PHP Funktionen mit Mail Problem
Kontaktformular
<?php //Überprüfen ob Formular leer oder voll if(empty($_POST['absender']) AND empty($_POST['email']) AND empty($_POST['betreff']) AND empty($_POST['text'])) { echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo 'Dein Name:'; echo ''; echo ''; echo '
'; echo 'Deine E-Mail:'; echo ''; echo ''; echo '
'; echo 'Betreff:'; echo ''; echo ''; echo '
'; echo 'Tybe:'; echo ''; echo ''; echo 'Partner'; echo 'Frage'; echo 'Fehler'; echo 'Sonstiges                                           '; echo ''; echo '
'; echo 'Dein Text:'; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; } else { $nachricht = "Kontaktaufnahme mit dem Maexology Kontaktformular
E-MAIL: $_POST[email]
NACHRICHT:
$_POST[text] "; $an = "maexology@yahoo.de"; $betreff = "$_POST[tybe] # $_POST[betreff]"; $von = "From: $_POST[email] ($_POST[absender])\r\n"; $von .= "Content-Type: text/html\r\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\r\n"; $von .= "X-Mailer: PHP ". phpversion(); mail($an, $betreff, $nachricht, $von); echo 'Deine Email ist bei Mir Angekommen'; } ?>[/code]
Die Fehlermeldung:
Was ist Falsch???
du hast ne grenze von 100 mails pro tag, auf antrag gibs mehr bei miro
komisch, weil ich gar keine Mails geschrieben habe über das System und ich auch keine 100 Mails bekommen habe!
dann probiers heute mal wieder wenns nicht geht warte auf miro
Nein, es funktioniert immer noch nicht. :neutral_face:
Dann muss ich halt mal !coffee !coffee !coffee warten.
…hm. du hast heute 0 von 100 mails versandt, das müsste ansich gehen. probiers bitte nochmal mit
<?php mail('deine@adresse.com', 'Betreff', 'irgendeintext'); ?>[/code]
Also, ich hab jetzt mal deinen Code unter den normalen Kontaktformular Code geschrieben:
maexology.bplaced.net/index.php?page=34
Kommt immmer noch, ne Fehlermeldung :astonished: o.0 :qst:
:whata: :qst: :whata: :qst: :whata: :qst: :whata:
index.php
[code]<?php
// Sitzug Starten
session_start();
// Erstellung einer Datenbankverbindung
require_once( „files/dbcontroler.php“ );
$db = new dbcontroler( „files/config.php“, $prefix );
define( „THIS_SELF“, „index.php?“ );
// Laden von Dateien
$files = $db->get( $prefix.„admin_files“, „flag_auto_index = 1“, -1, „id ASC“ );
foreach( $files as $file ) eval( " ?>".$file[‚content‘]."<?php " );
// Für leute die es nicht so haben mit sicherheit…
if( !get_magic_quotes_gpc() ) {
array_addslashes( $_POST );
array_addslashes( $_GET );
array_addslashes( $_REQUEST );
array_addslashes( $_COOKIE );
// Fehlerfunktion
function page_error( $msg ) {
global $db, $prefix;
$template = $db->id_get( $prefix.„content_templates“, get_short_var( „errortemplate“, 0 ));
return str_replace( „{REASON}“, $msg, $template[‚content‘] );
// Sortirfuntion
function order_pgs($a, $b) {
if ( $a[‚order‘] == $b[‚order‘] ) return 0;
return ( $a[‚order‘] > $b[‚order‘] ) ? 1 : -1;
function order_panels($a, $b) {
  if ( $a['prio'] == $b['prio'] ) return 0;
  return ( $a['prio'] > $b['prio'] ) ? 1 : -1;
// Sicherheitsfunktion zu Panel includen
function parse_panel( $panel, $options, $db, $prefix, $layer ) {
global $_SESSION, $_POST, $_GET, $_REQUEST, $_COOKIE, $_SERVER;
  if( !empty( $panel['template'] ))
    if( $temp = $db->id_get( $prefix."content_templates", $panel['template'] )) {
      $temp = str_replace( "{TITLE}", $panel['name'], $temp['content'] );
      $temp = explode( "{BODY}", $temp );
  echo $temp[0];
  if( $script = $db->id_get( $prefix."admin_scripts", $panel['script'] ))
    eval( " ?>$script[content]<?php " );
    else die( "Script File missing..." );
  echo $temp[1];
// Sitzung prüfen
if( !empty( $_SESSION[‚user_id‘] )) {
$userdata = $db->id_get( $prefix.„user_data“, $_SESSION[‚user_id‘] );
if( $_SESSION[‚user_ip‘] != $_SERVER[‚REMOTE_ADDR‘] ) $userdata = false;
elseif( $userdata[‚rank‘] == 0 ) $userdata = false;
// Wartungsmodus
if( get_short_var( ‚wartung‘, 0 ) == 1 && !$userdata ) {
echo page_error( get_text_var( ‚wreason‘,0 ));
} else {
// Aktuelle Seite Laden
  $page  = (int) $_GET['page'];
  if( !$layer = $db->get( $prefix."content_layer", "id = '$page' AND status = 0", 1 ))
  $layer = $db->id_get( $prefix."content_layer", get_short_var( "defpage" , 0 ));
// Optionen laden
  $options = $db->get_assoc( $prefix."data_options", 1, "value", "name" );
// Template ermitteln
  if( $layer ) {
    $template = $layer['template'];
	$parent = $layer;
	while( empty( $template ) ) {
	  if( $parent['parent'] == 0 ) {
	    $template = get_short_var( "deftemplate", 0 ); break;
	  } elseif( $parent = $db->id_get( $prefix."content_layer", $parent['parent'] )) {
	    $template = $parent['template'];
	  } else {
	    $db->close(); die( page_error( "Es gibt Unstimmigkeiten in der Datenbank:<br><i>Inkorrekte Referenz im Layersystem!</i>" ));
	define( "LAYER_SELF", THIS_SELF."page=".$layer['id'] );
	define( "PAGE_SELF", THIS_SELF."page=".$layer['id'] );
	if( $source = $db->id_get( $prefix."content_templates", $template )) {
	  $panelgroups = $db->get( $prefix."content_groups" );
	  $parent = $layer;
	  $panels = array();
	  $source = $source['content'];
	// Optionsn ins Template einbinden
	  foreach( $options as $key => $opt )
	    $source = str_replace( "{".strtoupper($key)."}", $opt, $source );
	// Panelgroups Sortieren
	  foreach( $panelgroups as $i => $pg ) {
	    $panels[$pg['id']] = array();
		$panelgroups[$i]['order'] = strpos( $source, "{".strtoupper( $pg['replace'] )."}" );
	  } usort( $panelgroups, "order_pgs" );
	// Panels auslesen
	  while( $parent ) {
	    foreach( $db->get( $prefix."content_panels", "layer = '$parent[id]'" ) as $pan )
		  $panels[$pan['group']][] = $pan;
		$parent = $db->id_get( $prefix."content_layer", $parent['parent'] );
	// Mainlayer Panels auslesen
	  foreach( $db->get( $prefix."content_panels", "layer = '0'" ) as $pan )
	// Ausgabe
	  foreach( $panelgroups as $pg )
	    if( $pg['order'] !== false ) {
		  $ausgabe = explode( "{".strtoupper( $pg['replace'] )."}", $source, 2 );
		  echo $ausgabe[0]; $source = $ausgabe[1];
		  usort( $panels[$pg['id']], "order_panels" );
		  foreach( $panels[$pg['id']] as $panel )
		    if( $panel['status'] == 0 )
			  parse_panel( $panel, $options, $db, $prefix, $layer  );
	  echo $source;
    } else echo page_error( "Es liegt ein interner Fehler vor:<br><i>Das Template '".htmlspecialchars( $template )."' kann nicht geladen werden!</i>" );
  } else echo page_error( "Es liegt ein interner Fehler vor:<br><i>Die Startseite kann nicht geladen werden!</i>" );
}  $db->close();
?>[/code]
schreibs bitte so wie ichs dir angegeben habe in eine datei - nicht irgendwie anders. eventuell ist da ein fehlverhalten bei verschachteltem code zu beobachten… (2x evaluate)
Okay.
maexology.bplaced.net/mail_test.php
Hab aber keine Mail bekommen :frowning:
[code]<?php
mail(‘maexology@yahoo.de’, ‘Betreff’, ‘irgendeintext’);
?>[/code]
probier mal das:
error_reporting(E_ALL);
mail('maexology@yahoo.de', 'Betreff', 'irgendeintext');
Nein, hat auch noch nichts gebracht :frowning:
/Edit1.0
OMG, ich habe heute cig mals bekommen mit dem Inhalt d.h. es hat geklappt!
//Edit2.0
Kontaktformular
'; echo 'Dein Name:'; echo ' '; echo ''; echo '
'; echo 'Deine E-Mail:'; echo ' '; echo ''; echo '
'; echo 'Betreff:'; echo ' '; echo ''; echo '
'; echo 'Tybe:'; echo ' '; echo ''; echo 'Partner'; echo 'Frage'; echo 'Fehler'; echo 'Sonstiges                                           '; echo ''; echo '
'; echo 'Dein Text:'; echo ' '; echo ''; echo '
NACHRICHT:
$_POST[text] "; $an = "maexology@yahoo.de"; $betreff = "$_POST[tybe] # $_POST[betreff]"; $von = "From: $_POST[email] ($_POST[absender])\r\n"; $von .= "Content-Type: text/html\r\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\r\n"; $von .= "X-Mailer: PHP ". phpversion(); error_reporting(E_ALL); mail($an, $betreff, $nachricht, $von); echo 'Deine Email ist bei Mir Angekommen'; } ?>[/code]
Habe ich nun so gemacht habe das
error_reportin(E_ALL); eingefügt über den mail(), klappt nicht.
In der Datei klappts aber nicht im Formular!
UP!
