mein site funktioniert nur wenn man nach .net ein /index.php einsetzt
kann man da nicht eine umleitung oder sowas einbauendas man auch nur www._______.net schreiben mus??
also (ich gehe jetzt von exoterra.bplaced.de aus, falls das deine seite ist)
es wird nichts angezeigt, aber der quelltext sagt [code]
hey…
öffne den editor und füge folgendes ein:
<html>
<head>
<title>Weiterleitung</title>
<a href="http://www.mrgeneration.de/"></a>
<meta name="author" content="Mr.Generation">
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=http://exoterra.bplaced.net/index.php">
</head>
<body text="#FFFFF" bgcolor="#FF000" link="#FFFFF" alink="#000FF" vlink="#FF000">
<center>
Die werden in Kürze weitergeleitet, bitte klicken sie <a href="http://exoterra.bplaced.net/index.php" target="_self">HIER</a> falls die Weiterleitung nicht funktionieren sollte.
</center>
</body>
</html>
dann speichern unter und unter dem namen “index.html” abspeichern.
das lädst du dann einfach ins root verzeichnis hoch.
wichtig ist nur das es index.html und nicht .txt heißt ^^
edit: eigentlich sollte es auch ohne dieses komplinzierte gelabber funzen ^^
na ganz einfach
… entferne die index.htm - denn wenn der Server eine .htm-Datei findet, zeigt er diese zuerst her, bevor er überhaupt nach einer index.php weitersucht.
Denn index.htm(l) hat hier zuerst priorität, erst dann kommt .php an die Reihe. Da Du offenbar deine .htm garnicht brauchst, kannst Du sie einfach löschen und der Server wird dann weitersuchen, ob er weitere Indexdateien findet, in dem Fall index.php und sie ausgeben
ciao ![]()
tja, miro kennt sich aus. dafür haben wir in studieren lassen ![]()
PS: wenn du eine Umfangreiche Webseite besitzt, kann es passieren, dass er die html-datei übergeht und direkt die php-datei übernimmt. Zumindest ist es bei anderen freehostern so, wird aber auch serverbedingt sein, nehm ich mal an (…bis ich eines besseren belehrt werde ^^).
nein es ist fest so, dass immer erst nach index.htm(l) geschaut wird und dann erst nach index.php
(belehr!!!) ![]()
So fest ist es auch nicht, es kommt immer drauf an wie die Reihenfolge (DirectoryIndex index.php index.htm index.html) in der Serverkonfiguration aussieht.
miro hat eben den Vorteil, dass er sieht welche Dateien auf dem Webspace liegen und weiß wie die Konfiguration aussieht.
hab ich gemacht aber nix is…
EDIT: Es hat funktioniert THX @all
bei mir erscheint nun deine (vermutlich) richtige Seite beim Aufruf deiner Adresse. Ich sehe ein Forum.
lg
Ich denke in diesen Beitrag passt mein Anliegen.
Habe mich heute registriert und wollte mal die Seite testen.
Wenn ich die http://www.drei82.bplaced.de/ aufrufe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
bplaced.net Diese Seite ist leider nicht mehr verfügbar, Fehler 404
Auch wenn ich die Seite direkt versuche aufzurufen (http://www.drei82.bplaced.de/index.htm) erscheint die Meldung.
Ich habe es zusätzlich mit den Endungen .html und .php versucht.
TESTDas ist ein einfacher Test.
[/code]Wo liegt mein Fehler? Kann mir jemand helfe?
Danke.
öhm ja… jetzt funktioniert es.
Dauert es zwischen dem upload und der Verfügbarkeit? Oder war die allgemeine Einrichtung vll noch nicht fertig?
nach Registrierung kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis die Seite auch per HTTP erreichbar ist. Danach sind alle Seiten nach dem Upload direkt verfügbar.
lg
bei mir gibts das gleiche problem.
ich hab diesen automatischen redirect auch erstellt und sicherheitshalber gleich mal die .htm und die .html erstellt.
beides verweist auf madt.bplaced.net/index.php
der redirect funzt auch solange ich die htm(l) aufrufe, nur der aufruf über über madt.bplaced.net will nicht!
don’t know y…aber nu gehts. ![]()
Nach der Registrierung dauert es eine Weile, bis du im www gefunden wirst
ok jetzt gehts wieder nichtmehr. merkwürdig…mal zuhause nochmal schauen.
ich will ja nicht “im web gefunden” werden. ich will nur, dass wenn ich die adresse eintippe er die index.php öffnet.
is mir ehrlich gesagt auch lieber wenn google nicht sofort weiß wo ich bin, da das ganze ne wow-gilden-geschichte ist und die eh nur gildenintern behandelt wird.
unterliegt das jetzt nun irgendeiner gesetzmäßigkeit?
durchblicken tu ich das nicht.
was ist deine frage=
[quote=„caspa“]ok jetzt gehts wieder nichtmehr. merkwürdig…mal zuhause nochmal schauen.
ich will ja nicht „im web gefunden“ werden. ich will nur, dass wenn ich die adresse eintippe er die index.php öffnet.
is mir ehrlich gesagt auch lieber wenn google nicht sofort weiß wo ich bin, da das ganze ne wow-gilden-geschichte ist und die eh nur gildenintern behandelt wird.[/quote]
halloww,
sperr die bots ausi.
zb. via
htaccess
[quote=“caspa”]unterliegt das jetzt nun irgendeiner gesetzmäßigkeit?
durchblicken tu ich das nicht.[/quote]
kann sein das ein server kurz weg war
