Hi Leute,
ich hab ein echt eigenartiges Problem.
Wir haben einen Speedport W700V. Daran sind mehrere PCs per Lan und einige per WLAN dranne. Seit 2 Tagen machte der Router immer wieder neuverbindungen. Bis dann schließlich gestern das DSL ganz wegfiel.
Nach langem testen haben wir folgendes rausbekommen:
Wenn man bei meinem Vaters PC (im folgenden Targa genannt) das LAN Kabel vom Router abzieht (egal auf welchem Steckplatz es war) kommt DSL wieder, sprich die Synchronisation funktioniert wieder und man kann mit den anderen Rechnern ins Internet (über WLAN und LAN).
Sobald man aber das LAN Kabel des Targa PCs wieder einsteckt bricht die DSL Verbindung zusammen.
Wir haben dann eine neue Netzwerkkarte eingebaut und im BIOS den LAN Chip vom Mainboard deaktiviert, aber das gleiche kam bei raus.
Es geht mit allen Rechnern sonst per LAN und WLAN. Alle haben keine Probleme und DSL bleibt bestehen. Nur bei dem Targa bricht die Verbindung beim Anstecken des LAN Kabels ab.
Allerdings wenn man das LAN Kabel abzieht hat er nach ca 30 sekundne wieder DSL, und auch per WLAN kann man vom Targa PC aus ins Internet, nur das LAN geht net.
Kann uns vielleicht jemand weiter helfen, wir sind echt ratlos woran das liegen könnte.
Ich würde mich über schnelle Antworten freuen
Danke
p.s.
ich hab den text aus einem anderen forum jetzt kopiert weil ich keine lust hatte den ganzen text nochmal zu schreiben
Ich hoffe ich hab nichts überlesen, aber hast du mal versucht, dass LAN-Kabel in einen anderen Anschluss des Routers zu stecken? Vielleicht ist auch der Anschluss im Router kaputt…
guck was thor gesagt hat er hat gefragt was in log des routers steht, das heißt ob der router den pc durch lankabel erkannt hat, wenn das nicht der fall ist heißt es eher dass das kabel einen weghat. teste das kabel in dem du andere pcs anschießt mit dem selber kabel wenn die genauso reagieren ist das kabel kaputt
das ist seltsam, nochmal zusammengefasst was NICHT schuld ist:
-Das Kabel
-Die LAN-Karte
-Der Lan-Port des Mainboards
-Das Betriebssystem (wundert mich am allermeisten)
-Der Port des Routers
Wie Lange ist denn das Kabel zum “Targa” ???
Hast du schon versucht, auf dem Targa-PC eine statische IP zu vergeben? (DNS usw. kannst du vom Betreiber holen)
auf der letzten seite is noch die log
kabel wurde mal ausgetauscht
normal is ein ca 5 meter kabel, getauscht war ein 1,5 und 3m
also daran liegts auch net
statische ip kann ich mir net vorstellen weil es von einen auf den anderen moment kam
und probier das mit der statischen IP, wenn der DHCP-Server nicht besonders gut ist, kann es sein, dass er eine IP 2 mal vergibt (das müsste Windows aber auch erkennen…)
Ist aber trotzdem einen versuch wert
wenn man die frage einem elektriker stellen würde dann würde er bischen nachdenken und die frage wie folgt antworten.
Dass die Dsl verbindung vom router aus nicht mehr angezeigt wird hängt davon ab, dass an dem Pc oder auch Laptop ein Kurzschluss zu der Routerbuchse gegeben wird, davon kommt es halt dass der router die buchsen überprüft und eine störung feststellt, und zeigt bei der störung keinen signal mehr an. Das heißt in Menschensprache dass es dass es zu 50 % an der schnittstelle am dem pc (oder laptop) liegt. noch kürzer Lankarte am arsch, oder auch Pci platzt. kann alles sein somit kann man das nicht direkt aus der luft sein nur auf jeden fall hängt es an dem tagra. wenn das ein pc ist tausche den pci platz der lankarte und probiere es nochmal.
michi meinste nicht dass es bischen komisch ist dass genau beim einstecken der router sein signal verliert, was denkst du woran das liegen kann bestimmt nicht an router.
Das ist halt dann mainboard problem meiner ansicht.
