Ich habe gerade probiert, CMS Made Simple auf meinem bplaced Space zu installieren… Pustekuchen! Nach der Auswahl der Sprache im Installer (US Englisch), erscheinen tausende Fehler, das diese und jene PHP Funktionen nicht gegeben wären. Der Installer spuckt so viele (immer die selben) Fehler aus, das Firefox abschmiert…
Habe das ganze (mit unterschiedlichen CMSMS Versionen) mehrmals durchgekaut, es läuft immer auf die obige Situation heraus.
Was mache ich falsch? Wo liegt der Fehler? Was kann ich machen?
Ich bin nach 3 Stunden herumprobieren so langsam leicht angewidert, eine CMS Installation dauert eigentlich nie länger als 5 Minuten… , zumals auf meinem lokalen 08/15 Server wunderbar geht…
Jetzt lad die Dateien auf deine bplaced Space hoch.
Wenn alle Dateien auf dem Server sind geh auf :
http://deinbplacedname.bplaced.net/install
oder wenn du Die Dateien in einem Unterverzeichnis hast auf:
http://deinbplacedname.bplaced.net/UNTERVERZEICHNIS/install
Folge den Installationsanweisungen am Ende bist du auf deiner Fertiges CMS Made Simple Seite angekommen.
Geh jetzt auf http://deinbplacedname.bplaced.net/admin
bzw auf:
http://deinbplacedname.bplaced.net/UNTERVERZEICHNIS/admin
und stelle die Sprache auf Deutsch um. Dies machst du unter Meine Einstellungen -> Benutzerspezifische Einstellungen. Damit wäre das soweit erledigt.
Als nächstes musst du die Neue Version auf deinen bplaced Space uploaden, das geht wie folgt:
Du gehst in das Verzeichnis wo CMS Made Simple installiert ist und lädst in das gleiche Verzeichnis die Neue Version hoch, wenn dein FTP Programm nachfragt Dateien überschreiben? Dann musst du auf Alle überschreiben klicken. WICHTIG: AUF KEINEN FALL DIE DATEN VOM SERVER LÖSCHEN DENN 1. DAUERT ES LÄNGER UND 2. DU MUSST WIEDER ALLES VON VORNE MACHEN SIEHE OBEN ^^
Wenn Alle Dateien hochgeladen sind geh auf:
http://deinbplacedname.bplaced.net/install/upgrade.php
bzw auf:
http://deinbplacedname.bplaced.net/UNTERVERZEICHNIS/install/upgrade.php
Wenn das Update Vollzogen ist hast du die 1.4.1 Version installiert und du kannst das Fenster schließen. Dein CMS Made Simple ist Fertig unter
bzw unter:
Es geht nicht um die Qualität von CMSMS nur läuft das hier garantiert nicht.
Selbst wenn man es portionsweise mit Trick 17 installiert erfolgt das absemmeln bei einer direkten Moduleinstallation oder bei simpler Neugenerierung der Sucheinträge und wahrscheinlich noch früher.
[quote=“piratos”]Es geht nicht um die Qualität von CMSMS nur läuft das hier garantiert nicht.
Selbst wenn man es portionsweise mit Trick 17 installiert erfolgt das absemmeln bei einer direkten Moduleinstallation oder bei simpler Neugenerierung der Sucheinträge und wahrscheinlich noch früher.[/quote]
max_execution_time könnte ein Problem darstellen, aber wenn sich die Anzahl der Beiträge in einem annehmbarem Maß befindet, sollte das kein Problem darstellen
Naja…Erfahrung kommt mit der Zeit, wir werden sehen, wie es ausschaut
