilen
bei mir kommen insgesammt nur 7 Zeilen
in den letzten 4 Zeilen steht dann dass:
Befehl: USER dakinator
Antwort: 331 Hello dakinator, your password is required:
Befehl: PASS *********
is das so richtig oder gehört noch etwas eingestellt.
Weitere steht nach dem Login, rechts wo der Server ist, Derzeit mit keinem Server verbunden.
Also kann da etwas nicht passen
MFG
Dann logg dich mal ins UCP ein, und erstell dort ein neues FTP-Konto - dann sollte es eigentlich funktionieren.
sorry wenn es jez blöd klingt aber was ist ein UCP?
Und mein konto hab ich schon einmal gelöscht und ein neues angelegt sollte ich es trotzdem nochmal versuchen?
MFG
Dein Kontrollzentrum hier auf bplaced.net
Probieren geht über studieren - Ich würde einfach nochmal testen, ob es dann funktioniert - sonst musst du auf Antwort vom Support warten
sooo hab jez zwei accounts und komm jez nirgendswo rein bekomme nur diese Fehlermeldung
Status: Verbindungsversuch fehlgeschlagen mit “EAI_NONAME - Neither nodename nor servname provided, or not known”.
hmm… was nun ? bin so langsam am verzweifeln
MFG
hast vielleicht irgendwas falsches eingegeben?
Serveradresse oder so?
Welche Logindaten verwendest du denn? So sieht es normalerweise aus…
Server: deinname.bplaced.net
User: deinname
PW: DeinPW
Port bleibt leer
Und wenn das nicht funktionieren sollte ersetz mal deinname.bplaced.net bei Server durch die IP die in Domaineinstellugnen angezeigt wird.
//schon wieder zu langsam ![]()
ich hab alles korrekt eingegeben und bekomme sowas hier
Status: Auflösen der IP-Adresse für dakinator_radiostruja
Status: Verbindungsversuch fehlgeschlagen mit „EAI_NONAME - Neither nodename nor servname provided, or not known“.
Status: Nächsten Versuch abwarten…
amverzweifeln ![]()
MFG
Da liegt dein Fehler. Dort muss deinname.bplaced.net rein
Wenn man nicht mal über seine eigene nasen kuken kann ist es doch blöd
ssooo habs jez auch so versucht und bekomm jez sowas
Status: Auflösen der IP-Adresse für dakinator.bplaced.net
Status: Verbinde mit 88.198.5.226:21…
Fehler: Konnte vom Socket nicht lesen: ECONNRESET - Connection reset by peer
MFG
