ich habe bei euch ein Paket und möchte gerne meine alte Datenbank in phpMyAdmin einspielen.
nun es funktioniert nicht, ich bekomme immer diese meldung:
Fehler
SQL-Befehl:
– Datenbank: information_schema
CREATE DATABASE information_schema DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
MySQL meldet: Dokumentation #1044 - Access denied for user ‘foren-test’@‘localhost’ to database ‘information_schema’
Es ist ein Komplett Backup vom alten Hoster ( localhost.sql )
Ist es irgendwie möglich 2 DB einzuspielen von dem ganzen Backup ?
Du kannst hier Datenbanken nur übers User Control Panel erstellen. Den Befehl CREATE DATABASE musst du dann rausnehmen und die beiden Datenbanken getrennt einspielen. Beachte, dass auch die Benutzer für beide Datenbanken verschieden sind. Siehe auch: http://eass.bplaced.de/127-Datenbankverwaltung
Habe die einträge CREATE DATABASE mit # davort ausgeklammert aber nun bekomme ich
diese Meldung:
Fehler
MySQL meldet: Dokumentation #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘INSERT INTO help_topic (help_topic_id, name, help_category_id, `descript’ at line 10
#CREATE DATABASE performance_schema DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; #USEperformance_schema;
– Tabellenstruktur für Tabelle cond_instances
#CREATE TABLE IF NOT EXISTS cond_instances ( NAME varchar( 128 ) NOT NULL , OBJECT_INSTANCE_BEGIN bigint( 20 ) NOT NULL ) ENGINE = PERFORMANCE_SCHEMA DEFAULT CHARSET = utf8;
MySQL meldet: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ’NAME varchar(128) NOT NULL, OBJECT_INSTANCE_BEGIN bigint(20) NOT NULL
) EN’ at line 14
