www.crystalblood.de funktioniert doch. .net gibt es nicht und .com zeigt auf irgend eine andere Seite mit Platzhaltertexten.
Ohne www komme ich bei .de zu einem lima-city 404.
Und es hat nur n bisschen gedauert bis er es erkannt hat.
Aber jetzt habe ich diesen Fehler:
[quote]
ErrorNo = 1064
Error = You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘ORDER BY pos ASC’ at line 2
Query = SELECT * FROM ORDER BY pos ASC[/quote]
Da fehlt, das sieht jeder mit auch nur rudimentären SQL-Grundkenntnissen sofort, die Angabe der Tabelle, aus der ausgelesen werden soll, zwischen FROM und ORDER BY …
Du musst an der stelle, wo dieser Fehler auftritt in der Sql anweisung die Tabelle angeben, aus der der kram gelesen bzw. in welche geschrieben werden soll.
entweder postest du den kompletten code und dann verbessern wirs dir … oder du schreibst mir mal ne pm und ich schaus mir mit teamviewer an oder du lernst selber sql…
OK
Wo soll das ganze den stehen.
Also bei DZCP is das so, dass es für die einzelnen Sachen Tabellen gibt.
Also z.B. für Member und da werden dann die Daten von den Membern eingetragen.
Aber wo soll ich dann danach suchen?
Ich nutze das myphpAdmin von bplaced.
