Ich habe unter schewi1 und lifecoach Accounts bei WordPress, komme aber nur noch auf das Dashboard des lifecoach-Accounts.
Wenn ich mich unter lifecoach.bplaced.net/Wordpress1/wp-admin/ abgeändert und ich lande auf dem lifecoach-Dashboard.
Hallihallo,
öffne bitte deine wp-config.php mit einem Texteditor (Im FTP-Account von: schewi1) (Dort zu finden bei dir: Wordpress1/wp-config.php) und füge bitte folgendes an beliebiger Stelle ein (aber bitte NICHT ganz oben oder ganz unten):
[quote]define(‘WP_SITEURL’, ‘http://schewi1.bplaced.net/Wordpress1’);
define(‘WP_HOME’, ‘http://schewi1.bplaced.net/Wordpress1’);[/quote]
abspeichern, Seite neu laden und nochmal versuchen…
lg
Danke, aber das Problem besteht leider nach wie vor.
ich gehe mal davon aus, dass Du was falsch gemacht hast…
Geht man auf: schewi1.bplaced.net/Wordpress1/ wird die Lifecoach Seite angezeigt bzw. er will diese anzeigen. Sobald man versucht auf einen anderen Menüpunkt zu klicken wird auch dementsprechend die URL in der Adresszeile geändert. WordPress denkt also die SiteURL ist “http://lifecoach.bplaced.net/Wordpress1” und verlinkt darauf… Da hast Du wohl etwas in den Einstellungen falsch gemacht…
Wie bist Du denn vorgegangen? Poste bitte deine wp-config.php mal hier… (Bitte Passwörter vorher rausslöschen)
lg
Hier ist die Datei:
<?php /** * In dieser Datei werden die Grundeinstellungen für WordPress vorgenommen. * * Zu diesen Einstellungen gehören: MySQL-Zugangsdaten, Tabellenpräfix, * Secret-Keys, Sprache und ABSPATH. Mehr Informationen zur wp-config.php gibt es auf der {@link [codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php](http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php) * wp-config.php editieren} Seite im Codex. Die Informationen für die MySQL-Datenbank bekommst du von deinem Webhoster. * * Diese Datei wird von der wp-config.php-Erzeugungsroutine verwendet. Sie wird ausgeführt, wenn noch keine wp-config.php (aber eine wp-config-sample.php) vorhanden ist, * und die Installationsroutine (/wp-admin/install.php) aufgerufen wird. * Man kann aber auch direkt in dieser Datei alle Eingaben vornehmen und sie von wp-config-sample.php in wp-config.php umbenennen und die Installation starten. * * @package WordPress */ /** MySQL Einstellungen - diese Angaben bekommst du von deinem Webhoster. */ /** Ersetze database_name_here mit dem Namen der Datenbank, die du verwenden möchtest. */ define('DB_NAME', 'schewi1'); /** Ersetze username_here mit deinem MySQL-Datenbank-Benutzernamen */ define('DB_USER', 'schewi1'); /** Ersetze password_here mit deinem MySQL-Passwort */ define('DB_PASSWORD', 'XXX'); /** Ersetze localhost mit der MySQL-Serveradresse */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Der Datenbankzeichensatz der beim Erstellen der Datenbanktabellen verwendet werden soll */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Der collate type sollte nicht geändert werden */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ define('WP_SITEURL', 'http://schewi1.bplaced.net/Wordpress1'); define('WP_HOME', 'http://schewi1.bplaced.net/Wordpress1'); * Sicherheitsschlüssel * * Ändere jeden KEY in eine beliebige, möglichst einzigartige Phrase. * Auf der Seite {@link [api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/](https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/) WordPress.org secret-key service} kannst du dir alle KEYS generieren lassen. * Bitte trage für jeden KEY eine eigene Phrase ein. Du kannst die Schlüssel jederzeit wieder ändern, alle angemeldeten Benutzer müssen sich danach erneut anmelden. * * @seit 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'S!>J!RdS,:OJEtSHMhKyq?68Rpe>18e0_x)vKMfBWh[D52{<8C+u;W:|7ubRSvJ'); define('LOGGED_IN_KEY', 's_ZUNe/=CHs V a5?(aW$2=i,&}&dy6n)4;emm%1|~5P>acQ2K]/D^lMd$Xvc oH'); define('NONCE_KEY', '{9q.[=3!Tw%L,j>Q9`)otb[H*nl_#/GQoI%KL/u04UV1L+?p|ZG5[Hq-kE[^hPo*'); define('AUTH_SALT', 'K ,LKSa23 ^?%Q!&8%pi9K_E~~#eR}spphanhf@Mb/f,{oWPmu62 pHXdQUT07{l'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'Q#sW6=diQ#>}5(.0KJ-UR{/K`GPl0fqiHKKinEt<6G Ahg5%&{[_t#r:Py@'); /**#@-*/ /** * WordPress Datenbanktabellen-Präfix * * Wenn du verschiedene Präfixe benutzt, kannst du innerhalb einer Datenbank * verschiedene WordPress-Installationen betreiben. Nur Zahlen, Buchstaben und Unterstriche bitte! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * WordPress Sprachdatei * * Hier kannst du einstellen, welche Sprachdatei benutzt werden soll. Die entsprechende * Sprachdatei muss im Ordner wp-content/languages vorhanden sein, beispielsweise de_DE.mo * Wenn du nichts einträgst, wird Englisch genommen. */ define('WPLANG', 'de_DE'); /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. */ define('WP_DEBUG', false); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');Hallo,
komisch… Hast du eventuell die Datenbank von Lifecoach auf den Account von schewi draufgespielt?
Lösch die 2 oben genannte Befehle mal wieder aus der wp-config.php & schau mal hier: faq.wpde.org/wordpress-url-aendern/
Liebe Grüße
Hallo Jay-one,
Offensichtlich ist eine Umleitung eingerichtet.
Wenn ich mit dem Link
http://schewi1.bplaced.net/Wordpress1/wp-admin/
Auf die Wordpress-Login-Seite gehe steht oben in der Adresszeile:
Liebe Grüße
Bernhard
Hallo Jay-one,
Version 2 hat funktioniert.
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende
Bernhard
Hallo Jay-one,
zwei Fragen habe ich doch noch.
Auf der Seite http://eass.bplaced.net/60-Wordpress steht:
“Wenn die Homepage direkt beim Aufruf von benutzername.bplaced.net erreichbar sein soll, dann muss man beim hochladen nicht den Hauptordner auswählen welchen man entpackt hat, sondern diesen zuerst öffnen und dann alle Dateien ins Stammverzeichnis kopieren.”
Wo und was ist das Stammverzeichnis?
Bei FileZilla sind vor dem Upload auf der rechten Seite die Ordner PgSQLadmin, MySQLadmin und live access. Ist einer der Ordner das Stammverzeichnis?
Darf ich keine komkletten Ordner, wie zum Beispiel Guestbook, Lightbox, Mantra, wp-admin und wp-content uploaden? Muss ich sie zuerst öffnen und dann die darin befindlichen Dateien uploaden?
Liebe Grüße
Bernhard
Das Stammverzeichnis ist das, was angezeigt wird, wenn du dich über Filezilla mit deinem FTP-Account einloggst. Also das Verzeichnis “/”, in dem die Ordner PgSQLadmin, MySQLadmin und live access liegen.
Klar darfst du komplette Ordner auf den Webspace hoch laden.
Danke, und was ist mit dem Hauptordner? Darf ich den auch uploaden?
Da wo sich die Ordner PgSQLadmin, MySQLadmin und live access befinden, DAS ist das Stammverzeichnis. Der Stammverzeichnis-Ordner ist für dich gar nicht sichtbar, du siehst nur dessen Inhalt. Also: Per FTP in deinen Account einloggen und zack du bist im Stammverzeichnis. Du darfst hochladen was du willst, auch ganze Ordner… Und natürlich darfst du auch den ganzen Hauptordner (in deinem Fall Wordpress1) hochladen nur dann ist deine Seite über username.bplaced.net/Wordpress1/ zu erreichen. Würdest Du den nur den Inhalt von deinem Hauptordner “Wordpress1” in dein Stammverzeichnis laden, wäre deine WordPress Seite über username.bplaced.net erreichbar und nicht über username.bplaced.net/Wordpress1/… Warum? Ganz einfach, weil der Ordner WordPress1 ja dann gar nicht mehr exestiert…
schewi1.bplaced.net/ <<Stammverzeichnis
schewi1.bplaced.net/WordPress1 <<Im Stammverzeichnis liegt ein Hauptordner namens “WordPress1”
PS: Du darfst alles was du willst hochladen, bitte aber an Gesetze und die AGB von bplaced.net halten.
lg
Hi jayON3,
danke für die klare und ausführliche Antwort!
Wenn alle Bedienungsanleitungen so gut wären, gäbe es kaum noch Missverständnisse und auch wesentlich weniger Anfragen.
Liebe Grüße
Bernhard
Hallo Bernhard,
es freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Bei Problemen einfach ins Forum schreiben, dafür ist dir Community ja da.
Liebe Grüße
Geschrieben mit meinem iPhone
Guten Morgen jayOn3,
danke, ein paar Fragen habe ich tatsächlich noch:
Kann ich nachträglich meine Adresse noch ändern?
Zum Beispiel:
bisher: schewi1.bplaced.net/Wordpress1
neu: bernhard.bplaced.net/Wordpress1
Ändert sich meine Adresse, wenn ich den Ordner “Wordpress” im Stammverzeichnis lösche und die darin befindlichen Dateien wieder uploade?
L.G.
Bernhard
Um die Adresse zu ändern, müßtest du dich bei bplaced neu registrieren. Eine andere Möglichkeit ist das Aufschalten einer Domain.
Wenn du die Dateien aus dem Wordpress-Ordner ins Stammverzeichnis lädst, ändert sich die URL dahingehend, dass du statt schewi1.bplaced.net eingeben musst, um zu deiner Wordpress-Installation zu kommen. Das bietet sich aber meiner Meinung nach nur an, wenn du keine andere Software auf deinen Webspace installieren möchtest.
Danke, Mohyra.
Wie geht das?
Warum? Kann ich dann zum Beispiel neue Themes und neue Plugins nicht mehr installieren?
LG
Bernhard
Um eine Domain aufschalten zu können, benötigst du natürlich erstmal eine. Da gibt es mehr oder weniger gute und günstige bzw. auch kostenlose Anbieter. Ist eine Frage dessen, was man sucht. Wie das Aufschalten der Domain funktioniert, findest du hier: eass.bplaced.de/2-Domain
Man kann natürlich eine Software im Stammverzeichnis installieren und eine zweite nachträglich. Diese sollte dann aber schon in einem eigenen Ordner befinden, sonst kann es zu Konflikten kommen. Bei mehreren Installationen bieten sich aber mehrere extra Ordner für jede Software einfach der Übersichtlichkeit halber an.
Danke, hatte nicht daran gedacht nachträglich eine zweite Software zu installieren.
Ich hätte zuerst die bestehende deinstalliert.
Geht das nicht?
Hey,
einfachste Lösung für dich, da du ja eh noch nichts großes auf deiner WordPress - Seite hast: Lösche deinen Account bei bplaced und registrier dir mit einer anderen E-Mail einen neuen!
Anders ist es leider nicht möglich den Namen zu ändern…
lg
