interessanterweise bekomme ich, wenn cih via PHP ein Insert in eine Tabelle mache, eine Fehlermeldung.
Trotzdem wird der Insert aber korrekt durchgeführt.
Wie soll man sich da auf was verlassen?
Fehlermeldung:
INSERT INTO extUser (IP,datetime) VALUES (‘100.100.100.100’, NOW())You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘.100.100’ at line 1
Mache ich das selbe über das Abfragefenster in phpmyadmin, dann kommt kein Fehler - was ist da los?
An meinem SQL kanns nicht liegen, wenn das im Abfragefenster funktioniert
