.htaccess und Feedbackformular
Hallo Leute!
Da ich schon etwas älter bin, möchte ich hier einige Fragen stellen, wo ich überhaupt keinen Schimmer habe, mit der Bitte um Beantwortung.
  1. Wie funktioniert .htaccess, wenn ich die Index.php im Hauptverzeichnis habe und etwa die Seite 1, oder einen Bereich in dieser Seite unter Passwort stellen möchte?
    Z.B.: Einen Link auf der Indexseite auf die Seite 1 verweisend und unter Passwort stellen.
  2. Wie erstelle ich ein Feedbackformular?
    Freue mich bereits auf Eure Antworten.
    Vielen Dank im Voraus.
Herzliche Grüße
Franz
  1. Verwendest du ein System? Ode wie heißt denn die Datei deiner Seite 1?
  2. Also entweder du lernst eine Scriptsprache wie z.B. PHP und programmierst dir eins, oder du suchst dir bei Google ein System oder Plugin deiner Wahl :slight_smile:
Mfg :wink2:
[color=#0000FF]Hi.
Zu1: .htacess mit folgenden eintrag erweitern ( Sterne durch eigene Angaben ersetzen)[/color]
#Login
AuthType Basic
AuthName "login"
AuthUserFile /users/***/***/.htpasswd
#Kennwortabfrage für ****.html (oder andere Dateien)
<Files ****.html>
Require user ****
#Require group
Die .htpasswd sollte natürlich vorhanden sein.
Grüße
Diekin
@Mgier
Zu 1.) Seite 1.htm
Zu 2.) Damit muss ich mich noch mehr beschäftigen.
@Scotty
Wie soll ich den diese erweitern, wenn keine am Server ist?
Danke für Eure raschen Antworten.
Herzliche Grüße
Franz
also… n bisschen eigeninitiative ist ja schon gefragt.
wenn keine am server ist, dann wirst du wohl eine erstellen müssen, nich?
nimm also irgendeinen beliebigen editor deiner wahl, schreib den inhalt da rein und lade sie hoch.
Man nehme einen Generator: filmanleitungen.net/generatoren- … topmenu-60
Fülle jenen richtig aus und füge dann zu der dort ausgegebenen [size=85].htaccess[/size] noch<Files DATEINAME.EXT> require valid-user </Files>hinzu. Natürlich das “require valid-user” in der Generierten [size=85].htaccess[/size] entfernen
Statt einen “echten” Dateinamen anzugeben, geht natürlich auch nen Wildcard… also *.priv.html z.B. um alle Dateien mit .priv.html am Ende zu schützen etc.
Allerdings ist eine [size=85].htaccess[/size] keine so schöne Lösung vor allem wenn der Link öffentlich ist :stuck_out_tongue: Aber jut^^
Hi.
Also das mir hat bei den meisten meiner Fragen geholfen:
de.selfhtml.org/index.htm
Gut struktuiert, verständlich erklärt und mit vernünftiger Suchfunktion. :slight_smile:
Diekin
Hallo Leute!
Ihr seid wirklich Spitze!
Da dieses Neuland für mich sei, bin ich Euch für jeden Ratschlag sehr dankbar.
Natürlich forsche ich vorher nach. Der Durchblick fehlte mir jedoch noch.
Morgen teste ich Eure Tipps.
Bin wirklich sehr froh, dass es Euch gibt!
Herzliche Grüße
Franz
Nur ein Tipp am Rande:
Vermeide Umlaute und Leerzeichen in Dateinamen in URls und Dateinamen, das erspart dir von vornherein eine Menge Ärger. Du kannst auch alle Dateinamen klein schreiben, um letzte Zweifel auszuräumen (auf diesem System hier wird z.B. zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden). [letzteres musst du nicht, kann ich aber nur empfehlen :wink: ]
Mfg :wink2:
Hallo Leute!
Unterstützt bplaced htaccess überhaupt?
Bei mir will es einfach nicht funktionieren.
Mache alles kostenfrei öffentlich. Aber wenige Anleitungen möchte ich nur für einen kleinen Freundeskreis einsehbar machen, damit PC- Zeitschriften meine Bemühungen nicht kostenlos vermarkten können, da ich auf meiner Homepage kein Copyright setzen werde.
Vielleicht habt Ihr noch Ideen, wie ich das bewerkstelligen kann?
Auf Indexseite eine dort verlinkte Seite unter Passwort setzen.
Herzliche Grüße
Franz
[quote=“lichtsammler”]
Franz[/quote]
hallo,
warum sollten wir dies nicht Unterstützen? :wink:
Vielleicht hast du in deiner .htaccess Datei falsche Anweisungen welche dazu führen, dass die Datei nicht funktioniert. Es gibt z.B. einige Werte welche bplaced Standardmässig schon gesetzt hat oder welche du nicht selber setzen darfst.
Hier findest du einen einfachen Generator mit welchem du deine personalisierte .htaccess Datei einfach erstellen kannst.
Hi.
poste doch mal deine .htaccess, dann kann man sie sich auch mal ansehen…
Du kannst persönliche werte (nutzer/kennwort) ja durch Dummybegriffe ersetzen…
Vielleicht hilft Dir ja auch mein holpriger Start. Siehe hier: viewtopic.php?t=21399
so long
Diekin
Hallo Leute!
Danke für Eure Postings.
@fusl Vielleicht kann man eine einzelne Seite nicht unter Passwort stellen.
@scotty Stelle jetzt mal die htaccess ein und schau mir gleich Deine Anleitung an.
AuthType Basic
AuthName ""
AuthUserFile /users/******/www/test/.htpasswd
<Files seite 1.htm>
require valid-user
Herzliche Grüße
Franz
die seite hat ein leerzeichen im namen??
oder ist es nur ein tippfehler beim beispieldaten eintragen?
Sie hat ein Leerzeichen.
Anbei möchte ich noch bemerken, das ich den Magix Web Designer 6 verwende.
probiers mal ohne leerzeichen oder mit seite_1
(natuerlich muss die datei auch so heissen, nicht nur in der htaccess
[quote=“lichtsammler”]Hallo Leute!
@scotty Stelle jetzt mal die htaccess ein und schau mir gleich Deine Anleitung an.[/quote]
Naja, Anleitung… Nur mein eigener Lernprozess mit der htaccess. Bin ja auch anfänger!
AuthType Basic
AuthName ""
<Files seite 1.htm>
require valid-user
Herzliche Grüße
Franz[/quote]
Ist das die ganze Datei? Für halbwegs ordentlichen Schutz sollte da mehr rein…
Das mit dem Leerzeichen entfernen würde ich auch mal versuchen.
Bei “require valid-user” - fehlt da nicht der User?
Diekin
tja, es kommt halt doch nicht auf die länge an :wink:
require valid-user bedeutet, er soll nach einer beliebigen korrekten user/passwort kombination suchen - egal welcher, hauptsache, username und passwort stimmen so in der htpasswd.
leer- und sonderzeichen sind böse. verwende im dateinamen-umfeld, zumindest im web wenn möglich nur [a - z] und [0 - 9] und [- _]
gruß
Hallo Leute!
Jetzt beginnt die Sache erst so richtig interessant zu werden.
Mir ist es im Designer nur möglich, über Platzhalter den HTML- Code einzugeben.
Durch Euch wurde mein Forscherdrang erst so richtig geweckt.
Morgen knie ich mich mal so richtig rein, da ich den ganzen Tag Zeit habe.
Das Ergebnis stelle ich gerne hier ein.
Und es gibt die Lösung, da es für jedes Problem eine Lösung gibt.
Fand gerade auch das dazu:http://www.magix.info/de/web-designer-6-wie-kann-ich-eine-passwortgeschuetzte-seite.wissen.558436.html
Anscheinend muss es gehen: http://www.magix.info/de/xtreme-web-designer-5-passwortgeschuetzen-bereich-erstellen.wissen.40401.html
Wenn das Rätsel gelöst wurde, wird von mir eine Anleitung dazu veröffentlicht.
Bis morgen dann und schönen Abend noch.
Herzliche Grüße
Franz
Es war das Leerzeichen bei seite 1.
Jetzt funktioniert es!
Nochmals herzlichen Dank an ALLE!
Gruß
Franz
