hallo,
folgende iframe habe ich:
dunktioniert auch allerdings nur auf großen auflösungen, da meine divs alle die größe ändern bei kleineren auflösungen da ich mit % gearbeitet habe damit auch wirklich jeder etwas erkennen kann^^
gibt es jetzt für den iframe auch solch eine lösung? weil max-widht=“90%” geht zumbeispiel nicht,
oder ist es gar nicht möglich das innere eines iframes zu verkleinern?,
wenn nicht gibt es eine andere möglichkeit außer iframe das gästebuch ^^ daherein zu bekommen?
ttc1974.ath.cx/guestbook.php (mit includes gehts nicht rein da das guestbook ja selbst auch head und body und co hat nur ist das angleichen an mein template zu schwer, einer ne ahung wie es sonst geht eleganter als iframe? )
mfg paul
ich bedanke mich schon einmal =)
max-width: 90%
Das ist CSS und wird dann auch als CSS notiert, nicht als
Attribut. Bei allen technisch aktuellen browsern geht das dann
auch, beim MSIE6 etwa noch nicht.
Besser ist es natürlich meist, den iframe ganz wegzulassen
und den Kram einfach als Fragment (nicht als ganze Datei)
per PHP einzubinden oder umgedreht, die unveränderlichen
Bestandteile per PHP in das Gästebuch einzuarbeiten - je nach
Gästebuch allerdings eventuell nicht ganz trivial ;o)
hoi,
und wie kann man das ganze realisieren? ohne iframe kann man irgendwie das aus der php datei auslesen und woanders einfügen? =)
Ich vermute mal, das PHP-Skript hast du nicht selbst geschrieben?
Wenn es selbst gemacht ist, gibt es ja meist kein größeres
Problem, weil man weiß, was man selbst gemacht hat, da kann
man leicht den Dateikopf und -fuß entsorgen oder durch was
anderes ersetzen.
Bei Fertigskripten gibt es nun solche, wo man wohl angeben kann,
ob man eine eigenständige Seite dafür haben will oder ob man
das als Fragment woanders integrieren möchte (oder ob man
Fragmente in die Seite integrieren möchte). Da ist das dann
auch nicht schwierig, man such einfach das Passende aus und
nutzt es dann wie gewünscht.
Ist das vom Fertigskript nicht vorgesehen, verwendet man
entweder ein anderes, bastelt es selber um oder versucht gar
nicht erst, es in eine andere Seite zu integrieren, auch nicht
mit object/iframe/frames
