[PHP] Counter und noch was
[i]Hi,
ich suche einen Counter mit Statistiken, der ungefähr diese informationen bringen sollte:
Online 0
Heute 0
Gestern 0
Maximum 0
Gesamt 0
und möglichst kein design … denn ich will ich auf meiner homepage (wieso-zahlen.de) einbinden wo jetzt der counter ist … nur funktioniert der jetzige leider nicht…
wenn möglich sollte der counter WERBEFREI sein
hoffe sowas lässt sich finden (…leider nicht von mir… hab gegoogelt etc und nix gefunden…)[/i]
und nun zur 2. frage:
kann mir jemand SOETWAS coden?
beschreibung HIER
es sollte doch mir einem befehl kein problem sein ???
währe nett wenn mir jemand helfen könnte :slight_smile:
mfg :wink2:
//EDIT:
halloo??
weiss keiner was? Bitte!
Der Counter kann auch eine MySQL Datenbank verwenden … oke counter such ich selbst aber dieses 2. script brauche ich (nur stell ich mir da vor dass man die „Kundennummer“ wo man bei YOURFREEBIEs statt den ***** eigeben muss bei mir in ein formularfeld und der link dann automatisch erstellt wird … also wenn jemand sowas machen kann … bitte!
sry wegen doppelpost…
aber kann mir KEINER helfen so ein script zu schreiben?!
Bitte! Das muss doch möglich sein …
BITTE
mfg
ipcounter.de =)
… das ist ja kein “richtiger” counter…
die ganzen statistiken brauche ich ja garnicht!
mir reicht schon ein “normaler” counter, der die obigen daten anzeigt…
aber wichtiger ist so ein script…
wo man in ein formularfeld seine nummer einträgt und dann automatisch ein link generiert wird: beispiel: man gibt folgende nummer ein: 12345 und man bekommt dann folgenden link: wieso-zahlen.de/landingpage.php?id=12345 oder so ähnlich…
und die seite soll dann so aussehen: http://anonym.to/?http://your-freebies.de/index.php?id=12345 und alle links auf dieser seite dann sollen so aussehen: eineseite.de/index.php?referral=12345
Belohnung:
Wer mir so ein script schreibt, (die seite - in diesem fall …/landingpage.php?id=*** - kann ich selbst gestalten! ich brauche nur eben die landingpage.php?id= … und eben das formularfeld, das den link dann erstellt…
Wer mir so ein script schreibt, bekommt eine email adresse geschenkt :wink:
form der mail adresse: wunschname@wieso-zahlen.de
hoffe jetzt schreibt mir jemand so ein script. :smiley:
BITTEEEEEE ich brauche so ein script dringend …
also währe sehr nett!
Wenn du ein Anliegen bzgl. einer seriösen Seite hättest, dann vielleicht …
Aber so’ne Ref-Link-Scheisse :uhoh: … nee, den Mist mach mal alleine, wenn du schon wirklich der Meinung bist, die Welt würde noch mehr solcher Kackseiten brauchen.
Der Counter wäre machbar.
Achja, derjenige, der meinte er könnte meine Seite nach allen Grenzen austesten, der möge sich bei mir im Gästebuch melden. Ich wette der schaut hier vorbei.
Aber das mit den Links…
Selber scheiben :wink:
Prinzipiell hätte ich es auch gemacht… Allerdings nicht für Geld verdien-, Meine nackte Ex, Ref- und Snowball-Pages
Dafür gibts auch wieder ein Fertig Script :ps:
Wenn du das meinst: Schneeballsysteme haben rein garnichts mit refseiten zu tun!
diese refsysteme sind LEGAL
guckst du hier: Gutachten ← ‚klick‘
und wo xD
„Legal“ ist 'ne Menge von der Abzock-Scheisse, die Leute so abziehen …
wiesodenn?!
diese seiten funktionieren doch! (zumindest ein grossteil davon - aber es gibt überall ein paar schwarze schaafe!)
skoom.de/gratis-counter/
das benutze ich :sunglasses:
danke…
evtl. kann mir hierbei auch jemand helfen:
ich habe folgende codes:
<?php echo '<a href="http://www.eineseite.de/index.php?id='.$_GET['id'].'">Hier geht's weiter!</a>'; ?> (Landingpage Script)
[code]<?php
if ($_POST)
echo ‘http://landingpage.wieso-zahlen.de/?id=’.urlencode($_POST['id’]);
else
echo ’
'; ?> [/code] (Formular das den Link zur Page generiert.)
so funktioniert auch alles einwandfrei NUR habe ich 2 probleme:
  1. ich möchte, dass der link beim 2. code (Formular) auch anklickbar ist wie beim 1. Code (Landingpage)
  2. Ich möchte alle Pages die generiert werden in einer MySQL Datenbank speichern…
    dazu habe ich folgenden code: [code]if(isset($_POST[‘gen’])){
    $id = mysql_real_escape_string($_POST[‘id’]);
//Jetzt wird eingefügt
$sql = “INSERT INTO id (‘id’) VALUES (’$id’)”;
$query = mysql_query($sql);
//Der generierte wird ausgegeben
echo “Ihre Link ist: http://www.deine-seite.at/index.php?".$id."”;
[/code]
Nur wo muss dieser hin? vor den Formularcode???
Hoffe auf schnellstmögliche Hilfe.
Mfg,
jonny :slight_smile:
[size=150]Bitte helft mir… nur noch diese 2 Fragen dann fertig :wink: [/size]
öhm
[code]<?
if ($_POST){
echo ‘LINKTEXT’;
}else{
echo ’
'; } ?> [/code]
das mysqlzeugs muss wenn ich das richtig verstanden hab nach “if ($_POST){” rein
danke! der code funktioniert…
[code]<?
if ($_POST){
echo ‚LINKTEXT‘;
}else{
echo ’
[/code]
echo '<form action="asdfg.php" method="post">
das asdfg.php muss man jedoch entfernen…
wieso hast du das eigendlich rein o.0
//EDIT:
[code]if(isset($_POST[‚gen‘])){
$id = mysql_real_escape_string($_POST[‚id‘]);
$sql = „INSERT INTO id (‚id‘) VALUES (’$id’)“;
echo „Ihre Link ist: http://www.deine-seite.at/index.php?".$id."“;
} [/code]
stimmt der code?
hier der code, mitdem ich die sql datenbank erzeugt habe:CREATE TABLE `freebie_landingp`.`id` ( `id` VARCHAR( 5 ) NOT NULL ) ENGINE = MYISAM
so…
stimmt 1. mal der code?
2. ist das die richtige tabelle?
3. sollte ich sonst noch was wissen ^^
leider hab ich 0 plan von mysql … :ps:
daten:
Name der MySQL Datenbank: freebie_landingp
Name der erzeugten Tabelle: id
Anzahl der Felder: 1
Länge/Set1: 5
wenn ihr noch was braucht… fragen pls :wink:
weil meine datei so hieß :ps:
hätte man eigentlich auch weglassen können
ich weiß nicht ob das dein ganzes script ist aber bevor du was in die dbs verwenden kannst musst du noch eine verbindung zum mysqlserver herstellen
$verbindung = mysql_connect("localhost", "BENUTZERNAME","PASSWORT"); mysql_select_db("DATENBANKNAME")
an dem restlichen code hab ich keine fehler erkennen können
edit:
freebie_landingp ist der name aber was soll das ‚id‘?
danke schonmal und welches ‘id’ meinst du denn??
und wo muss das rein:
//EDIT:
wenn ich das eingebe:
kommt: [quote]#1113 - A table must have at least 1 column [/quote]
das
$verbindung = mysql_connect("localhost", "BENUTZERNAME","PASSWORT"); mysql_select_db("DATENBANKNAME");
muss vor die erste sql abfrage also vor das
der gesamte code zum erstellen der datenbank:
<? $verbindung = mysql_connect("localhost", "USERNAME","PASSWORT"); mysql_select_db("freebie_landingp"); $sql="CREATE TABLE id ( `id` VARCHAR( 5 ) NOT NULL )"; mysql_query($sql); ?>
kannst du den code zum erstellen nochmmal in mysql posten?
dass ich ihn gleich im phpmyadmin eingeben kann…?
bitte.
währe sehr nett.
mfg
achso. ich hätte gedacht du willst das über php machen
wenn du phpmyadmin machst dann ist dein code
(CREATE TABLE `freebie_landingp`.`id` ( `id` VARCHAR( 5 ) NOT NULL ) ENGINE = MYISAM )
natürlich richtig.
sorry
