Ich habe 2 iframes, in dem einen nen Dropdown-Menü. Dort kann ich verschiedene dinge auswählen, die dann immer ein bestimmtes frame zur folge haben…
Wie kann ich das lösen dass das funktioniert?
Dafür bekommt der iframe, wo Inhalt ausgetauscht werden soll
ein Attribut namens ‘name’ mit einem passenden Wert, etwa
’Inhalt’, wenn du das sonst nirgends als ‘name’ oder ‘id’ hast.
Bei den transitional-Varianten kannst du dann bei Verweisen
ein Attribut target=“Inhalt” angeben.
Ok, im Prinzip funktioniert es, aber wie bekomm ich das hin, dass mein Dropdown menü damit kooperiert?
Was meinst du mit ‘kooperieren’?
Man abgesehen von dieser Möglichkeit der transitional-Varianten,
Inhalte in einem anderen frame anzeigen zu lassen, passiert da
weiter gar nichts.
Wenn man Inhalte in mehreren frames austauschen möchte, so
tauscht man am besten das ganze frameset aus (bei iframes
eben das Hauptdokument mit).
Weil das natürlich alles wenig elegant und dafür recht
arbeitsaufwendig ist, macht das natürlich kaum jemand.
Aus diesen und Gründen der schlechten Zugänglichkeit von
framesets verzichtet man heute meist auf diese und verwendet
etwa PHP, um die Inhalte aus mehreren Dokumentfragmenten
zusammenzusetzen, statt mit frames verschiedene Dokumente
zusammenhanglos nebeneinanderzustellen.
