Index.php wird nicht angezeigt
ich habe auf meinem PC eine homepage erstellt und wollte diese nun auf bplaced hochladen (habe xamp als localen webserver verwendet) . Allerdings wird die index.php datei nicht angezeigt sondern der Browser will diese ständig Herunterladen. :whata:
Muss ich php auf bplaced speziell aktivieren oder konfigurieren damit die seite läuft? (hab mal was von einer php.ini gehört…)
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte… :slight_smile:
achja die Seite: eye-research.bplaced.net/
kannst du mal den quellcode der php datei zeigen?..
Hallo fusion,
ist eigentlich nur die standart-index.php datei von joomla. Dadurch ist sie ein wenig komplex… ich glaube das würde den rahmen hier sprengen. Aber du kannst sie ja ohne problem herunterladen wenn du auf den link klickst. das isst ja das einzige was die seite macht :smiley:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
#RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/component/option,com) [NC,OR] ##optional - see notes##
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|.htm|.php|.html|/[^.])$ [NC]
RewriteRule ^(content/|component/) index.php
#RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|.htm|.php|.html|/[^.]
)$ [NC]
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
#RewriteRule (.*) index.php
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.(.) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).script.(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
Hallo Scram,
habe die htacces.txt geändert. Leider ohne erfolg :frowning: .
Aber trotzdem vielen dank für die schnelle Antworten :hail:
was halt komisch ist wenn ich diese datei herrunterlade heißt sie keines wegs index.php sondern default vlt ist iwas faul beim hochladen gewesen oda dein webspace geht nicht so ganz =)
ups, da hab ich wohl etwas vertauscht…
ich habe
AddType application/x-httpd-php .php
in die .htaccess
eingetragen und nun gehts JUHUU :sunglasses:
Vielen dank für deine Hilfe.
in der Datei stand vor der änderung folgendes drinn:
AddType application/x-httpd-php5 .php .php3 .php4 .php5
das war bestimmt der fehler (was auch immer der eintrag macht :unamused: )…
Ach ein freund hatte mir mal geholfen. Der hatte das auf seinen Webserver im netzt. Glaub bei Strato oder so. Bestimmt iss das noch von dieser Aktion …
Hatte aber komischerweise bei meinem Xamp server keine probleme verursacht
Ah gut :slight_smile:
dann nehme ich die datei raus.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe
Hi Leute,
ich hab ein CMS auf meinem bplaced Webspace installiert. Seit gestern wird die index.php datei nicht mehr angezeigt bzw. es bleibt einfach Weiß. Wenn ich aber in einen anderen Ordner gehe, wo mein Forum liegt funktioniert alles einwandfrei. Es ging die ganze Zeit problemlos, bis gestern. Kann mir einer weiterhelfen?
Da ist keine .htaccess
Die URL ist http://ec-ortenberg.bplaced.net
Ja, die index.php hat auf jeden Fall ein Inhalt. Das CMS das ich benutze ist Jaws
Es hatte vorgestern noch funktioniert und umgeändert habe ich auch nichts deswegen kann es eigentlich nicht am CMS liegen. Vielleicht kommt es mit irgendeiner Updatesache vom Server nicht klar, kann das sein?
Hat keiner eine Idee was der Fehler sein kann?
@Scram: meinst du die htaccess oder die .htaccess die ich posten sollte, weil die htaccess kann ich dir zeigen.
Das ist mir schon klar, aber wozu hätte ich dir die zeigen sollen bzw. hier rein kopieren sollen?
ich hab die htaccess mal in .htaccess umbenannt
[code]# To use search engine friendly URLs check that mod_rewrite is enabled, and then copy
this file to .htaccess
Not Found
RewriteBase /
ErrorDocument 404 /index.php?error=404
Activate rewriting
RewriteEngine On
Blog
RewriteRule ^blog/([0-9]+) index.php?gadget=Blog&action=SingleView&id=$1
RewriteRule ^blog/archive/ index.php?gadget=Blog&action=Archive
RewriteRule ^blog/*$ index.php?gadget=Blog
Phoo
RewriteRule ^photos/([0-9]+)/([0-9]+) index.php?gadget=Phoo&action=ViewImage&id=$2&albumid=$1
RewriteRule ^photos/([0-9]+)/ index.php?gadget=Phoo&action=ViewAlbum&id=$1
RewriteRule ^photos/ index.php?gadget=Phoo
Encoding issues
AddType ‘text/html; charset=UTF-8’ html
AddType ‘text/xml; charset=UTF-8’ atom rss xml[/code]
hilft das einem weiter?
Auch bei mir wird die index.php nicht als Startseite interpretiert. Für die Hauptseite hat dann
in der .htaccess geholfen, aber ist das normal, dass die index.php nicht als Startseite geht?
Danke für den Tipp aber er hat leider nichts geholfen. Die Seite bleibt immer noch weiß.
