Moin,
kann zur Zeit kein Backup von unserem Forum machen.
Mysqldumper bricht immer vorzeitig ab und die Werbung kommt.
Kann das an den letzten Änderungen liegen?
LG Manni
Moin,
LG Manni
welche Meldung kommt denn exakt?
Fehlermeldung: bplaced.net (check .htaccess) Interner Fehler, code 500. Internal server error, code 500. Contact service provider
Backup bricht mal bei 20, mal bei 70 % ab.
Inhalt der .htaccess:
AuthName "MySQLDumper"
AuthType Basic
AuthUserFile "/users/oppeloppa/www/blitzschmiede/msd/.htpasswd"
require valid-user
LG Manni
Hallo Manni,
schaue bitte mal ob dir dies hier weiter hilft: viewtopic.php?p=353942#p353942
Habe jetzt [quote]Require all granted[/quote] eingefügt.
Wieder Abbruch bei 29 %.
LG Manni
hallo,
hm, das dürfte unter Umständen an einer gegen DoS gerichteten Maßnahme liegen - wie lange dauert es denn, bis diese 29% erreicht werden?
Sendet Dein Browser nämlich eine Weile lang keinerlei Daten, so könnte es sein, dass es in ein solches Zugriffsmuster fällt - und die Abfrage abgebrochen wird. Siehst Du ggf. irgendwelche Fehlermeldungen?
Ansonsten würde ich Dich bitten beim nächsten Versuch mir die (sekundengenaue bitte) Uhrzeit zu nennen, ich werde dann mal prüfen, ob es daran lag
Was der Kollege mit Require meinte war übrigens auf den Fehler 500 bezogen.
Moin Miro,
danke das du dich selber meldest, und das bei der Hitze.
Ich habe ein neues backup um 15.49.00 gestartet.
Um 15.49.20 waren 40 % erreicht und es kam die Werbung.
Hoffentlich kannst du damit was anfangen.
LG Manni
hallo Manni,
nicht ganz, ich habe zu diesem Zeitpunkt keinen relevanten Fehler gefunden.
Bitte nenne mir doch genau was für Werbung gekommen ist - unten müsste ein exakter Statuscode zu sehen sein, der wäre mir wichtig
Weiters nenne mir am besten beim nächsten Anlauf auch bitte die letzten 2 Teile (.xxx.xxx) Deiner IP-Adresse und den Zeitpunkt, damit mir die Zuordnung etwas leichter fällt.
Moin Miro,
habe es nochmal mit Firefox und Explorer versucht.
Ergebnis ist das Gleiche, Backup wird abgebrochen.
Startzeit 4:54:00
Abbruch 4:54:23 bei 22%
IP 84.131.160.209
Fehler bplaced.net (check .htaccess) Interner Fehler, code 500.
.htaccess AuthName "MySQLDumper"
AuthType Basic
require valid-user
Danke und einen schönen Tag,
Manni
probier es bitte nun mal erneut.
Moin Miro,
auf Anhieb 100 % .
Danke für die schnelle Hilfe
LG Manni
hallo Manni,
hm, das gefällt mir alledings nicht
Der MySQLdumper sendet hier offenbar eine Weile lang keine Infos zum Sever. So etwas ist ein ggf. typisches Verhalten für DoS-Angriffe auf das System. Hier wäre es jetzt wünschenswert ein Zwischending zu finden, deswegen würde ich Dich hier um ein wenig Zusammenarbeit bitten, ist ganz einfach.
Kannst Du ungefähr abschätzen wie lange ein Dump bei Dir dauert und wie groß die Datenbank ist bzw. die Tabellen die Du sichern möchtest?
Und probiere es bitte jetzt nochmal und sag mir, ob es fehlschlägt.
Ok, freut mich, wenn ich auch mal helfen kann.
Jetzt wurde wieder bei 40 % abgebrochen.
Die Zeit für einen kompletten Dump kann ich jetzt nur schätzen,
aber bestimmt über 1 min.
Das sind die Daten vom geglückten Backup:
Datenbank: oppeloppa (89 Tables, 133061 Records, 24.47 MB)
[quote]Folgende Datei wurde erzeugt:
oppeloppa_2012_08_21_08_48.sql.gz (4.36 MB)
LG Manni
Miro, habe grad noch mal getestet.
Das Backup lief durch, 100 %.
[quote]Fertig!
Es wurden 89 Tabellen mit insgesamt 133.213 Datensätzen gesichert.
Datei oppeloppa_2012_08_21_11_46.sql.gz (4.37 MB) wurde erfolgreich erstellt.
Die E-Mail wurde erfolgreich verschickt an [manfred_ebert@t-online.de](mailto:manfred_ebert@t-online.de)mitoppeloppa_2012_08_21_11_46.sql.gz`.
2 Minuten 11 Sekunden, 134 Seitenaufrufe
Hoffentlich hilft dir die Info.
Ich verstehe nur nicht, warum das Problem nur bei mir auftritt.
LG Manni
hallo,
ich habe nun weitere Modifikationen durchgeführt - ist ein Backup nun problemlos möglich?
Moin Miro,
von 3 Versuchen sind 2 erfolgreich gewesen.
LG Manni
Moin,
der 4. Versuch wurde bei 92 % abgebrochen.
LG Manni
alles klar, ich sage später nochmal bescheid zum nochmaltesten
