Servus,
habe folgendes Problem:
Derzeit nutze ich im root-Verzechnis meines Webspaces eine .htaccess datei, die jeden Besucher auf/in ein bestimmtes Verzeichnis weiterleitet. Soweit so gut.
Da ich nun Typo3 als CMS einsetzen möchte und -bis die Seite fertig ist- das typo-Verzeichnis mit einem Passwortschutz via .htaccess schützen möchte, habe ich folgende Dateien angelegt bzw. modifiziert.
root-Verzeichnis
cms/ – CMS-Verzeichnis
App/
.htaccess ( hier ist die Weiterleitung auf das bestehendes App Verzeichnis drin)
cms:
.htaccess <- Am Anfang der Datei stehen die Angaben zum Verzeichnisschutz
.htpaswwd
restliche Typo-Dateien
.htaccess-datei im cms-Verzeichnis bearbeitet
Verzeichnisschutzangaben eingefügt <- funktioniert
Nach der erfolgreichen Anmeldung bekomme ich aber einen Konfigurationsfehler ( Statuscode 500).
Hat jemand Erfahrung mit Typo3 und bplaced ? ( Ja ich weiß ,für so ein Enterprise-System ist bplaced nicht die 100%tige richtige Wahl
. Ist nur ein kleines Projekt)
Danke für die Hilfe!
Typo3-Version: 7.6.10
******Da keine Text-Datei erlaubt ist hier ein Auszug aus der .htaccess *******
AuthType Basic
AuthName "CMS"
AuthUserFile username/www/cms/.htpasswd
require user user
| CORS-enabled images |
SetEnvIf Origin ":" IS_CORS Header set Access-Control-Allow-Origin "*" env=IS_CORS------------------------------------------------------------------------------
| Web fonts access |
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"------------------------------------------------------------------------------
| 404 error prevention for non-existing redirected folders |
#Options -MultiViews
| Force IE to render pages in the highest available mode in the various |
Header set X-UA-Compatible "IE=edge" Header unset X-UA-Compatible------------------------------------------------------------------------------
| Proper MIME types for all files |
# Data interchange
AddType application/atom+xml atom
AddType application/json json map topojson
AddType application/ld+json jsonld
AddType application/rss+xml rss
AddType application/vnd.geo+json geojson
AddType application/xml rdf xml
# JavaScript
AddType application/javascript js
# Manifest files
AddType application/manifest+json webmanifest
AddType application/x-web-app-manifest+json webapp
AddType text/cache-manifest appcache
# Media files
AddType audio/mp4 f4a f4b m4a
AddType audio/ogg oga ogg opus
AddType image/bmp bmp
AddType image/svg+xml svg svgz
AddType image/webp webp
AddType video/mp4 f4v f4p m4v mp4
AddType video/ogg ogv
AddType video/webm webm
AddType video/x-flv flv
AddType image/x-icon cur ico
# Web fonts
AddType application/font-woff woff
AddType application/font-woff2 woff2
AddType application/vnd.ms-fontobject eot
AddType application/x-font-ttf ttc ttf
AddType font/opentype otf
# Other
AddType application/octet-stream safariextz
AddType application/x-bb-appworld bbaw
AddType application/x-chrome-extension crx
AddType application/x-opera-extension oex
AddType application/x-xpinstall xpi
AddType text/vcard vcard vcf
AddType text/vnd.rim.location.xloc xloc
AddType text/vtt vtt
AddType text/x-component htc
| UTF-8 encoding |
AddDefaultCharset utf-8
AddCharset utf-8 .atom .css .js .json .manifest .rdf .rss .vtt .webapp .webmanifest .xml
| Rewrite engine |
# Enable URL rewriting
RewriteEngine On
# Store the current location in an environment variable CWD to use
# mod_rewrite in .htaccess files without knowing the RewriteBase
RewriteCond $0#%{REQUEST_URI} ([^#]*)#(.*)\1$
RewriteRule ^.*$ - [E=CWD:%2]
# Rules to set ApplicationContext based on hostname
#RewriteCond %{HTTP_HOST} ^dev\.example\.com$
#RewriteRule .? - [E=TYPO3_CONTEXT:Development]
#RewriteCond %{HTTP_HOST} ^staging\.example\.com$
#RewriteRule .? - [E=TYPO3_CONTEXT:Production/Staging]
#RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.com$
#RewriteRule .? - [E=TYPO3_CONTEXT:Production]
# Rule for versioned static files, configured through:
# - $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['BE']['versionNumberInFilename']
# - $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['FE']['versionNumberInFilename']
# IMPORTANT: This rule has to be the very first RewriteCond in order to work!
RewriteRule ^(.+)\.(\d+)\.(php|js|css|png|jpg|gif|gzip)$ $1.$3 [L]
# Access block for folders
RewriteRule _(?:recycler|temp)_/ - [F]
RewriteRule fileadmin/templates/.*\.(?:txt|ts)$ - [F]
RewriteRule typo3temp/logs/ - [F]
RewriteRule ^(vendor|typo3_src) - [F]
RewriteRule (?:typo3conf/ext|typo3/sysext|typo3/ext)/[^/]+/(?:Configuration|Resources/Private|Tests?)/ - [F]
# Access block for files or folders starting with a dot
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} -d [OR]
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} -f
RewriteRule (?:^|/)\. - [F]
# Stop rewrite processing, if we are in the typo3/ directory or any other known directory
# NOTE: Add your additional local storages here
RewriteRule (?:typo3/|fileadmin/|typo3conf/|typo3temp/|uploads/|favicon\.ico) - [L]
# If the file/symlink/directory does not exist => Redirect to index.php.
# For httpd.conf, you need to prefix each '%{REQUEST_FILENAME}' with '%{DOCUMENT_ROOT}'.
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
RewriteRule ^.*$ %{ENV:CWD}index.php [QSA,L]
| Block access to directories without a default document. |
Options -Indexes------------------------------------------------------------------------------
| Block access to hidden files and directories. |
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} -d [OR] RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} -f RewriteRule "(^|/)\." - [F]------------------------------------------------------------------------------
| Block access to backup and source files. |
<FilesMatch “(?i:^.|^#.#|^(?:ChangeLog|ToDo|Readme|License)(?:.md|.txt)?|^composer.(?:json|lock)|^ext_conf_template.txt|^ext_typoscript_constants.txt|^ext_typoscript_setup.txt|flexform[^.].xml|locallang[^.].(?:xml|xlf)|.(?:bak|co?nf|cfg|ya?ml|ts|dist|fla|in[ci]|log|sh|sql(?:…)?|sw[op]|git.)|.(?:~|rc))$”>
# Apache < 2.3
<IfModule !mod_authz_core.c>
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
# Apache ≥ 2.3
<IfModule mod_authz_core.c>
Require all denied
</IfModule>
| Block access to vcs directories. |
RedirectMatch 404 /\.(?:git|svn|hg)/------------------------------------------------------------------------------
| Compression |
SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \ application/javascript \ application/json \ application/ld+json \ application/manifest+json \ application/rdf+xml \ application/rss+xml \ application/schema+json \ application/vnd.geo+json \ application/vnd.ms-fontobject \ application/x-font-ttf \ application/x-javascript \ application/x-web-app-manifest+json \ application/xhtml+xml \ application/xml \ font/eot \ font/opentype \ image/bmp \ image/svg+xml \ image/vnd.microsoft.icon \ image/x-icon \ text/cache-manifest \ text/css \ text/html \ text/javascript \ text/plain \ text/vcard \ text/vnd.rim.location.xloc \ text/vtt \ text/x-component \ text/x-cross-domain-policy \ text/xml AddEncoding gzip svgz------------------------------------------------------------------------------
| ETag removal |
Header unset ETag FileETag None------------------------------------------------------------------------------
| Expires headers (for better cache control) |
ExpiresActive on
ExpiresDefault "access plus 1 month"
ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/ld+json "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/schema+json "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/vnd.geo+json "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "access plus 1 week"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 week"
ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"
ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType application/manifest+json "access plus 1 week"
ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json "access plus 0 seconds"
ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"
ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/bmp "access plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType image/webp "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"
ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/rdf+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
ExpiresByType font/eot "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month"
ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType font/woff "access plus 1 month"
ExpiresByType application/font-woff2 "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-cross-domain-policy "access plus 1 week"
