Hallo!
ich versuche bereits seit Stunden vergeblich DokuWiki auf einem bplaced Server zu installieren aber es will einfach nicht funktionieren und es macht mich langsam wahnsinnig.
Ich habe den DokuWiki Ordner entpackt und auf den Webserver per FTP hochgeladen. Will ich nun aber die Install.php öffnen bekomme ich das hier angezeigt und hab keine Ahnung was damit zu tun ist? Ich dachte PHP ist standardmäßig bei bplaced installiert? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!!!
/*><div style="width:60%; margin: auto; background-color: #fcc;
border: 1px solid #faa; padding: 0.5em 1em;">
<h1 style="font-size: 120%">No PHP Support</h1>
It seems this server has no PHP support enabled. You will need to
enable PHP before you can install and run DokuWiki. Contact your hosting
provider if you're unsure what this means.
</div>*/
* Dokuwiki installation assistance
* @author Chris Smith <chris@jalakai.co.uk>
if(!defined('DOKU_INC')) define('DOKU_INC',dirname(__FILE__).'/');
if(!defined('DOKU_CONF')) define('DOKU_CONF',DOKU_INC.'conf/');
if(!defined('DOKU_LOCAL')) define('DOKU_LOCAL',DOKU_INC.'conf/');
// load and initialize the core system
require_once(DOKU_INC.'inc/init.php');
// check for error reporting override or set error reporting to sane values
if (!defined('DOKU_E_LEVEL')) { error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); }
else { error_reporting(DOKU_E_LEVEL); }
// language strings
require_once(DOKU_INC.'inc/lang/en/lang.php');
if(isset($_REQUEST['l']) && !is_array($_REQUEST['l'])) {
$LC = preg_replace('/[^a-z\-]+/','',$_REQUEST['l']);
if(empty($LC)) $LC = 'en';
if($LC && $LC != 'en' ) {
require_once(DOKU_INC.'inc/lang/'.$LC.'/lang.php');
// initialise variables ...
$error = array();
// begin output
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $LC?>" dir="<?php echo $lang['direction']?>">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title><?php echo $lang['i_installer']?></title>
<style type="text/css">
body { width: 90%; margin: 0 auto; font: 84% Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; }
img { border: none }
br.cl { clear:both; }
code { font-size: 110%; color: #800000; }
fieldset { border: none }
label { display: block; margin-top: 0.5em; }
select.text, input.text { width: 30em; margin: 0 0.5em; }
a {text-decoration: none}
</style>
function acltoggle(){
var cb = document.getElementById('acl');
var fs = document.getElementById('acldep');
if(!cb || !fs) return;
if(cb.checked){
fs.style.display = '';
}else{
fs.style.display = 'none';
window.onload = function(){
acltoggle();
if(cb) cb.onchange = acltoggle;
</script>
</head>
<body style="">
<h1 style="float:left">
<img src="lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki-128.png"
style="vertical-align: middle;" alt="" height="64" width="64" />
</h1>
<div style="float:right; margin: 1em;">
<?php langsel()?>
</div>
<br class="cl" />
<div style="float: right; width: 34%;">
if(file_exists(DOKU_INC.'inc/lang/'.$LC.'/install.html')){
include(DOKU_INC.'inc/lang/'.$LC.'/install.html');
}else{
print "<div lang=\"en\" dir=\"ltr\">\n";
include(DOKU_INC.'inc/lang/en/install.html');
print "</div>\n";
<a style="background: transparent url(data/dont-panic-if-you-see-this-in-your-logs-it-means-your-directory-permissions-are-correct.png) left top no-repeat;
display: block; width:380px; height:73px; border:none; clear:both;"
target="_blank"
href="http://www.dokuwiki.org/security#web_access_security"></a>
</div>
<div style="float: left; width: 58%;">
try {
if(! (check_functions() && check_permissions()) ){
echo '<p>'.$lang['i_problems'].'</p>';
print_errors();
print_retry();
}elseif(!check_configs()){
echo '<p>'.$lang['i_modified'].'</p>';
print_errors();
}elseif(check_data($_REQUEST['d'])){
// check_data has sanitized all input parameters
if(!store_data($_REQUEST['d'])){
echo '<p>'.$lang['i_failure'].'</p>';
print_errors();
}else{
echo '<p>'.$lang['i_success'].'</p>';
}else{
print_errors();
print_form($_REQUEST['d']);
} catch (Exception $e) {
echo 'Caught exception: ', $e->getMessage(), "\n";
</div>
<div style="clear: both">
<a href="http://dokuwiki.org/"><img src="lib/tpl/dokuwiki/images/button-dw.png" alt="driven by DokuWiki" /></a>
<a href="http://php.net"><img src="lib/tpl/dokuwiki/images/button-php.gif" alt="powered by PHP" /></a>
</div>
</body>
</html>
* Print the input form
* @param array $d submitted entry 'd' of request data
function print_form($d){
global $lang;
global $LC;
include(DOKU_CONF.'license.php');
if(!is_array($d)) $d = array();
$d = array_map('hsc',$d);
if(!isset($d['acl'])) $d['acl']=1;
if(!isset($d['pop'])) $d['pop']=1;
<form action="" method="post">
<input type="hidden" name="l" value="<?php echo $LC ?>" />
<fieldset>
<label for="title"><?php echo $lang['i_wikiname']?>
<input type="text" name="d[title]" id="title" value="<?php echo $d['title'] ?>" style="width: 20em;" />
</label>
<fieldset style="margin-top: 1em;">
<label for="acl">
<input type="checkbox" name="d[acl]" id="acl" <?php echo(($d['acl'] ? ' checked="checked"' : ''));?> />
<?php echo $lang['i_enableacl']?></label>
<fieldset id="acldep">
<label for="superuser"><?php echo $lang['i_superuser']?></label>
<input class="text" type="text" name="d[superuser]" id="superuser" value="<?php echo $d['superuser'] ?>" />
<label for="fullname"><?php echo $lang['fullname']?></label>
<input class="text" type="text" name="d[fullname]" id="fullname" value="<?php echo $d['fullname'] ?>" />
<label for="email"><?php echo $lang['email']?></label>
<input class="text" type="text" name="d[email]" id="email" value="<?php echo $d['email'] ?>" />
<label for="password"><?php echo $lang['pass']?></label>
<input class="text" type="password" name="d[password]" id="password" />
<label for="confirm"><?php echo $lang['passchk']?></label>
<input class="text" type="password" name="d[confirm]" id="confirm" />
<label for="policy"><?php echo $lang['i_policy']?></label>
<select class="text" name="d[policy]" id="policy">
<option value="0" <?php echo ($d['policy'] == 0)?'selected="selected"':'' ?>><?php echo $lang['i_pol0']?></option>
<option value="1" <?php echo ($d['policy'] == 1)?'selected="selected"':'' ?>><?php echo $lang['i_pol1']?></option>
<option value="2" <?php echo ($d['policy'] == 2)?'selected="selected"':'' ?>><?php echo $lang['i_pol2']?></option>
</select>
<label for="allowreg">
<input type="checkbox" name="d[allowreg]" id="allowreg" <?php echo(($d['allowreg'] ? ' checked="checked"' : ''));?> />
<?php echo $lang['i_allowreg']?>
</label>
</fieldset>
</fieldset>
<fieldset>
<p><?php echo $lang['i_license']?></p>
array_push($license,array('name' => $lang['i_license_none'], 'url'=>''));
if(empty($d['license'])) $d['license'] = 'cc-by-sa';
foreach($license as $key => $lic){
echo '<label for="lic_'.$key.'">';
echo '<input type="radio" name="d[license]" value="'.hsc($key).'" id="lic_'.$key.'"'.
(($d['license'] === $key)?' checked="checked"':'').'>';
echo hsc($lic['name']);
if($lic['url']) echo ' <a href="'.$lic['url'].'" target="_blank"><sup>[?]</sup></a>';
echo '</label>';
</fieldset>
<fieldset>
<p><?php echo $lang['i_pop_field']?></p>
<label for="pop">
<input type="checkbox" name="d[pop]" id="pop" <?php echo(($d['pop'] ? ' checked="checked"' : ''));?> />
<?php echo $lang['i_pop_label']?> <a href="http://www.dokuwiki.org/popularity" target="_blank"><sup>[?]</sup></a>
</label>
</fieldset>
</fieldset>
<fieldset id="process">
<button type="submit" name="submit"><?php echo $lang['btn_save']?></button>
</fieldset>
</form>
function print_retry() {
global $lang;
global $LC;
<form action="" method="get">
<fieldset>
<button type="submit"><?php echo $lang['i_retry'];?></button>
</fieldset>
</form>
* Check validity of data
* @author Andreas Gohr
* @param array $d
* @return bool ok?
function check_data(&$d){
static $form_default = array(
'title' => '',
'acl' => '1',
'superuser' => '',
'fullname' => '',
'email' => '',
'password' => '',
'confirm' => '',
'policy' => '0',
'allowreg' => '0',
'license' => 'cc-by-sa'
global $lang;
global $error;
foreach($d as $k => $v) {
if(is_array($v))
unset($d[$k]);
else
$d[$k] = (string)$v;
//autolowercase the username
$d['superuser'] = isset($d['superuser']) ? strtolower($d['superuser']) : "";
$ok = false;
if(isset($_REQUEST['submit'])) {
$ok = true;
// check input
if(empty($d['title'])){
$error[] = sprintf($lang['i_badval'],$lang['i_wikiname']);
$ok = false;
if(isset($d['acl'])){
if(!preg_match('/^[a-z0-9_]+$/',$d['superuser'])){
$error[] = sprintf($lang['i_badval'],$lang['i_superuser']);
$ok = false;
if(empty($d['password'])){
$error[] = sprintf($lang['i_badval'],$lang['pass']);
$ok = false;
elseif(!isset($d['confirm']) || $d['confirm'] != $d['password']){
$error[] = sprintf($lang['i_badval'],$lang['passchk']);
$ok = false;
if(empty($d['fullname']) || strstr($d['fullname'],':')){
$error[] = sprintf($lang['i_badval'],$lang['fullname']);
$ok = false;
if(empty($d['email']) || strstr($d['email'],':') || !strstr($d['email'],'@')){
$error[] = sprintf($lang['i_badval'],$lang['email']);
$ok = false;
$d = array_merge($form_default, $d);
return $ok;
* Writes the data to the config files
* @param array $d
* @return bool
function store_data($d){
global $LC;
$ok = true;
$d['policy'] = (int) $d['policy'];
// create local.php
$now = gmdate('r');
$output = <<<EOT
* Dokuwiki's Main Configuration File - Local Settings
* Auto-generated by install script
* Date: $now
EOT;
// add any config options set by a previous installer
$preset = __DIR__.'/install.conf';
if(file_exists($preset)){
$output .= "# preset config options\n";
$output .= file_get_contents($preset);
$output .= "\n\n";
$output .= "# options selected in installer\n";
@unlink($preset);
$output .= '$conf[\'title\'] = \''.addslashes($d['title'])."';\n";
$output .= '$conf[\'lang\'] = \''.addslashes($LC)."';\n";
$output .= '$conf[\'license\'] = \''.addslashes($d['license'])."';\n";
if($d['acl']){
$output .= '$conf[\'useacl\'] = 1'.";\n";
$output .= "\$conf['superuser'] = '@admin';\n";
if(!$d['allowreg']){
$output .= '$conf[\'disableactions\'] = \'register\''.";\n";
$ok = $ok && fileWrite(DOKU_LOCAL.'local.php',$output);
if ($d['acl']) {
// hash the password
$phash = new PassHash();
$pass = $phash->hash_smd5($d['password']);
// create users.auth.php
// --- user:SMD5password:Real Name:email:groups,comma,seperated
$output = join(":",array($d['superuser'], $pass, $d['fullname'], $d['email'], 'admin,user'));
$output = @file_get_contents(DOKU_CONF.'users.auth.php.dist')."\n$output\n";
$ok = $ok && fileWrite(DOKU_LOCAL.'users.auth.php', $output);
// create acl.auth.php
$output = <<<EOT
# acl.auth.php
# <?php exit()?>
# Don't modify the lines above
# Access Control Lists
# Auto-generated by install script
# Date: $now
EOT;
if($d['policy'] == 2){
$output .= "* @ALL 0\n";
$output .= "* @user 8\n";
}elseif($d['policy'] == 1){
$output .= "* @ALL 1\n";
}else{
$output .= "* @ALL 8\n";
$ok = $ok && fileWrite(DOKU_LOCAL.'acl.auth.php', $output);
// enable popularity submission
if($d['pop']){
@touch(DOKU_INC.'data/cache/autosubmit.txt');
// disable auth plugins til needed
$output = <<<EOT
* Local plugin enable/disable settings
* Date: $now
\$plugins['authad'] = 0;
\$plugins['authldap'] = 0;
\$plugins['authmysql'] = 0;
\$plugins['authpgsql'] = 0;
EOT;
$ok = $ok && fileWrite(DOKU_LOCAL.'plugins.local.php', $output);
return $ok;
* Write the given content to a file
* @param string $filename
* @param string $data
* @return bool
function fileWrite($filename, $data) {
global $error;
global $lang;
if (($fp = @fopen($filename, 'wb')) === false) {
$filename = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],'{DOCUMENT_ROOT}/', $filename);
$error[] = sprintf($lang['i_writeerr'],$filename);
return false;
if (!empty($data)) { fwrite($fp, $data); }
fclose($fp);
return true;
* check installation dependent local config files and tests for a known
* unmodified main config file
* @return bool
function check_configs(){
global $error;
global $lang;
$ok = true;
$config_files = array(
'local' => DOKU_LOCAL.'local.php',
'users' => DOKU_LOCAL.'users.auth.php',
'auth' => DOKU_LOCAL.'acl.auth.php'
// configs shouldn't exist
foreach ($config_files as $file) {
if (file_exists($file) && filesize($file)) {
$file = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],'{DOCUMENT_ROOT}/', $file);
$error[] = sprintf($lang['i_confexists'],$file);
$ok = false;
return $ok;
* Check other installation dir/file permission requirements
* @return bool
function check_permissions(){
global $error;
global $lang;
$dirs = array(
'conf' => DOKU_LOCAL,
'data' => DOKU_INC.'data',
'pages' => DOKU_INC.'data/pages',
'attic' => DOKU_INC.'data/attic',
'media' => DOKU_INC.'data/media',
'media_attic' => DOKU_INC.'data/media_attic',
'media_meta' => DOKU_INC.'data/media_meta',
'meta' => DOKU_INC.'data/meta',
'cache' => DOKU_INC.'data/cache',
'locks' => DOKU_INC.'data/locks',
'index' => DOKU_INC.'data/index',
'tmp' => DOKU_INC.'data/tmp'
$ok = true;
foreach($dirs as $dir){
if(!file_exists("$dir/.") || !is_writable($dir)){
$dir = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],'{DOCUMENT_ROOT}', $dir);
$error[] = sprintf($lang['i_permfail'],$dir);
$ok = false;
return $ok;
* Check the availability of functions used in DokuWiki and the PHP version
* @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
* @return bool
function check_functions(){
global $error;
global $lang;
$ok = true;
if(version_compare(phpversion(),'5.6.0','<')){
$error[] = sprintf($lang['i_phpver'],phpversion(),'5.6.0');
$ok = false;
if(ini_get('mbstring.func_overload') != 0){
$error[] = $lang['i_mbfuncoverload'];
$ok = false;
$funcs = explode(' ','addslashes call_user_func chmod copy fgets '.
'file file_exists fseek flush filesize ftell fopen '.
'glob header ignore_user_abort ini_get mail mkdir '.
'ob_start opendir parse_ini_file readfile realpath '.
'rename rmdir serialize session_start unlink usleep '.
'preg_replace file_get_contents htmlspecialchars_decode '.
'spl_autoload_register stream_select fsockopen pack');
if (!function_exists('mb_substr')) {
$funcs[] = 'utf8_encode';
$funcs[] = 'utf8_decode';
foreach($funcs as $func){
if(!function_exists($func)){
$error[] = sprintf($lang['i_funcna'],$func);
$ok = false;
return $ok;
* Print language selection
function langsel(){
global $lang;
global $LC;
$dir = DOKU_INC.'inc/lang';
$dh = opendir($dir);
if(!$dh) return;
$langs = array();
while (($file = readdir($dh)) !== false) {
if(preg_match('/^[\._]/',$file)) continue;
if(is_dir($dir.'/'.$file) && file_exists($dir.'/'.$file.'/lang.php')){
$langs[] = $file;
closedir($dh);
sort($langs);
echo '<form action="">';
echo $lang['i_chooselang'];
echo ': <select name="l" onchange="submit()">';
foreach($langs as $l){
$sel = ($l == $LC) ? 'selected="selected"' : '';
echo '<option value="'.$l.'" '.$sel.'>'.$l.'</option>';
echo '</select> ';
echo '<button type="submit">'.$lang['btn_update'].'</button>';
echo '</form>';
* Print global error array
function print_errors(){
global $error;
if(!empty($error)) {
echo '<ul>';
foreach ($error as $err){
echo "<li>$err</li>";
echo '</ul>';
