ich brauche eure Unterstützung. Noch bin ich nicht so gut in Sachen Webseite…
Ich arbeite mit Wordpress und möchte von bplaced nach Strato umziehen. Dafür will ich das Plugin Duplicator verwenden, und bin gerade dabei, ein Package zu erstellen. Bei 2. Schritt beim scanen gibt es jedoch Warnungen:
Open Base Dir:
Issues might occur when [open_basedir] is enabled. Work with your server admin to disable this value in the php.ini file if you’re having issues building a package.
Max Execution Time: '12’
Issues might occur for larger packages when the [max_execution_time] value in the php.ini is too low. The minimum recommended timeout is “150” seconds or higher. An attempt is made to override this value if the server allows it. A value of 0 (recommended) indicates that PHP has no time limits.
Note: Timeouts can also be set at the web server layer, so if the PHP max timeout passes and you still see a build interrupt messages, then your web server could be killing the process. If you are limited on processing time, consider using the database or file filters to shrink the size of your overall package. However use caution as excluding the wrong resources can cause your install to not work properly.
Was kann ich da tun? Und was bedeutet das? In solchen Dingen bin ich überfragt.
Danke schon einmal für eure Unterstützung!
Mila
