kein problem…
danke!
//EDIT:
habe jetzt den mysql code usw eingefügt und das sieht nun so aus:
[code]Ref-Nummer hier eintragen:
if ($_POST)
//Jetzt folgen MySQL Daten
if(isset($_POST['gen'])){
$id = mysql_real_escape_string($_POST['id']);
//Jetzt wird abgefragt
$verbindung = mysql_connect("localhost",
"freebie_landingp","MEIN_PASSWORT");
mysql_select_db("freebie_landingp");
//Jetzt wird eingefügt
$sql = "INSERT INTO `id` ('id') VALUES ('$id')";
$query = mysql_query($sql);
//Der generierte wird ausgegeben
echo "Dein persönlicher Link lautet: http://landingpage.wieso-zahlen.de/?id='.urlencode($_POST['id']) . '";
//Ende der MySQL Daten
echo '
Deine persönliche Landingpage öffnen';
else
echo '
[/code]
aber leider kommt nun folgende fehlermeldung:
Help pls …
bei mir funktioniert der code:
if ($_POST){
"freebie_landingp","PASSWORT");
(id) VALUES ('$id')";
echo "Dein persönlicher Link lautet: http://landingpage.wieso-zahlen.de/?id=".urlencode($_POST['id']);
echo '
}else{
echo '
?>[/code]
danke wind, aber bei deinem script, kommt folgender fehler :
[quote]Ref-Nummer hier eintragen:
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user ‘www-data’@‘localhost’ (using password: NO) in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 8
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 8
Dein persönlicher Link lautet: landingpage.wieso-zahlen.de/?id=75082Deine persönliche Landingpage öffnen[/quote]
mfg trotzdem danke… evtl. kann man ja was korrigieren?
dann setzt mal das “mysql_real_escape_string” hinter die mysql anmeldung also
if ($_POST){
echo '
}else{
echo '
?>[/code]
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user ‘freebie_landingp’@‘localhost’ (using password: YES) in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 10
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user ‘www-data’@‘localhost’ (using password: NO) in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 11
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 11
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user ‘www-data’@‘localhost’ (using password: NO) in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 12
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 12
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user ‘www-data’@‘localhost’ (using password: NO) in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 18
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /users/freebie/www/landingpage/form.php on line 18
sind aber jetzt andere fehler ^^
geht aber immernoch nicht
hast du das richtige passwort drin?
weil die ganzen fehler nur kommen weil keine verbindung zum mysqlserver da ist
upps…
hatte vergessen das „PASSWORT“ durch mein richtiges auszutauschen… der vorherige script geht aber trotzdem nicht … aber dieser geht jetzt …
sorry… xD
aber DANKE!!!
und ähm… bei der gelegenheit, will ich mal hierhin verweissen:
viewtopic.php?f=10&t=9017
[size=200]Danke nochmals![/size]
//EDIT:
wo sehe ich jetzt die eingetragenen Daten?
Die sollten doch in der MySQL Datenbank gespeichert werden…?
aber wo ^^
mfg
np
ich schau mir das andere auch mal an
